Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
@muuulle nachdem ich mir beim umbau der anzeigen heute schon eine arbeit von 1 std zerschossen habe (rollosteuerung), scheitere ich jetzt an der meldungsliste wiedermal. die finger waren schneller als das hirn.
da ich das ding ins panel verfrachtet habe, dürfte sich irgendwas verstellt haben. die beschreibung der einstellungen (info text) find ich nach fast einer std suchen nicht. hat da zufällig wer einen link bei der hand?
hatte das umgebaut auf 1x0,5 mit vergrößern wenn notwendig. und genau das tuts jetzt nicht mehr. -
Hier meine Hauptansicht (Ansicht am Laptop, sonst sind es bei mir am Handy 3 Kacheln nebeneinander) Ich habe in der Menüleiste nur Home.
Nachrichtenversand
Corona
Heizung
Licht
Steckdosen
TV System
TV Sender
VU's
Telegram
Staubsauger
Rasenmäher
Bewässerung
ECHO's (nur einige)
Unifi
Unifi Beispiel Liste
Fenster
Licht
Bewegungsmelder
Steckdosen
Rauch Alarm
Einbruch Alarm
Diese Kacheln öffnen die jeweilige Admin Ansicht
@dslraser
Kannst Du mir erklären, wie Du die Tasten zum Schalten der Fernsehprogramme konfiguriert hast?
In VIS habe ich die Sender über die powerstate der Sender im Alexa2 Adapter geschaltet.
Wenn ich das in iQontrol mache, geht der Fernseher aus.@dirk1962
Ich bin noch unterwegs...
Welche Tasten meinst Du genau ? -
@dslraser
Lass Dir Zeit, es brennt nicht.
Du hast Tasten zum Schalten der Fernsehsender.
Ich vermute mal, dass Du als Gerätetyp Media-Player gewählt hast.
Als Datenpunkt habe ich den powerstate der Sender aus dem Alexa2 Adapter genommen.
Dann sieht es beim Betätigen des Senders so aus:
Über CH kann ich mittlerweile dann auch auf den Sender umschalten.
Ich meine, dass ging mit einer früheren Version nicht.
Ideal wäre es, wenn direkt umgeschaltet würde.
Wie hast Du das gelöst? -
@dslraser
Wie hast Du das gelöst?@dirk1962
Ich schalte alles über meine VU (Enigma2 Adapter)
und Blockly. Wenn Du einzelne Kacheln nehmen willst, dann nimm doch einen Schalter oder Button. Du kannst ja in den Einstellungen von iQontrol festlegen was beim Klick auf die Kachel passieren soll. (Dialog oder direkt schalten)Beispiel:
Ich habe das so gelöst...(ist recht umfangreich)
Oder so
Hi zusammen,
bin selber großer iQontrol Fan und stetig dabei meine Visualisierung zu erweitern und anzupassen.
Etliche Ideen kamen auch beim Anschauen von Screenshots anderer Nutzer in irgendwelchen Diskussionen. Daher kam mir die Idee in einem Thread mal Anregungen für die Umsetzung der Visualisierung zu sammeln. Wäre cool wenn viele mitmachen (@dslraser , @s-bormann, @Roberto-Gresia, @astrakid, @siggi85 , @muuulle , @BBTown .)
Wir sind uns einig, IQontrol ist genial, aber was die Optik betrifft, hoffe ich dass niemand von euch im Design-Bereich arbeitet :)
Symbole verschiedener Styles gemischt als Outlines, Color, Material Art und mit Foto Symbolen, Hintergründe die Farben der Symbole enthalten, mal Knöpfe, mal Schalter, es ist eine Katastrophe :)
@fuxxz2 du kannst ja gerne mal einen satz symbole/icons zur verfügung stellen. man kann sich ja einen schönen satz im netz holen, bißchen anpassen und raufladen. ist halt mit arbeit verbunden... ;)
ich bastel mir da schon lange meine eigenen, auch hintergründe verwende ich fast nur eigene, oder einen veränderten originalen.... -
Ich versuche mich seit einiger Zeit auch daran. Also bestimmte Designlehren einzuhalten. Gleiche Icons, Farblehre berücksichtigen usw.
Aber IQontrol, so viele Einstellungen es auch hat, fehlt es an wichtigen Dingen, um schöne Layout umzusetzen.Wie z.B. individuelle Kachelgrößen, das Anordnen der Elemente in der Kachel einstellen, Symbolgröße ändern, Kachelabstände, Kachelgruppen usw.
