  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    apollon77A
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 150.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
    @s-bormann ich weis nicht, obs nur mir so geht, aber manchmal braucht man ein png in usericons, wo anders muss mans aus usersymbols holen...
    is mir beim trash aufgefallen. hab die lustigen tonnen jetzt in 2 verzeichnissen drinnen...
    Die Icons sind für die Icons der Kacheln.
    Die Symbols für Info A/Info B/Knöpfe/Später mal Toolbar etc..
    Ist nur eine interne "Sortierung".
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #84
    @s-bormann said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
    naja, so wies mir gegangen ist, kachel erledigt. hatte in info die symbole noch nicht, ok, gleich erledigt. hrnz. weit gefehlt, die gibts da ja nicht. abbrechen, in icons ordner anlegen, raufladen, wieder anfangen. durch die möglichkeit der ordner kann man ja eine schöne struktur reinbringen. eventuell eine möglichkeit schaffen um in den symbolordner, oder den iconordner zu kommen? im dateimanager von vis kann ich ja auch in der struktur rumspringen und mir aus anderen ordner was holen.
    durchs herumfummel mit mehreren vis varianten hab ich mir einfach einen images ordner gemacht, aus dem ich mit das benötigte bild hole.
    egal wie das visprojekt heisst. IMHO unnötig jedes bild, das ich irgendwo brauche, 2x raufzuladen. platzsparend... ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      M
      M
      martinschm
      #85
      anbei mal mein Update in (starker) Anlehnung an das Design von @muuulle
      Ein paar Dinge werden noch verändert. Das mit der Anzahl der Rollläden gefällt mir so aktuell (nicht mehr) bei den ganz kleinen Kacheln. Außerdem überlege ich den Teil mit der Anwesenheit auch auf kleine Kacheln umzustellen.
      Die Icons zeigen aktuell einen Status an und verlinken dann auf die Detailansicht, die zB alle Fenster zeigt.
      So sieht es aus wenn ein Fenster auf oder eine Lampe an ist:
      • M martinschm
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #86
        @martinschm 👍
        für meinen geschmack ein bisschen zu unbunt...
        mich würde stören das die rollos mit den lampen überschneiden. text auf rollo kürzen, dann tus das nicht mehr. aber auch das geschmack...
          @martinschm 👍
          M
          M
          martinschm
          #87
          @da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          @martinschm 👍
          Ja wie gesagt, das soll noch geändert werden. Ist noch der alte Text als die Kachel 1x1 groß war. Die Icons sind auch noch die schwarzen von vorher.
          Suche da auch noch ein wenig den richtigen Icon Stil. Kann mich all zu oft nicht entscheiden.
          • M martinschm
            @martinschm 👍
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #88
            @martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
            jau, nicht einfach, i know. ich google auch oft lang rum. schnitz mir dann selber was mit gimp, oder finde so irgend was.
              M
              M
              martinschm
              #89
              Ich schau meist auf flaticon, aber die Auswahl ist zu groß
              • H
                H
                Hc-Yami
                #90
                Bin mittlerweile nur noch auf icons8, da darf man bis 80x80 kostenlos herunterladen. Auch Sebastian hat die Icons dort her. :)
                • M muuulle
                  @da_woody
                  Stell von Konstante auf Datenpunkt um!
                  Dann kannst du noch den Gerätenamen ausblenden!
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #91
                  @muuulle nachdem ich mir beim umbau der anzeigen heute schon eine arbeit von 1 std zerschossen habe (rollosteuerung), scheitere ich jetzt an der meldungsliste wiedermal. die finger waren schneller als das hirn.pardon.gif
                  da ich das ding ins panel verfrachtet habe, dürfte sich irgendwas verstellt haben. die beschreibung der einstellungen (info text) find ich nach fast einer std suchen nicht. hat da zufällig wer einen link bei der hand?
                  hatte das umgebaut auf 1x0,5 mit vergrößern wenn notwendig. und genau das tuts jetzt nicht mehr.
                  • dslraserD dslraser
                    @martinschm
                    Hier meine Hauptansicht (Ansicht am Laptop, sonst sind es bei mir am Handy 3 Kacheln nebeneinander) Ich habe in der Menüleiste nur Home.
                    Nachrichtenversand
                    Corona
                    Heizung
                    Licht
                    Steckdosen
                    TV System
                    TV Sender
                    VU's
                    Telegram
                    Staubsauger
                    Rasenmäher
                    Bewässerung
                    ECHO's (nur einige)
                    Unifi
                    Unifi Beispiel Liste
                    Fenster
                    Licht
                    Bewegungsmelder
                    Steckdosen
                    Rauch Alarm
                    Einbruch Alarm
                    Diese Kacheln öffnen die jeweilige Admin Ansicht
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #92
                    @dslraser
                    Kannst Du mir erklären, wie Du die Tasten zum Schalten der Fernsehprogramme konfiguriert hast?
                    In VIS habe ich die Sender über die powerstate der Sender im Alexa2 Adapter geschaltet.
                    Wenn ich das in iQontrol mache, geht der Fernseher aus.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    -1
                    • dirk1962D dirk1962
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #93
                      @dirk1962
                      Ich bin noch unterwegs...
                      Welche Tasten meinst Du genau ?
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #94
                        @dslraser
                        Lass Dir Zeit, es brennt nicht.
