  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    ich habe einen 24 Port-Switch von Netgear.Der läßt sich sehr gut über die Konfig-Software einstellen.
    Bin nur am lernen, welche Ports ich von VLAN zu VLAN öffnen muß.
    Schließlich sollen Backups vom IObroker, bzw der Aufruf der Admin-Seite nicht ins leere laufen.
    W
    W
    Wildbill
    #156
    @mathiasj Das Routing zwischen VLANs muss aber der Router machen, außer Du hättest einen relativ teuren Switch, der selbst Level3-Routing beherrscht.
    Zudem ist Ports freischalten hier das falsche Stichwort. Wie der Name es sagt. Es muss geroutet werden, von einem Netzwerk ins andere.
    Bei mir macht das der Edgerouter, der ist passend eingestellt, was das Routing zwischen den Netzen angeht, bzw. blockiert den Verkehr zwischen den VLANs, den kch nicht haben will.
    Gruß, Jürgen
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #157
      @wildbill
      danke, wieder was dazu gelernt!
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • OliverIOO OliverIO
        @astrakid
        wenn netcloud bzw. die ganze netcloud infrastruktur (inklusive datenbank und proxy) in einem normalen container läuft, dann läuft ja alles in einem eigenen netz (erkennbar an ip-adressen meist mit 172..., welches vom hauptnetzt separiert ist. daher kann jemand wenn er in nextcloud drin ist erstmal nur in diesem netz operieren, da alle ip packchen welche für ein anderes netzt bestimmt sind vom router (in diesem fall übernimmt das containermanagement das routing) nicht weitergeleitet werden.
        A
        A
        astrakid
        #158
        @oliverio sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
        @astrakid
        du redest explizit von docker containern, ja, da ist das so im default fall.
        ich nutze lxc container in den meisten fällen, und dort im bridged mode. sonst müsste ich ja wieder weitere routing-instanzen oder vlan-switches einsetzen. das halte ich bei mir derzeit recht einfach (dafür fail2ban und authentification vorne weg und zusätzlich FW-Regeln auf Netze, die durch Port-Scans und Brute-Force-Attacken etc. aufgefallen sind).
          #159
          Hey Leute,
          ihr habt mich jetzt ganz schön verunsichert hier 😨
          Habe den ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 installiert und bewusst keine Ports irgendwo hin freigegeben.
          Wo müsste man das denn machen? Oder wo kann ich in ioBroker nachschauen, ob irgendwelche Ports offen sind?
          In der Fritz!Box habe ich ich unter INTERNET - FREIGABEN nachgeschaut, da steht "Keine Portfreigabe vorhanden"...
          Grüße, Andi
            Hey Leute,
            Grüße, Andi
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #160
            @snowman78
            Von außen schauen lassen:
            https://www.heise.de/security/dienste/Netzwerkcheck-2114.html
              @snowman78
              #161
              @thomas-braun: Bei dem Check wird mir das hier angezeigt:
              Also ist bei mir Alles safe?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #162
                @snowman78
                Zumindest sind die üblichen Ports über ipv4 nicht erreichbar.
                Mit ShieldsUp! kann man aber auch mal schauen:
                https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
                  #163
                  @snowman78 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                  in Zusammenhang mit
                  und dann noch der Heise Check....
                  ...müsstest du alles richtig gemacht haben.
                    @snowman78
                    #164
                    @thomas-braun: Und wo kann ich noch nachschauen außer in der Fritz!Box? Im ioBroker irgendwo?
                    Also hier von zu Hause greife ich über die durch die Fritz!Box fest vergebene IP-Adresse auf Port 8081 auf den ioBroker zu...
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #165
                      In deinem lokalen Netz ist das ja auch kein Problem.
                      Der Port sollte halt nicht 'nach draußen gebogen' werden. Das muss man aber aktiv in der Fritzbox (Router) machen.
