  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    6.5k
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 134.7k Aufrufe 54 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @martinschm 👍
    für meinen geschmack ein bisschen zu unbunt...
    mich würde stören das die rollos mit den lampen überschneiden. text auf rollo kürzen, dann tus das nicht mehr. aber auch das geschmack...
    martinschm
    #87
    @da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
    @martinschm 👍
    Ja wie gesagt, das soll noch geändert werden. Ist noch der alte Text als die Kachel 1x1 groß war. Die Icons sind auch noch die schwarzen von vorher.
    Suche da auch noch ein wenig den richtigen Icon Stil. Kann mich all zu oft nicht entscheiden.
    • M martinschm
      @martinschm 👍
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #88
      @martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      jau, nicht einfach, i know. ich google auch oft lang rum. schnitz mir dann selber was mit gimp, oder finde so irgend was.
        martinschm
        #89
        Ich schau meist auf flaticon, aber die Auswahl ist zu groß
        • H Offline
          Hc-Yami
          #90
          Bin mittlerweile nur noch auf icons8, da darf man bis 80x80 kostenlos herunterladen. Auch Sebastian hat die Icons dort her. :)
          • M muuulle
            @da_woody
            Stell von Konstante auf Datenpunkt um!
            Dann kannst du noch den Gerätenamen ausblenden!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #91
            @muuulle nachdem ich mir beim umbau der anzeigen heute schon eine arbeit von 1 std zerschossen habe (rollosteuerung), scheitere ich jetzt an der meldungsliste wiedermal. die finger waren schneller als das hirn.pardon.gif
            da ich das ding ins panel verfrachtet habe, dürfte sich irgendwas verstellt haben. die beschreibung der einstellungen (info text) find ich nach fast einer std suchen nicht. hat da zufällig wer einen link bei der hand?
            hatte das umgebaut auf 1x0,5 mit vergrößern wenn notwendig. und genau das tuts jetzt nicht mehr.
            • dslraserD dslraser
              @martinschm
              Hier meine Hauptansicht (Ansicht am Laptop, sonst sind es bei mir am Handy 3 Kacheln nebeneinander) Ich habe in der Menüleiste nur Home.
              Nachrichtenversand
              Corona
              Heizung
              Licht
              Steckdosen
              TV System
              TV Sender
              VU's
              Telegram
              Staubsauger
              Rasenmäher
              Bewässerung
              ECHO's (nur einige)
              Unifi
              Unifi Beispiel Liste
              Fenster
              Licht
              Bewegungsmelder
              Steckdosen
              Rauch Alarm
              Einbruch Alarm
              Diese Kacheln öffnen die jeweilige Admin Ansicht
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #92
              @dslraser
              Kannst Du mir erklären, wie Du die Tasten zum Schalten der Fernsehprogramme konfiguriert hast?
              In VIS habe ich die Sender über die powerstate der Sender im Alexa2 Adapter geschaltet.
              Wenn ich das in iQontrol mache, geht der Fernseher aus.
              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
              -1
              • dirk1962D dirk1962
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #93
                @dirk1962
                Ich bin noch unterwegs...
                Welche Tasten meinst Du genau ?
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dirk1962
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #94
                  @dslraser
                  Lass Dir Zeit, es brennt nicht.
                  Du hast Tasten zum Schalten der Fernsehsender.
                  Ich vermute mal, dass Du als Gerätetyp Media-Player gewählt hast.
                  Als Datenpunkt habe ich den powerstate der Sender aus dem Alexa2 Adapter genommen.
                  Dann sieht es beim Betätigen des Senders so aus:
                  Über CH kann ich mittlerweile dann auch auf den Sender umschalten.
                  Ich meine, dass ging mit einer früheren Version nicht.
                  Ideal wäre es, wenn direkt umgeschaltet würde.
                  Wie hast Du das gelöst?
