  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 433.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L Laser
    Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...
    (das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #928
    @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... :)
    • apollon77A apollon77
      @laser GitHub Issue bitte
      GrizzelbeeG
      GrizzelbeeG
      Grizzelbee
      #929
      Hallo Zusammen,
      ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
      Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
      Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. ;) Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. ;)
      Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Hallo Zusammen,
        apollon77A
        apollon77A
        #930
        @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          GrizzelbeeG
          GrizzelbeeG
          Grizzelbee
          #931
          @apollon77
          incusive Screenshots. ;)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #932
            @grizzelbee Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn
            GrizzelbeeG M 2 Antworten Letzte Antwort
              GrizzelbeeG
              GrizzelbeeG
              Grizzelbee
              #933
              @apollon77
              Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.
              Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. ;) :D
              Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. :)
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #934
                @grizzelbee machdich nicht so runter ... bin da auch schonmal reingelaufen
                  B
                  B
                  Banis
                  #935
                  folgendes ist mir heute aufgefallen. Wenn ich in der Objektansicht die Filterfunktion nutze, werden die Ordner/Objekte die keinen Bezug zum Filterwort haben ausgegraut. Das macht das ganze entwas unübersichtlich. 5.PNG
                  Früher wurden die rausgefiltertetn Objekte ganz ausgeblendet wie hier zu sehen:
                  Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
                  Hier noch ein paar Infos zu meinem System:
                  Hab das ganze auf einer lxc unter Proxmox am laufen
                  Node.js v12.19.0
                  js controller 3.3.18
                  admin version 5.1.25
                  • B Banis
                    Node.js v12.19.0
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #936
                    @banis Das Problem kenne ich. Wenn man aber z.B. eines der gefilterten Objekte mit dem Stift editiert oder genug in der admin Maske rum klickt, dann aktualisiert sich die Anzeige irgendwann und man hat tatsächlich nur das die zum Filter passenden Zeilen. Müsste man wohl mal als Issue beim Admin Adapter aufmachen.
                    ..:: So long! Tom ::..
                      M
                      M
                      Mike Hellracer
                      #937
                      @apollon77
                      Hi, ich muss mal eine dumme Frage stellen...
                      Ich habe gesehen das die states der Objekte grün, rot und schwarz dargestellt werden. Leider konnte ich nirgends eine Erklärung finden wann welche Farbe gewählt wird.
                      Ich habe z. B. states die sind rot beim setztenen funktionieren aber dennoch???
                      Kann mir einer erklären wie das mit den unterschiedlichen Farben gedacht ist?
                      • M Mike Hellracer
                        @apollon77
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #938
                        @mike-hellracer
                        Grün = ACK ist true (Wert ist bestätigt)
                        Rot = ACK ist false (Wert ist unbestätigt)
                        Das war aber auch vorher schon so.
                        Und falls Dir das nichts sagt, habe ich das hier mal erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/17?_=1639818117209
                        84.1k
