  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cherberg
    @fa-bio
    Hallo Fabio,
    Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
    Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
    @cherberg
    Auch dann arrangiert sich das mit der Zeit neu.
    Die Empfehlung geht auch dahin, am Einsatzort anzulernen.
    Das Flackern könnte aber auch ein simpler Hardwaredefekt sein. Flackern tun die IKEA-Dinger eigentlich nicht. Pulsieren schon, beim anlernen z. B.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
      @cherberg
      cherberg
      das tue ich ja, anlernen direkt neben einem Repeater (z.B: Wohnzimmer), dennoch zeigt mir die Netzwerkkarte dann, dass ein anderer Repeater weiter entfernter Device die Brücke bildet (Keller)
      • C cherberg
        @cherberg Ja, ist möglich.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @cherberg
          cherberg
          nein das ist m.E. kein Hardware Defekt sondern denn es geht immer mit dem Trennen der Lampe einher und tritt bei bei verschiedensten IKEA Lampen unterschiedlichsten Alters auf. Nach erzwungenem Löschen und Neuanlernen funktionieren sie wieder bis zur nächsten Trennung.
          • C cherberg
            @cherberg
            Dann lass doch einfach die Finger vom zigbee-Netz, wenn es funktioniert.
              cherberg
              sorry was ist möglich?
              • C cherberg
                @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                Das ist möglich.
                  @cherberg
                  cherberg
                  @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                  @cherberg
                  also keine neuen Geräte mehr anlernen und nen USV-Notstromgenerator besorgen?? 😨
                  Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cherberg
                    @cherberg
                    @cherberg
                    Ja.
                      @cherberg
                      Ja.
                      cherberg
                      @cherberg
                      Ja.
                      Selbst dann wird es irgendwann dazu kommen, dass mal eine Komponente getrennt wird. Ist das permanente neue anmelden nun ein Fehler der behoben werden könnte?
                      • C cherberg
                        @cherberg
                        Ja.
                        @cherberg
                        Das dauerhafte
                        announced itself
                        deutet auf eine nicht vollständiges Anlernen der Komponente hin, würde ich sagen. Normalerweise macht die das nämlich nicht im angelernten Zustand.
                          @cherberg
                          Das dauerhafte
                          announced itself
                          cherberg
                          @cherberg
                          Das dauerhafte
                          announced itself
                          Also ein Fehler?
                          • C cherberg
                            @cherberg
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @cherberg Ich hatte bei mir 2 Steckdosen und 2 Alarmsirenen im zigbee.0
                            Für den Wechsel auf einen anderen ZigBee Adapter habe ich die beiden Alarmsirenen wieder rausgenommen und diese zigbee.1 zugeordnet.
                            Seit dem kriege ich einen Fensterkontakt nicht mehr in zigbee.0 obwohl da eine Repeater-Steckdose an der gleichen Stelle ist wie die Sirene. Bekommt einfach keine Verbindung. Konnte den Kontakt nur noch am neuen anlernen.
                            Ja, manchmal ist es zum verzweifeln wenn da ein Gerät partout meint den am weitesten entfernten Repeater zu nehmen.
                            • C cherberg
                              @cherberg
                              Das dauerhafte
                              announced itself
                              Also ein Fehler?
                              Also ein Fehler?
                              Wenn du damit das dauernde Stromwegnehmen meinst: Ja, das ist ein Fehler des Anwenders.
                                Also ein Fehler?
                                cherberg
                                Also ein Fehler?
                                Das finde ich nun unfair. JEDE Komponente wird irgendwann mal vom Strom gehen und wenn sie sich dann nicht mehr korrekt anmeldet klingt das für mich nach einem Fehler in der Firmware oder im Adapter.
                                • C cherberg
                                  Also ein Fehler?
                                  @cherberg
                                  Dann meldet man die Zicke nochmal neu an und hat dann Ruh.
                                  • C cherberg
                                    @fa-bio
                                    Hallo Fabio,
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @cherberg also Flackern sollte sie nicht da stimmt was nicht. Nimm mal ne neue und teste das mal. Auch wenn du sie vom Strom trennst sollte sie sich auch im Netz wieder anmelden so ist es bei mir mit dem Phoscon Gateway. Da reicht es zum Beispiel die Lampe an und auszuschalten und schon hängt sie wieder im Zigbee Netzwerk.
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      cherberg
                                      @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                      ja so kenne ich das auch vom Phoscon Adapter, den ich vorher im Einsatz hatte aber wegen anderer Probleme durch den Zigbee ersetzt habe der mir sehr viel besser gefällt. Beim Phoscon ier gab es diese Probleme nicht, beim Zigbee Adapter schon mit neuen wie auch alten Lampen verschiedener Bauart.
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cherberg
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
                                        Iobroker:
                                        • C cherberg
                                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                                          Hardwaresystem: Pi4
                                          Arbeitsspeicher: 4GB
                                          Festplattenart: SSD
                                          Betriebssystem: Raspian
                                          Node-Version: 12.22.7
                                          Nodejs-Version: 12.22.7
                                          NPM-Version: 6.14.15
                                          Installationsart: Skript
                                          Image genutzt: Nein
                                          Liebe Broker,
                                          ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Zigbee Setup. Wenn ich eine IKEA Lampe vom Strom trenne funktionieren andere Zigbee Komponenten nicht mehr. Wahrscheinlich fungiert die Lampe als dauerhafter Repeater. Ich wäre aber davon ausgegangen, dass die Komponenten sich dann einen neuen Weg suchen wenn die Lampe nicht vorhanden ist, tun sie aber nicht.
                                          Wenn ich die Lampe dann wieder mit Srom versorge sehe ich im Protokoll, dass sie sich dauernd neu anmeldet: "Device 'XXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself ":
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:31:01.398	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:31:00.238	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:59.440	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:42.308	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:39.952	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:38.335	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:37.599	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:20.467	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:17.908	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:16.597	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:30:15.773	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:58.646	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:56.078	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:54.574	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:53.985	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:36.852	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:34.501	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          zigbee.0 2022-01-10 12:29:32.905	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                                          jedesmal wenn das geschieht flackert die Lampe was echt nervt.
                                          Einzige Abhilfe bisher ist das löschen, zurücksetzen und neu anlernen der betroffenen Komponenten inkl. der Lampe..Neustart des Adapters bringt keine Lösung.
                                          Also zwei Probleme:
                                          1. Komponenten werden dauerhaft getrennt die eine Lampe als Repeater nutzen wenn diese vom Strom geht
                                          2. Permanentes "Announced Itself" der Lampe mit Flackern nach erneuter Versorgung mit Strom
                                          Ich bin kurz davor alles zu löschen und dann alle sukzessive Komponenten neu anzulernen OHNE dass die Lampen am Netz sind damit sie nicht als Repeater fungieren. Ist das eine Lösung?
                                          Danke für Eure Hilfe.
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @cherberg
                                          Welche Version des zigbee Adapters? Ich meine was darüber gelesen zu haben... @arteck ?
