  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    mc-hollin
    #394
    Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
    4896/udp open|filtered unknown
    5353/udp open|filtered zeroconf
    54321/udp open|filtered bo2k
    http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
    Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #395
      Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
      1768_encode.txt
      • S
        S
        skorpil
        #396
        Meistertr,
        Klasse, Danke.
        Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
        Danke u. schönes Wochenende
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #397
          Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          • S
            S
            skorpil
            #398
            Danke für die Info.
            Übrigens, die iOS Mihome App spricht jetzt in kleinen Teilen Englisch. Der Umschalter ist etwas versteckt in den Benutzer Einstellungen, 5. Punkt von oben…;-)
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #399
              @skorpil
              Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
              Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
              Welchen Punkt meinst du ?
              P.S:
              Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
              Klappt wunderbar.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #400
                @skorpil
                seh gerade du hast ja ios app
                In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
                mfg
                Danke.
                • S
                  S
                  skorpil
                  #401
                  @bahnuhr
                  1. App öffnen
                  2. ganz unten rechts den Button drücken
                  3. dann den 4. Punkt von oben
                  4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
                  Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #402
                    die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
                    Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
                    Mal schauen was passiert.
                    Danke.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #403
                      Adapter ist wieder gelb.
                      Gestern abend war er noch grün.
                      drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #404
                        Ich hatte das gestern schon einmal.
                        Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
                        Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
                        Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
                        Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
                        Können andere Adapter "stören" ???
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • M
                          M
                          mc-hollin
                          #405
                          Hat es eigentlich schon einer geschafft den Robo zu steuern ohne vorher die Handy App zu installieren?
                          Im eigenen Robo WLAN kann ich den Robo steuern.
                          Sobald ich den Robo in mein Netz hole bekomme ich keine Antworten mehr.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #406
                            @gst66
                            So richtig klappt das noch nicht.
                            Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
                            In wireshark kommt wieder "unrechable".
                            Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
                            Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • M
                              M
                              mc-hollin
                              #407
                              Gibt es Einstellungen im zugewiesenen WLAN die der Roboter vorraussetzt?
                              Ich kann ihn anpingen und bekomme eine Antwort.
                              Aber Helo über UDP bringt keine Antwort.
                              Auch in Wireshark sehe ich keine Antwort.
                              Dort sehe ich nur mein gesendetes Paket.
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #408
                                so,
                                ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
                                Irgendwie stört der tr-064 Adapter
                                Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
                                Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
                                Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #409
                                  ich habe auch den tr64 adapter und konnte noch ncihts feststellen, werde es aber testen, mein adapter war jetzt lange aus wegen tests
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #410
                                    Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
                                    Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
                                    Und wird nicht wieder grün.
                                    Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • M
                                      M
                                      mc-hollin
                                      #411
                                      @Meistertr:
                                      Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
                                      Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird?
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #412
                                        Ne leider nicht der Aufbau war mit bis lang zu umständlich da der Tragik dann ja alles über meinen PC muss ist aber auf meiner to Do liste
                                        • M
                                          M
                                          mc-hollin
                                          #413
                                          Schade, ich hab den Verdacht, dass noch irgendetwas an den Roboter gesendet werden muss damit die Umstellung auf das neue WLAn aktiv wird.
                                          Da ich die Tests nur in isolierten WLANs durchführe, muss ich mir erst mal eine Umgebung aufbauen in der ich beim Wechsel des WLANS mit Wireshark den Transfer vom Roboter sehen kann.
                                          Bisher nutze ich lediglich mein Laptop, womit ich immer zwischen den WLANs wechsel.
                                          Dadurch kann ich aber nicht gleichzeitig im neuen WLAN sniffen und im alten WLAN den Roboter sagen er soll jetzt das neue nehmen.
                                          33.2k
                                          84.4k