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #95
                    @dirk1962
                    Ich schalte alles über meine VU (Enigma2 Adapter)
                    und Blockly. Wenn Du einzelne Kacheln nehmen willst, dann nimm doch einen Schalter oder Button. Du kannst ja in den Einstellungen von iQontrol festlegen was beim Klick auf die Kachel passieren soll. (Dialog oder direkt schalten)
                    Beispiel:
                    Ich habe das so gelöst...(ist recht umfangreich)
                    Oder so
                    • M martinschm
                      Hi zusammen,
                      bin selber großer iQontrol Fan und stetig dabei meine Visualisierung zu erweitern und anzupassen.
                      Etliche Ideen kamen auch beim Anschauen von Screenshots anderer Nutzer in irgendwelchen Diskussionen. Daher kam mir die Idee in einem Thread mal Anregungen für die Umsetzung der Visualisierung zu sammeln. Wäre cool wenn viele mitmachen (@dslraser , @s-bormann, @Roberto-Gresia, @astrakid, @siggi85 , @muuulle , @BBTown .)
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zeche
                      schrieb am zuletzt editiert von Zeche
                      #96
                      Hallo zusammen , hier mal meine Visualisierung !
                      Ist der erste Versuch meine HomematicIP mit iQontrol anzuzeigen
                      Hab mal ein wenig erweitert :
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        #97
                        Wir sind uns einig, IQontrol ist genial, aber was die Optik betrifft, hoffe ich dass niemand von euch im Design-Bereich arbeitet :)
                        Symbole verschiedener Styles gemischt als Outlines, Color, Material Art und mit Foto Symbolen, Hintergründe die Farben der Symbole enthalten, mal Knöpfe, mal Schalter, es ist eine Katastrophe :)
                        • F FuXXz2
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #98
                          @fuxxz2 du kannst ja gerne mal einen satz symbole/icons zur verfügung stellen. man kann sich ja einen schönen satz im netz holen, bißchen anpassen und raufladen. ist halt mit arbeit verbunden... ;)
                          ich bastel mir da schon lange meine eigenen, auch hintergründe verwende ich fast nur eigene, oder einen veränderten originalen....
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                            #99
                            Ich versuche mich seit einiger Zeit auch daran. Also bestimmte Designlehren einzuhalten. Gleiche Icons, Farblehre berücksichtigen usw.
                            Aber IQontrol, so viele Einstellungen es auch hat, fehlt es an wichtigen Dingen, um schöne Layout umzusetzen.
                            Wie z.B. individuelle Kachelgrößen, das Anordnen der Elemente in der Kachel einstellen, Symbolgröße ändern, Kachelabstände, Kachelgruppen usw.
                            Ja nicht einmal nen Pattern Hintergrund mit Repeat Option bekomme ich hin :)
                            Also Beispiel hatte ich irgendwo hier schon einmal diese hier gezeigt. Das ist aber einfach nicht möglich :(
                            bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.jpg e14ccffaae21552da454ba6ea66d030f7c2f0559_2_690x402.jpg 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png
                            • F FuXXz2
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #100
                              @fuxxz2 nunja, individuelle kachelgröße. gibts ja, mit jeder menge möglichkeiten. pixelgenau kanns da nicht geben, sonst würd das responsive nicht mehr klappen. betrifft IMHO auch anordnung und symbolgröße. kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
                              wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über...
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                                FuXXz2
                                #101
                                @da_woody also ich habe bei den Kacheln nur die festen größen in 0,5 Schritten
                                ein 1,5x1,5 zb gibt es nicht, nur 2x2 und dann ist der Inhalt links oben geklatscht. Der Inhalt nimmt nicht die ganze Kachel ein. Die Schrift, Symbole, Datenpunkte etc. skalieren nicht.
                                Responsive klappt natürlich auch mit einem masonry grid Layout
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F FuXXz2
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #102
                                  @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                  richtig. weil sich das mit den kacheln und den zwischenräumen nicht am handy diplay ausgehn würde. das ist ja so aufgebaut, daß sich 3 1x1 kacheln mit den 2 abständen ausgeht.