                        #166
                        @thomas-braun: Also richtet man im ioBroker so eine Portfreigabe nicht ein? Auch nicht in irgendeiner Instanz? Da habe ich nach Außen nur den Zugriff auf mein innogy SmartHome machen müssen und halt den Zugriff von ioBroker auf meine Fritz!Box, um die DECT-Geräte abzufragen...
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #167
                          Da weiß ich nicht genau was du damit meinst.
                          Innerhalb deines privaten Netzes. Kein Problem.
                            #168
                            @thomas-braun sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                            Die Instanz für das innogy SmartHome greift auf den Webdienst mit Benutzername und Kennwort zu. Aber dafür braucht es meines Wissens nach keine Portfreigabe?!?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #169
                              Das ist aber doch dann von 'drinnen' nach 'draußen'.
                                #170
                                @thomas-braun: Genau...damit die Instanz quasi auf meine Rollladensteuerungen zugreifen kann...weil das Ganze, soweit ich weiß, Cloud-basiert ist.
                                Aber noch was:
                                @snowman78
                                Kann man auf der Internet-Seite bedenkenlos auf "Proceed" drücken? Kenne mich da nicht so aus und die Seite kenne ich auch nicht.
                                  Aber noch was:
                                  @snowman78
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #171
                                  Ich kenne mich auch nicht aus. Und die Seite hat sich mir auch nicht vorgestellt. Hab aber schon mal öfters da mein System abklopfen lassen (Damals, als ich noch reines ipv4 hatte...)
                                  So als Hinweis:
                                  Es werden nur die ersten 1056 Ports gescannt, höhere Portnummern müssen von Hand gescannt werden.
                                  Hinter einem NAT-Router (sind die allermeisten Geräte bzw. Internet-Zugänge in Deutschland) musst du eh Klimmzüge machen, um erreichbar zu sein.
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #172
                                    HI,
                                    wie löst ihr das z.B. mit Lets Encrypt und der automatischen Zertifikatserneuerung einer Maschine?
                                    Öffnet ihr alle drei Monate den entsprechenden Port und stosst die Erneuerung manuell an oder macht ihr ein Port "WEITERLEITUNG" auf den entsprechenden Server?
                                      #173
                                      Guten Morgen,
                                      eine Frage habe ich noch dazu...habe jetzt alle Freigabe-Einstellungen für alle angemeldeten Geräte in der Fritz!Box kontrolliert und keinerlei Portfreigabe finden können.
                                      Aber was mir aufgefallen ist: Ich habe für den Raspberry Pi 4 einen Benutzer "iobroker" in der Fritz!Box angelegt, damit Fritz!DECT-Instanz auf die DECT-Geräte in der Fritz!Box zugreifen und deren Zustand prüfen bzw. sie steuern kann. In den Ereignissen habe ich gesehen, dass der Benutzer "iobroker" von der intern vergebenen IP-Adresse alle 5 Minuten auf die Benutzeroberfläche zugreift...ist das normal oder stimmt da was nicht? Es sind exakt 5 Minuten...
                                      Hatte, nachdem ich den Thread hier gesehen habe, den Raspberry Pi direkt vom Strom genommen, weil ich sowas von verunsichert war und es eigentlich immer noch bin...könnt ihr mir die Angst, eine offene Tür zu haben, etwas nehmen?
                                      Grüße, Andi
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Guten Morgen,
                                        Grüße, Andi
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        #174
                                        Da stelle ich doch mal eine dumme Gegenfrage:
                                        Wie soll die Fritz!DECT-Instanz auf die DECT-Geräte der Fritz Box zugreifen ohne das sie sich mit der Fritz-Box verbindet ? Einen eigenen DECT Empfänger hat der PI nicht.
                                        A.
                                          Guten Morgen,
                                          Grüße, Andi
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #175
                                          @snowman78 hast ein polling alle 5 min angegeben ??
                                          33.2k
                                          84.3k
