  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 172.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C claus1993
    @michif100 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
    bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
    Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
    Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.
    habe bei mir die gleiche Siedle Anlage verbaut und habe ein paar Fragen an dich. Hoffe du kannst mir behilflich sein damit ich zukünftig auch mein Klingelsignal im ioBroker habe :-)
    An welchen Klemmen von Siedle hast du den die Bauteile angeklemmt?
    Wo hast du die Spannung abgenommen?
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #140
    @claus1993 Hatte ich schon hier beschrieben.
    Du benötigst die Klemmen 7 und 1. Die Versorgungsspannung musst du dir irgend wo herholen. Im besten Fall hast du noch 2 Adern frei und kannst dir vom Netzteil die benötigte Spannung holen.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
      Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #141
      @eisbaeeer
      Ich habe diese Klingel von Siedle mit folgender Bezeichnung HTS 71101
      Und so sieht die Platine aus. Bis jetzt habe ich nur das Etagen Klingeln abgegriffen.
      Die weiteren Punkte habe ich noch nicht gefunden.
      Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich nur mit der Software meine Tür per RFID öffnen bzw verwalten. Da ich mich bis jetzt sonst noch nie mit Bus fähigen Klingelanlagen beschäftigt habe.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • B Banjo89
        @Eisbaeeer
        Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!
        Basti97B
        Basti97B
        Basti97
        #142
        @banjo89 Ich habe zwar unten bereits ein Kommentar wie man die Siedle HTS711 smart machen kann. Nun habe ich gesehen das du die gleiche Version wie ich habe. Kannst du mir bitte mal Beschreiben wie du das ganze umgesetzt hast + benötigte Bauelemente. Bis jetzt werte ich nur den Etagen Klingel per Logo 8 aus. Bei dir sieht es auf dem ersten Blick so einfach aus. :)
        Danke für deine Hilfe :)
        • Basti97B
          Basti97B
          Basti97
          #143
          @Banjo89 Kannst du mir bitte dein Schaltplan zu deiner siedle schicken da ich verscheinlich eine ähnliche habe.😁😁
            Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
            Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
            Hier ein paar Bilder vom Umbau:
            Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen ;-)
            Ciaran BauligC
            Ciaran BauligC
            Ciaran Baulig
            #144
            @eisbaeeer kannst deinen Umbau mit rfid mal ein wenig genauer erläutern/Pläne ergänzen? Finde die Idee mega!
            • S
              S
              StefanR1984
              schrieb am zuletzt editiert von StefanR1984
              #145
              Edit: Hat sich erledigt. Läuft super! Besten Dank. Lag an einer kalten Lötstelle.
              Vlg
              ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich der ESP8266 mit einer Siedle HTA 711-01
              Es liegt zwischen 1 und 7 20V Spannung an und ich bin nach Eisbeers Bauplan vorgeganen.
