  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #403
    Adapter ist wieder gelb.
    Gestern abend war er noch grün.
    drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #404
      Ich hatte das gestern schon einmal.
      Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
      Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
      Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
      Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
      Können andere Adapter "stören" ???
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • M
        M
        mc-hollin
        #405
        Hat es eigentlich schon einer geschafft den Robo zu steuern ohne vorher die Handy App zu installieren?
        Im eigenen Robo WLAN kann ich den Robo steuern.
        Sobald ich den Robo in mein Netz hole bekomme ich keine Antworten mehr.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #406
          @gst66
          So richtig klappt das noch nicht.
          Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
          In wireshark kommt wieder "unrechable".
          Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
          Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • M
            M
            mc-hollin
            #407
            Gibt es Einstellungen im zugewiesenen WLAN die der Roboter vorraussetzt?
            Ich kann ihn anpingen und bekomme eine Antwort.
            Aber Helo über UDP bringt keine Antwort.
            Auch in Wireshark sehe ich keine Antwort.
            Dort sehe ich nur mein gesendetes Paket.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #408
              so,
              ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
              Irgendwie stört der tr-064 Adapter
              Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
              Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
              Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                #409
                ich habe auch den tr64 adapter und konnte noch ncihts feststellen, werde es aber testen, mein adapter war jetzt lange aus wegen tests
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #410
                  Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
                  Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
                  Und wird nicht wieder grün.
                  Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
                  mfg
                  Danke.
                  • M
                    M
                    mc-hollin
                    #411
                    @Meistertr:
                    Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
                    Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird?
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #412
                      Ne leider nicht der Aufbau war mit bis lang zu umständlich da der Tragik dann ja alles über meinen PC muss ist aber auf meiner to Do liste
                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                      • M
                        M
                        mc-hollin
                        #413
                        Schade, ich hab den Verdacht, dass noch irgendetwas an den Roboter gesendet werden muss damit die Umstellung auf das neue WLAn aktiv wird.
                        Da ich die Tests nur in isolierten WLANs durchführe, muss ich mir erst mal eine Umgebung aufbauen in der ich beim Wechsel des WLANS mit Wireshark den Transfer vom Roboter sehen kann.
                        Bisher nutze ich lediglich mein Laptop, womit ich immer zwischen den WLANs wechsel.
                        Dadurch kann ich aber nicht gleichzeitig im neuen WLAN sniffen und im alten WLAN den Roboter sagen er soll jetzt das neue nehmen.
                        • M
                          M
                          markus- 0
                          #414
                          @gst666:
                          Hier die Befehle für den Airpurifier:
                          "method":"get_prop","params":["aqi","led","mode","filter1_life","buzzer","favorite_level","temp_dec","humidity","motor1_speed","led_b","child_lock","use$
                          Danke!
                          Kannst du das abgeschnittene vielleicht nochmal posten?
                          Ich vermute mal, dass es mit use_time weitergeht :)
                          Hattest du purify_volume und average_aqi auch gefunden?
                          Kannst du noch ein paar Details zur Encryption sagen? Hab ich bisher noch nicht hinbekommen.
                          Ich versuche gerade auch, meinen Luftreiniger ein bisschen weiter zu erforschen.
                          Mein Air Purifier 2 hat Device Type: 033b
                          Und rückt das Token anstandslos auch nach dem Setup raus :)
                          <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #415
                            Ich bin gestern auf ein paar weitere Produkte von xiaomi aufmerksam geworden, die alle über die mihome App laufen, neben einem intelligenten Reiskocher, der für mich jetzt personlich nciht so interessant ist, eine Tischlampe in zusammenarbeit mit philips und ein wecker, die ebenfalls über die App gesteuert werden können, ich glaube ich besorge mir diese Teile um meinen Forscherdrang nachzugehen.
                            http://www.gearbest.com/table-lamps/pp_ … tml?wid=21
                            Bestellung abgeschickt :)
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #416
                              nochmal Zwischenstand von mir:
                              Der Adapter bleibt gelb.
                              Auch das Beenden von cloud und tr-064 bringt nichts.
                              Vermutlich haben die beiden doch nichts damit zu tun.
                              Fazit ist aber:
                              weiterhin gelb
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #417
                                Habe eben gedacht ich versuchs nochmal.
                                Und er grün.
                                Warum, wieso: keine Ahnung.
                                Irgendwie stört da irgendwas.
                                (Klasse Satz; damit kann man so richtig was mit anfangen)
                                Fazit:
                                Warum der Adapter jetzt fast einen ganzen Tag gelb war und nicht grün wurde weiß ich nicht.
                                Wie sollen wir das eingrenzen ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #418
                                  Und wieder gelb.
                                  Hat ja gerademal 10 Min. gehalten.
                                  Danke.
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #419
                                    @bahnuhr:
                                    Und wieder gelb.
                                    Hat ja gerademal 10 Min. gehalten. `
                                    ich werde die tage ein system auf windows aufsetzten und dem mal nachgehen, die Frage ist wieso er gelb wird…wäre super wenn du das noch weiter beobachtest und versucht die Ursache zu finden
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #420
                                      Na klar probier ich das.
                                      Ich weiß aber nicht so richtig was ich noch machen kann.
                                      Wenn du etwas brauchst, wireshark, etc…... dann sag Bescheid.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • G
                                        G
                                        gst666
                                        #421
                                        So bin auch mal wieder da.
                                        @banuhr
                                        Kannst Du das gelbe Licht wegbekommen durch Neustarten des Adapters?
                                        Wenn ja, hab ich eine Idee zur Beseitigung des Problems.
                                        Gruß Gerhard
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #422
                                          @gst66
                                          ne, das klappt nicht
                                          Habe mehrmals den Adapter neu gestartet; blieb immer auf gelb.
                                          Dann habe ich ioibroker dienst mal beendet auf meinem PC.
                                          Und dann iobroker mal komplett neu auf einem win7 HP Laptop installiert.
                                          Nur HM-rega, javascript und mihome adapter.
                                          aber mihome bleibt auch auf dem laptop gelb.
                                          Und jetzt kommst !!
                                          iobroker auf dem laptop beendet und wieder iobroker dienst auf dem pc gestartet.
                                          Und der adapter ist grün.
                                          Warum auch immer ?!?!?
                                          Ich kann dies nicht nachstellen.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.4k
