  4. [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen
201 Beiträge 56 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 31 Beobachtet
    @snowman78
    Von außen schauen lassen:
    https://www.heise.de/security/dienste/Netzwerkcheck-2114.html
    #161
    @thomas-braun: Bei dem Check wird mir das hier angezeigt:
    Also ist bei mir Alles safe?
      #162
      @snowman78
      Zumindest sind die üblichen Ports über ipv4 nicht erreichbar.
      Mit ShieldsUp! kann man aber auch mal schauen:
      https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #163
        @snowman78 sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
        in Zusammenhang mit
        bewusst keine Ports irgendwo hin freigegeben.
        In der Fritz!Box habe ich ich unter INTERNET - FREIGABEN nachgeschaut, da steht "Keine Portfreigabe vorhanden"...
        und dann noch der Heise Check....
        ...müsstest du alles richtig gemacht haben.
          @snowman78
          #164
          @thomas-braun: Und wo kann ich noch nachschauen außer in der Fritz!Box? Im ioBroker irgendwo?
          Also hier von zu Hause greife ich über die durch die Fritz!Box fest vergebene IP-Adresse auf Port 8081 auf den ioBroker zu...
            #165
            In deinem lokalen Netz ist das ja auch kein Problem.
            Der Port sollte halt nicht 'nach draußen gebogen' werden. Das muss man aber aktiv in der Fritzbox (Router) machen.
              #166
              @thomas-braun: Also richtet man im ioBroker so eine Portfreigabe nicht ein? Auch nicht in irgendeiner Instanz? Da habe ich nach Außen nur den Zugriff auf mein innogy SmartHome machen müssen und halt den Zugriff von ioBroker auf meine Fritz!Box, um die DECT-Geräte abzufragen...
                #167
                Da weiß ich nicht genau was du damit meinst.
                Innerhalb deines privaten Netzes. Kein Problem.
                  #168
                  @thomas-braun sagte in [Hinweis] Gefahren durch Port-Freischaltungen:
                  Die Instanz für das innogy SmartHome greift auf den Webdienst mit Benutzername und Kennwort zu. Aber dafür braucht es meines Wissens nach keine Portfreigabe?!?
                    #169
                    Das ist aber doch dann von 'drinnen' nach 'draußen'.
                      #170
                      @thomas-braun: Genau...damit die Instanz quasi auf meine Rollladensteuerungen zugreifen kann...weil das Ganze, soweit ich weiß, Cloud-basiert ist.
                      Aber noch was:
                      @snowman78
                      Kann man auf der Internet-Seite bedenkenlos auf "Proceed" drücken? Kenne mich da nicht so aus und die Seite kenne ich auch nicht.
                        Aber noch was:
                        @snowman78
                        #171
                        Ich kenne mich auch nicht aus. Und die Seite hat sich mir auch nicht vorgestellt. Hab aber schon mal öfters da mein System abklopfen lassen (Damals, als ich noch reines ipv4 hatte...)
                        So als Hinweis:
                        Es werden nur die ersten 1056 Ports gescannt, höhere Portnummern müssen von Hand gescannt werden.
                        Hinter einem NAT-Router (sind die allermeisten Geräte bzw. Internet-Zugänge in Deutschland) musst du eh Klimmzüge machen, um erreichbar zu sein.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #172
                          HI,
                          wie löst ihr das z.B. mit Lets Encrypt und der automatischen Zertifikatserneuerung einer Maschine?
                          Öffnet ihr alle drei Monate den entsprechenden Port und stosst die Erneuerung manuell an oder macht ihr ein Port "WEITERLEITUNG" auf den entsprechenden Server?
                          • ? Offline
                            #173
                            Guten Morgen,
                            eine Frage habe ich noch dazu...habe jetzt alle Freigabe-Einstellungen für alle angemeldeten Geräte in der Fritz!Box kontrolliert und keinerlei Portfreigabe finden können.
                            Aber was mir aufgefallen ist: Ich habe für den Raspberry Pi 4 einen Benutzer "iobroker" in der Fritz!Box angelegt, damit Fritz!DECT-Instanz auf die DECT-Geräte in der Fritz!Box zugreifen und deren Zustand prüfen bzw. sie steuern kann. In den Ereignissen habe ich gesehen, dass der Benutzer "iobroker" von der intern vergebenen IP-Adresse alle 5 Minuten auf die Benutzeroberfläche zugreift...ist das normal oder stimmt da was nicht? Es sind exakt 5 Minuten...
                            Hatte, nachdem ich den Thread hier gesehen habe, den Raspberry Pi direkt vom Strom genommen, weil ich sowas von verunsichert war und es eigentlich immer noch bin...könnt ihr mir die Angst, eine offene Tür zu haben, etwas nehmen?
                            Grüße, Andi
                            AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Guten Morgen,
                              Grüße, Andi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #174
                              Da stelle ich doch mal eine dumme Gegenfrage:
                              Wie soll die Fritz!DECT-Instanz auf die DECT-Geräte der Fritz Box zugreifen ohne das sie sich mit der Fritz-Box verbindet ? Einen eigenen DECT Empfänger hat der PI nicht.