Ja nicht einmal nen Pattern Hintergrund mit Repeat Option bekomme ich hin :)
Also Beispiel hatte ich irgendwo hier schon einmal diese hier gezeigt. Das ist aber einfach nicht möglich :(
@fuxxz2 nunja, individuelle kachelgröße. gibts ja, mit jeder menge möglichkeiten. pixelgenau kanns da nicht geben, sonst würd das responsive nicht mehr klappen. betrifft IMHO auch anordnung und symbolgröße. kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über... -
wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über...@da_woody also ich habe bei den Kacheln nur die festen größen in 0,5 Schritten
ein 1,5x1,5 zb gibt es nicht, nur 2x2 und dann ist der Inhalt links oben geklatscht. Der Inhalt nimmt nicht die ganze Kachel ein. Die Schrift, Symbole, Datenpunkte etc. skalieren nicht.Responsive klappt natürlich auch mit einem masonry grid Layout
@fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
richtig. weil sich das mit den kacheln und den zwischenräumen nicht am handy diplay ausgehn würde. das ist ja so aufgebaut, daß sich 3 1x1 kacheln mit den 2 abständen ausgeht.
im endeffekt ist das ganze halt ein gutes einfaches system mit ner menge möglichkeiten. mehr geht dann halt in vis. da kannst du pixelgenau arbeiten.
ob ein gridlayout da reinpassen und funktionieren würde? das musst du @s-bormann fragen... -
wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über...@da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
@fuxxz2 kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
Hast du mal nachschauen können, ob es diese Option gibt? Ich finde sie nämlich nicht :(
@fuxxz2 sorry, anscheinend war ich gestern wegen strom "out of order"...
wird dich zwar nicht viel jucken, aber bei den geräte kacheln kann man schon einiges einstellen...
wenn ich mir deine beispiele so anschaue, sehe ich win10 standard install mit dem kachelgedöns. da bekomm ich schon mal die krätze. da kommt sofort das "classic start manü" drüber.
einzig, das 3.bild hat was mit dem durchsichtigen kacheln. wobei man da eben mit den eckrundungen schon was schöner machen könnte. und genau da greift halt in den optionen die geräte-kacheln einstellung. ja, icon kann man nicht in die mitte setzen. will ich z.b. nicht. da gefällt mir die möglichkeit besser.
immerhin kann ich da auch werte sehn.
aber wie gesagt, jeder wie er mag. iQontrol hat schon so viele möglichkeiten, wird aber trotzdem (logischer weise) nicht an vis rankommen. -
mehr geht natürlich immer :)
Das ganze ist halt ein gewachsenes System. Und da ich nur Hobby-Programmierer bin, habe ich ganz ganz viele Sachen erst während des Entwickelns gelernt und würde aus heutiger Sicht natürlich viele Dinge von Anfang an ganz anders aufbauen.
Was aber nach wie vor extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die ganze Abstimmung zwischen verschiednen Browsern und Endgeräten. Schon kleine Änderungen haben da oft große Auswirkungen, weils dann z.B. bei Android einfach nicht mehr passt, obwohl es im iOS super aussieht. Und auch hier wieder: Da nicht von der Pike auf gelernt, bin ich auf viel try and error angewiesen, was einfach vieel Zeit kostet.
Aber egal, natürlich geht es immer weiter und ich spiele schon mit dem Gedanken an eine Version 2.0, in der dann manches alte Konzept über den Haufen geworfen werden kann und vieles Neues möglich wird.
Zum Beispiel die Kacheln: Statt auf ein festgelegtes Design zu setzen, könnte man z.B. einfach in einer Art Baukasten-System einen STATE an Position x hinzufügen, ein Icon an Position y und den Gerätenamen an Position z. Denkbar ist das auf jeden Fall. Fragt sich nur, wann ich dafür Zeit finde :) Alternativ müssten sich einige findige Leute an der Programmierung beteiligen, das ginge natürlich auch.
Und für Wünsche bin ich immer offen, manche lassen sich ja auch recht schnell verwirklichen - und manche müssen leider auf die Liste für "Wenn ich mal zu viel Zeit habe" gesetzt werden :)LG
@s-bormann für einen hobby progger hast du ja eh was gewaltiges auf die füße gestellt!
bzw, hat sich der adapter verdammt schnell entwickelt. dadurch ist das topic halt auch extrem unübersichtlich geworden.
eine ver 2.x wäre natürlich ein hammer! als tester bin ich da sicher dabei! :) beim proggen kann ich leider nicht helfen... :( -
Hier mal die Vorabversion
Hat man Einfluss auf die Icons aus InfoA/B, hier sind sie noch in schwarz
Kann man die Kachel Dialoge ändern? Das weiß passt hier nicht ganz.
@fuxxz2 sieht echt nice aus! bis auf das deine rote tonne grau ist... :D
du hängst dich da verdammt gut rein! ich denk mal, deine wünsche sind nicht unrealistisch für eine v2.
@s-bormann kannst du eventuell eine eigene issue seite für enhancements für 2.0 machen? oder überhaupt eine github für 2.x? IMHO sollte auch für die 2er nicht nur ein topic da sein. der überblick ist ja im normalen adapter topic mehr als verlustig gegangen... ;)