                                  im endeffekt ist das ganze halt ein gutes einfaches system mit ner menge möglichkeiten. mehr geht dann halt in vis. da kannst du pixelgenau arbeiten.
                                  ob ein gridlayout da reinpassen und funktionieren würde? das musst du @s-bormann fragen...
                                    FuXXz2
                                    #103
                                    @fuxxz2 kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
                                    Hast du mal nachschauen können, ob es diese Option gibt? Ich finde sie nämlich nicht :(
                                    • F FuXXz2
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #104
                                      @fuxxz2 sorry, anscheinend war ich gestern wegen strom "out of order"...
                                      wird dich zwar nicht viel jucken, aber bei den geräte kacheln kann man schon einiges einstellen...
                                      wenn ich mir deine beispiele so anschaue, sehe ich win10 standard install mit dem kachelgedöns. da bekomm ich schon mal die krätze. da kommt sofort das "classic start manü" drüber.
                                      einzig, das 3.bild hat was mit dem durchsichtigen kacheln. wobei man da eben mit den eckrundungen schon was schöner machen könnte. und genau da greift halt in den optionen die geräte-kacheln einstellung. ja, icon kann man nicht in die mitte setzen. will ich z.b. nicht. da gefällt mir die möglichkeit besser.
                                      85158c02-5cce-4969-86d0-bf10918a01c9-grafik.png 0d6b0a43-c80e-41f1-9c85-7ac4c7b7a8f9-grafik.png 298d89c3-d6bb-4984-9b73-860f65d09c7e-grafik.png
                                      immerhin kann ich da auch werte sehn.
                                      aber wie gesagt, jeder wie er mag. iQontrol hat schon so viele möglichkeiten, wird aber trotzdem (logischer weise) nicht an vis rankommen.
                                      • F FuXXz2
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #105
                                        mehr geht natürlich immer :)
                                        Das ganze ist halt ein gewachsenes System. Und da ich nur Hobby-Programmierer bin, habe ich ganz ganz viele Sachen erst während des Entwickelns gelernt und würde aus heutiger Sicht natürlich viele Dinge von Anfang an ganz anders aufbauen.
                                        Was aber nach wie vor extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die ganze Abstimmung zwischen verschiednen Browsern und Endgeräten. Schon kleine Änderungen haben da oft große Auswirkungen, weils dann z.B. bei Android einfach nicht mehr passt, obwohl es im iOS super aussieht. Und auch hier wieder: Da nicht von der Pike auf gelernt, bin ich auf viel try and error angewiesen, was einfach vieel Zeit kostet.
                                        Aber egal, natürlich geht es immer weiter und ich spiele schon mit dem Gedanken an eine Version 2.0, in der dann manches alte Konzept über den Haufen geworfen werden kann und vieles Neues möglich wird.
                                        Zum Beispiel die Kacheln: Statt auf ein festgelegtes Design zu setzen, könnte man z.B. einfach in einer Art Baukasten-System einen STATE an Position x hinzufügen, ein Icon an Position y und den Gerätenamen an Position z. Denkbar ist das auf jeden Fall. Fragt sich nur, wann ich dafür Zeit finde :) Alternativ müssten sich einige findige Leute an der Programmierung beteiligen, das ginge natürlich auch.
                                        Und für Wünsche bin ich immer offen, manche lassen sich ja auch recht schnell verwirklichen - und manche müssen leider auf die Liste für "Wenn ich mal zu viel Zeit habe" gesetzt werden :)
                                        LG
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          LG
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #106
                                          @s-bormann für einen hobby progger hast du ja eh was gewaltiges auf die füße gestellt! 👍
                                          bzw, hat sich der adapter verdammt schnell entwickelt. dadurch ist das topic halt auch extrem unübersichtlich geworden.
                                          eine ver 2.x wäre natürlich ein hammer! als tester bin ich da sicher dabei! :) beim proggen kann ich leider nicht helfen... :(