                              A.
                                Guten Morgen,
                                Grüße, Andi
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                @snowman78 hast ein polling alle 5 min angegeben ??
                                • ? Offline
                                  #176
                                  Oh man, ich glaube, ich sehe schon Gespenster...mich hat das Wort "Benutzeroberfläche" in dem Ereignis-Eintrag total irritiert...
                                  Dass das Ganze nicht über DECT geht, ist schon klar...
                                  @arteck : Das kann sein, müsste ich mal nachschauen, wenn ich mich wieder traue, den Raspberry Pi mit Strom zu versorgen...
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #177
                                    @snowman78
                                    Wo genau kommt die Angst aktuell her ? Hast Du in Deinem Netzwerk Probleme mit zugriffen von Aussen / unerklärlichem Verhalten ?
                                    Wenn Nein, dann stellt sich die Frage ob Du nicht vollständig überreagierst.
                                    Zum Thema Portweiterleitung kann man die folgenden Grundregeln aufstellen:
                                    • Betriebssystem des DSL/Kabelmodems aktuell halten, damit keine versteckte Port-Weiterleitung durch Fehler im Betriebssystem vorkommen können. AVM (der Hersteller der Fritz Boxen ist da sehr aktiv.
                                    • Keine Portweiterleitung auf der Fritz-Box selber aktivieren (ohne das notwendige Expertenwissen bzw. eine entsprechende Absicherung - wer weiss was er tut kann mit dem dadurch entstehenden Risiko zumeist umgehen)
                                    • Keinen Zugang auf das Management Interface der Fritz-Box von aussen zulassen. Dieses kann über den (von Dir bereits durchgeführten Portscan verifiziert werden)
                                    • Sofern Du deinem eigenen System misstraust (das tust Du anscheinend): UPnP auf der Fritz Box abschalten, da über UPnP auch Portweiterleitungen dynamisch von jedem Gerät in Deinem Netzwerk angelegt werden können. Falls Dir UPnP jetzt nichts sagt dann hast Du da kein Problem - AVM hat UPnP im Standard immer deaktiviert, Du müsstest es also von Hand über die Oberfläche erst einmal aktiviert haben - dann wüsstest Du davon.
                                      Wichtig: Hier ist weniger der PI mit dem ioBroker das gefährliche Gerät sondern alle "normalen" Rechner und Telefone in Deinem Netz. Das gilt zumindest so lange wie Du auf dem PI nicht "aktiv" arbeitest sondern primär den ioBroker als Sever betreibst. Natürlich musst Du dann den Entwicklern der darauf laufenden Software ein gewisses Vertrauen entgegen bringen - das ist aber bei der Nutzung von fremder Software immer so.
                                    Ich hoffe das ich Dir mit dieser Auflistung ein wenig Sicherheit zurück geben konnte.
                                    A.
                                    • ? Offline
                                      #178
                                      @arteck : Stimmt, das Intervall steht auf 300s...dahingehend alles okay.
                                      Dann noch was: Wofür ist dieses web.0 Instanz da? Die läuft bei mir mit und ist so eingestellt:
                                      Da habe ich noch nie eine Einstellung gemacht und bewusst installiert habe ich das auch nicht. War wohl von Anfang an installiert.
                                      Jetzt sagt mir aber bitte nicht, dass das ein Zugang von aussen ist?!?
                                        #179
                                        @snowman78 Nein.
                                        Über den web-Adapter werden z. B. die zusätzlichen Anzeigen in der Übersicht des Admins angezeigt. Bei mir nutzt das z. B. der nuki-extended-Adapter.
                                          @snowman78 Nein.
                                          #180
                                          @thomas-braun : Aber das ist alles intern?
                                          @Asgothian : Ich weiß so auf Anhieb noch nicht mal, wo ich UPnP in der Fritz!Box finde :man-shrugging: Wo kann ich denn bei meiner 7590 nachschauen, ob da was aktiviert ist?
                                          Und nein, ich habe bislang kein unerklärliches Verhalten oder Zugriffe von aussen feststellen können...ich habe mich hier im Forum angemeldet und da ist mir der Thread hier aufgefallen. Und dann fängt bei mir manchmal direkt das Kopfkino an und dann sucht man und findet (wie jetzt bei mir) Zugriffe auf der Fritz!Box (Anmeldung vom Benutzer iobroker auf der Benutzeroberfläche der Fritz!Box), die man dann direkt als "Fehler" abtut...wenn man sich richtig gut auskennt mit Allem, was Netzwerk und Internet angeht, dann ist man da sicherlich souveräner drin und reagiert gelassen.
                                          Aber mir hat das hier Alles keine Ruhe gelassen und ich habe halt angefangen zu suchen nach irgendwelchen Portfreigaben usw. und auch wenn man dann eigentlich nix findet, ist da immer ein komisches Gefühl, obwohl es ja eigentlich dafür keinen Grund gibt...
                                          Und SORRY, wenn ich euch damit jetzt tierisch auf den Zeiger gehe, ist nicht meine Absicht.