              Zur Ausführung des Scipts verwende ich einen ESP8266 mit einem Arduino Script:
              // https://www.mikrocontroller.net/topic/444994?goto=new#new
              #include <ESP8266WiFi.h>
              #include <WiFiUdp.h>
              #include <WiFiClientSecure.h>
              #include <UniversalTelegramBot.h>
              #include <ArduinoJson.h>
              // configuration with fix ip
              // MAC-ID:
              // Telegram BOT Token (Get from Botfather)
              #define botToken "********************************************"
              WiFiClientSecure secured_client;
              UniversalTelegramBot bot(botToken, secured_client);
              //Deine User ID oder Chat_ID
              #define userID "********************************************"
              X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
              // wlan param
              const char* ssid    = "********************************************";
              const char* WLANKEY = "********************************************";
              // sip params
              const char *sipip       = "192.168.5.1";
              int         sipport     = 5060;
              const char *sipuser     = "********************************************";         // angelegter Nutzername vom Telefoniegerät
              const char *sippasswd   = "********************************************";           // PW vom Nutzername vom Telefoniegerät
              // dial params
              const char *sipdialnr   = "**701";                // Rundruf an alle
              const char *sipdialtext = "Haustuer";
              // network params
              const char *ip          = "192.168.5.20";     // ESP IP Adresse eintragen
              const char *gw          = "192.168.5.1";
              const char *mask        = "255.255.255.0";
              const char *dns         = "192.168.5.1";
              #define DEBUGLOG
              WiFiUDP Udp;
              // hardware and api independent Sip class
              class Sip
                  char       *pbuf;
                  size_t      lbuf;
                  char        caRead[256];
                  const char *pSipIp;
                  int         iSipPort;
                  const char *pSipUser;
                  const char *pSipPassWd;
                  const char *pMyIp;
                  int         iMyPort;
                  const char *pDialNr;
                  const char *pDialDesc;
                  uint32_t    callid;
                  uint32_t    tagid;
                  uint32_t    branchid;
                  uint32_t    iAuthCnt;       // original 'int'
                  uint32_t    iRingTime;
                  uint32_t    iMaxTime;
                  uint32_t    iDialRetries;   // original 'int'
                  int         iLastCSeq;
                  void        AddSipLine(const char* constFormat , ... );
                  bool        AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch);
                  bool        ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq = '\"');
                  bool        ParseReturnParams(const char *p);
                  int         GrepInteger(const char *p, const char *psearch);
                  void        Ack(const char *pIn);
                  void        Cancel(int seqn);
                  void        Bye(int cseq);
                  void        Ok(const char *pIn);
                  void        Invite(const char *pIn = 0);
                  uint32_t    Millis();
                  uint32_t    Random();
                  int         SendUdp();
                  void        MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn);
                public:
                  Sip(char *pBuf, size_t lBuf);
                  void        Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec = 10); //10
                  void        HandleUdpPacket(const char *p);
                  bool        Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc = "");
                  bool        IsBusy() {
                    return iRingTime != 0;
              Sip::Sip(char *pBuf, size_t lBuf)
                pbuf = pBuf;
                lbuf = lBuf;
                pDialNr = "";
                pDialDesc = "";
              bool Sip::Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc)
                if (iRingTime)
                  return false;
                iDialRetries = 0;
                pDialNr = DialNr;
                pDialDesc = DialDesc;
                Invite();
                iDialRetries++;
                iRingTime = Millis();
                return true;
              void Sip::Cancel(int cseq)
                if (caRead[0] == 0)
                  return;
                pbuf[0] = 0;
                AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "CANCEL", pDialNr, pSipIp);
                AddSipLine("%s",  caRead);
                AddSipLine("CSeq: %i %s",  cseq, "CANCEL");
                AddSipLine("Max-Forwards: 70");
                AddSipLine("User-Agent: sip-client/0.0.1");
                AddSipLine("Content-Length: 0");
                AddSipLine("");
                SendUdp();
              void Sip::Bye(int cseq)
                if (caRead[0] == 0)
