[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
gst66:
Hast ein Bier gut, oder auch 2.
Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit). -
Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
4896/udp open|filtered unknown
5353/udp open|filtered zeroconf
54321/udp open|filtered bo2k
http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
1768_encode.txt -
Meistertr,
Klasse, Danke.
Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
Danke u. schönes Wochenende
Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
Welchen Punkt meinst du ?
P.S:
Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
Klappt wunderbar.
mfg
seh gerade du hast ja ios app
In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
mfg
1. App öffnen
2. ganz unten rechts den Button drücken
3. dann den 4. Punkt von oben
4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
Mal schauen was passiert.
Danke.
mfg
Dieter
Adapter ist wieder gelb.
Gestern abend war er noch grün.
drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
mfg
Dieter
Ich hatte das gestern schon einmal.
Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
Können andere Adapter "stören" ???
mfg
Dieter
@gst66
So richtig klappt das noch nicht.
Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
In wireshark kommt wieder "unrechable".
Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
mfg
Dieter
so,
ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
Irgendwie stört der tr-064 Adapter
Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
mfg
Dieter
Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
Und wird nicht wieder grün.
Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
mfg
Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird? -