                        Du hast Tasten zum Schalten der Fernsehsender.
                        Ich vermute mal, dass Du als Gerätetyp Media-Player gewählt hast.
                        Als Datenpunkt habe ich den powerstate der Sender aus dem Alexa2 Adapter genommen.
                        Dann sieht es beim Betätigen des Senders so aus:
                        Über CH kann ich mittlerweile dann auch auf den Sender umschalten.
                        Ich meine, dass ging mit einer früheren Version nicht.
                        Ideal wäre es, wenn direkt umgeschaltet würde.
                        Wie hast Du das gelöst?
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #95
                          @dirk1962
                          Ich schalte alles über meine VU (Enigma2 Adapter)
                          und Blockly. Wenn Du einzelne Kacheln nehmen willst, dann nimm doch einen Schalter oder Button. Du kannst ja in den Einstellungen von iQontrol festlegen was beim Klick auf die Kachel passieren soll. (Dialog oder direkt schalten)
                          Beispiel:
                          Ich habe das so gelöst...(ist recht umfangreich)
                          Oder so
                          • M martinschm
                            Hi zusammen,
                            bin selber großer iQontrol Fan und stetig dabei meine Visualisierung zu erweitern und anzupassen.
                            Etliche Ideen kamen auch beim Anschauen von Screenshots anderer Nutzer in irgendwelchen Diskussionen. Daher kam mir die Idee in einem Thread mal Anregungen für die Umsetzung der Visualisierung zu sammeln. Wäre cool wenn viele mitmachen (@dslraser , @s-bormann, @Roberto-Gresia, @astrakid, @siggi85 , @muuulle , @BBTown .)
                            Z
                            Z
                            Zeche
                            schrieb am zuletzt editiert von Zeche
                            #96
                            Hallo zusammen , hier mal meine Visualisierung !
                            Ist der erste Versuch meine HomematicIP mit iQontrol anzuzeigen
                            Hab mal ein wenig erweitert :
                            • F
                              F
                              FuXXz2
                              #97
                              Wir sind uns einig, IQontrol ist genial, aber was die Optik betrifft, hoffe ich dass niemand von euch im Design-Bereich arbeitet :)
                              Symbole verschiedener Styles gemischt als Outlines, Color, Material Art und mit Foto Symbolen, Hintergründe die Farben der Symbole enthalten, mal Knöpfe, mal Schalter, es ist eine Katastrophe :)
                              • F FuXXz2
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #98
                                @fuxxz2 du kannst ja gerne mal einen satz symbole/icons zur verfügung stellen. man kann sich ja einen schönen satz im netz holen, bißchen anpassen und raufladen. ist halt mit arbeit verbunden... ;)
                                ich bastel mir da schon lange meine eigenen, auch hintergründe verwende ich fast nur eigene, oder einen veränderten originalen....
                                • F
                                  F
                                  FuXXz2
                                  schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                                  #99
                                  Ich versuche mich seit einiger Zeit auch daran. Also bestimmte Designlehren einzuhalten. Gleiche Icons, Farblehre berücksichtigen usw.
                                  Aber IQontrol, so viele Einstellungen es auch hat, fehlt es an wichtigen Dingen, um schöne Layout umzusetzen.
                                  Wie z.B. individuelle Kachelgrößen, das Anordnen der Elemente in der Kachel einstellen, Symbolgröße ändern, Kachelabstände, Kachelgruppen usw.
                                  Ja nicht einmal nen Pattern Hintergrund mit Repeat Option bekomme ich hin :)
                                  Also Beispiel hatte ich irgendwo hier schon einmal diese hier gezeigt. Das ist aber einfach nicht möglich :(
                                  bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.jpg e14ccffaae21552da454ba6ea66d030f7c2f0559_2_690x402.jpg 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png
                                  • F FuXXz2
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #100
                                    @fuxxz2 nunja, individuelle kachelgröße. gibts ja, mit jeder menge möglichkeiten. pixelgenau kanns da nicht geben, sonst würd das responsive nicht mehr klappen. betrifft IMHO auch anordnung und symbolgröße. kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
                                    wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über...
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      F
                                      F
                                      FuXXz2
                                      #101
                                      @da_woody also ich habe bei den Kacheln nur die festen größen in 0,5 Schritten
                                      ein 1,5x1,5 zb gibt es nicht, nur 2x2 und dann ist der Inhalt links oben geklatscht. Der Inhalt nimmt nicht die ganze Kachel ein. Die Schrift, Symbole, Datenpunkte etc. skalieren nicht.
                                      Responsive klappt natürlich auch mit einem masonry grid Layout
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #102
                                        @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                        richtig. weil sich das mit den kacheln und den zwischenräumen nicht am handy diplay ausgehn würde. das ist ja so aufgebaut, daß sich 3 1x1 kacheln mit den 2 abständen ausgeht.
                                        im endeffekt ist das ganze halt ein gutes einfaches system mit ner menge möglichkeiten. mehr geht dann halt in vis. da kannst du pixelgenau arbeiten.
                                        ob ein gridlayout da reinpassen und funktionieren würde? das musst du @s-bormann fragen...
                                          F
                                          F
                                          FuXXz2
                                          #103
                                          @fuxxz2 kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
                                          Hast du mal nachschauen können, ob es diese Option gibt? Ich finde sie nämlich nicht :(
                                          84.0k
