[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
Welchen Punkt meinst du ?
P.S:
Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
Klappt wunderbar.
mfg
seh gerade du hast ja ios app
In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
mfg
1. App öffnen
2. ganz unten rechts den Button drücken
3. dann den 4. Punkt von oben
4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
Mal schauen was passiert.
Danke.
mfg
Dieter
Adapter ist wieder gelb.
Gestern abend war er noch grün.
drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
mfg
Dieter
Ich hatte das gestern schon einmal.
Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
Können andere Adapter "stören" ???
mfg
Dieter
@gst66
So richtig klappt das noch nicht.
Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
In wireshark kommt wieder "unrechable".
Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
mfg
Dieter
so,
ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
Irgendwie stört der tr-064 Adapter
Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
mfg
Dieter
Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
Und wird nicht wieder grün.
Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
mfg
Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird? -
Schade, ich hab den Verdacht, dass noch irgendetwas an den Roboter gesendet werden muss damit die Umstellung auf das neue WLAn aktiv wird.
Da ich die Tests nur in isolierten WLANs durchführe, muss ich mir erst mal eine Umgebung aufbauen in der ich beim Wechsel des WLANS mit Wireshark den Transfer vom Roboter sehen kann.
Bisher nutze ich lediglich mein Laptop, womit ich immer zwischen den WLANs wechsel.
Dadurch kann ich aber nicht gleichzeitig im neuen WLAN sniffen und im alten WLAN den Roboter sagen er soll jetzt das neue nehmen.
Hier die Befehle für den Airpurifier:
"method":"get_prop","params":["aqi","led","mode","filter1_life","buzzer","favorite_level","temp_dec","humidity","motor1_speed","led_b","child_lock","use$ ```` `Danke!
Kannst du das abgeschnittene vielleicht nochmal posten?
Ich vermute mal, dass es mit use_time weitergeht :)
Hattest du purify_volume und average_aqi auch gefunden?
Kannst du noch ein paar Details zur Encryption sagen? Hab ich bisher noch nicht hinbekommen.
Ich versuche gerade auch, meinen Luftreiniger ein bisschen weiter zu erforschen.
Mein Air Purifier 2 hat Device Type: 033b
Und rückt das Token anstandslos auch nach dem Setup raus :)
Ich bin gestern auf ein paar weitere Produkte von xiaomi aufmerksam geworden, die alle über die mihome App laufen, neben einem intelligenten Reiskocher, der für mich jetzt personlich nciht so interessant ist, eine Tischlampe in zusammenarbeit mit philips und ein wecker, die ebenfalls über die App gesteuert werden können, ich glaube ich besorge mir diese Teile um meinen Forscherdrang nachzugehen.
http://www.gearbest.com/table-lamps/pp_ … tml?wid=21
Bestellung abgeschickt :)
nochmal Zwischenstand von mir:
Der Adapter bleibt gelb.
Auch das Beenden von cloud und tr-064 bringt nichts.
Vermutlich haben die beiden doch nichts damit zu tun.
Fazit ist aber:
weiterhin gelb
mfg
Dieter
Habe eben gedacht ich versuchs nochmal.
Und er grün.
Warum, wieso: keine Ahnung.
Irgendwie stört da irgendwas.
(Klasse Satz; damit kann man so richtig was mit anfangen)
Fazit:
Warum der Adapter jetzt fast einen ganzen Tag gelb war und nicht grün wurde weiß ich nicht.
Wie sollen wir das eingrenzen ?
mfg
Dieter
Und wieder gelb.
Hat ja gerademal 10 Min. gehalten.
