  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 474.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #927
    Ja, es lag an dem Edge Browser. Der macht auch noch andere Probleme...
    (das Editieren wurde beim ersten Mal nicht ausgeführt, hatte ich aber sofort gemacht)
    • L Laser
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #928
      @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... :)
      • apollon77A apollon77
        @laser GitHub Issue bitte
        GrizzelbeeG
        GrizzelbeeG
        Grizzelbee
        #929
        Hallo Zusammen,
        ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
        Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
        Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. ;) Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. ;)
        Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          Hallo Zusammen,
          apollon77A
          apollon77A
          #930
          @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GrizzelbeeG
            GrizzelbeeG
            Grizzelbee
            #931
            @apollon77
            incusive Screenshots. ;)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #932
              @grizzelbee Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn
              GrizzelbeeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                GrizzelbeeG
                GrizzelbeeG
                Grizzelbee
                #933
                @apollon77
                Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.
                Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. ;) :D
                Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. :)
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #934
                  @grizzelbee machdich nicht so runter ... bin da auch schonmal reingelaufen
                    B
                    B
                    Banis
                    #935
                    folgendes ist mir heute aufgefallen. Wenn ich in der Objektansicht die Filterfunktion nutze, werden die Ordner/Objekte die keinen Bezug zum Filterwort haben ausgegraut. Das macht das ganze entwas unübersichtlich. 5.PNG
                    Früher wurden die rausgefiltertetn Objekte ganz ausgeblendet wie hier zu sehen:
                    Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
                    Hier noch ein paar Infos zu meinem System:
                    Hab das ganze auf einer lxc unter Proxmox am laufen
                    Node.js v12.19.0
                    js controller 3.3.18
                    admin version 5.1.25
                    • B Banis
                      Node.js v12.19.0
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #936
                      @banis Das Problem kenne ich. Wenn man aber z.B. eines der gefilterten Objekte mit dem Stift editiert oder genug in der admin Maske rum klickt, dann aktualisiert sich die Anzeige irgendwann und man hat tatsächlich nur das die zum Filter passenden Zeilen. Müsste man wohl mal als Issue beim Admin Adapter aufmachen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        M
                        M
                        Mike Hellracer
                        #937
                        @apollon77
                        Hi, ich muss mal eine dumme Frage stellen...
                        Ich habe gesehen das die states der Objekte grün, rot und schwarz dargestellt werden. Leider konnte ich nirgends eine Erklärung finden wann welche Farbe gewählt wird.
                        Ich habe z. B. states die sind rot beim setztenen funktionieren aber dennoch???
                        Kann mir einer erklären wie das mit den unterschiedlichen Farben gedacht ist?
                        • M Mike Hellracer
                          @apollon77
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #938
                          @mike-hellracer
                          Grün = ACK ist true (Wert ist bestätigt)
                          Rot = ACK ist false (Wert ist unbestätigt)
                          Das war aber auch vorher schon so.
                          Und falls Dir das nichts sagt, habe ich das hier mal erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/17?_=1639818117209
                          33.2k
                          84.3k