                  return;
                pbuf[0] = 0;
                AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "BYE", pDialNr, pSipIp);
                AddSipLine("CSeq: %i %s", cseq, "BYE");
                AddSipLine("");
                SendUdp();
              void Sip::Ack(const char *p)
                char ca[32];
                bool b = ParseParameter(ca, (int)sizeof(ca), "To: <", p, '>');
                if (!b)
                  return;
                pbuf[0] = 0;
                AddSipLine("ACK %s SIP/2.0", ca);
                AddCopySipLine(p, "Call-ID: ");
                int cseq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                AddSipLine("CSeq: %i ACK",  cseq);
                AddCopySipLine(p, "From: ");
                AddCopySipLine(p, "Via: ");
                AddCopySipLine(p, "To: ");
                AddSipLine("");
                SendUdp();
              void Sip::Ok(const char *p)
                pbuf[0] = 0;
                AddSipLine("SIP/2.0 200 OK");
                AddCopySipLine(p, "CSeq: ");
                AddSipLine("");
                SendUdp();
              void Sip::Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec)
                caRead[0] = 0;
                pbuf[0] = 0;
                pSipIp = SipIp;
                iSipPort = SipPort;
                pSipUser = SipUser;
                pSipPassWd = SipPassWd;
                pMyIp = MyIp;
                iMyPort = MyPort;
                iAuthCnt = 0;
                iRingTime = 0;
                iMaxTime = MaxDialSec * 2000;   // 1500
              void Sip::AddSipLine(const char* constFormat , ... )
                va_list arglist;
                va_start( arglist, constFormat);
                uint16_t l = (uint16_t)strlen(pbuf);
                char *p = pbuf + l;
                vsnprintf(p, lbuf - l, constFormat, arglist );
                va_end( arglist );
                if (l < (lbuf - 2))
                  pbuf[l] = '\r';
                  pbuf[l + 1] = '\n';
                  pbuf[l + 2] = 0;
              // call invite without or with the response from peer
              void Sip::Invite(const char *p)
                // prevent loops
                if (p && iAuthCnt > 3)
                  return;
                // using caRead for temp. store realm and nonce
                char *caRealm = caRead;
                char *caNonce = caRead + 128;
                char *haResp = 0;
                int   cseq = 1;
                if (!p)
                  iAuthCnt = 0;
                  if (iDialRetries == 0)
                    callid = Random();
                    tagid = Random();
                    branchid = Random();
                else
                  cseq = 2;
                  if (   ParseParameter(caRealm, 128, " realm=\"", p)
                         && ParseParameter(caNonce, 128, " nonce=\"", p))
                    // using output buffer to build the md5 hashes
                    // store the md5 haResp to end of buffer
                    char *ha1Hex = pbuf;
                    char *ha2Hex = pbuf + 33;
                    haResp = pbuf + lbuf - 34;
                    char *pTemp = pbuf + 66;
                    snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", pSipUser, caRealm, pSipPassWd);
                    MakeMd5Digest(ha1Hex, pTemp);
                    snprintf(pTemp, lbuf - 100, "INVITE:sip:%s@%s", pDialNr, pSipIp);
                    MakeMd5Digest(ha2Hex, pTemp);
                    snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", ha1Hex, caNonce, ha2Hex);
                    MakeMd5Digest(haResp, pTemp);
                  else
                    caRead[0] = 0;
                    return;
                pbuf[0] = 0;
                AddSipLine("INVITE sip:%s@%s SIP/2.0", pDialNr, pSipIp);
                AddSipLine("Call-ID: %010u@%s",  callid, pMyIp);
                AddSipLine("CSeq: %i INVITE",  cseq);
                // not needed for fritzbox
                // AddSipLine("User-Agent: sipdial by jl");
                AddSipLine("From: \"%s\"  <sip:%s@%s>;tag=%010u", pDialDesc, pSipUser, pSipIp, tagid);
                AddSipLine("Via: SIP/2.0/UDP %s:%i;branch=%010u;rport=%i", pMyIp, iMyPort, branchid, iMyPort);
                AddSipLine("To: <sip:%s@%s>", pDialNr, pSipIp);
                AddSipLine("Contact: \"%s\" <sip:%s@%s:%i;transport=udp>", pSipUser, pSipUser, pMyIp, iMyPort);
                if (p)
                  // authentication
                  AddSipLine("Authorization: Digest username=\"%s\", realm=\"%s\", nonce=\"%s\", uri=\"sip:%s@%s\", response=\"%s\"", pSipUser, caRealm, caNonce, pDialNr, pSipIp, haResp);
                  iAuthCnt++;
                AddSipLine("Content-Type: application/sdp");
                // AddSipLine("Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO");
                AddSipLine("");
                caRead[0] = 0;
                SendUdp();
              // parse parameter value from http formated string
              bool Sip::ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq)
                const char *qp;
                const char *r;
                if ((r = strstr(line, name)) != NULL)
                  r = r + strlen(name);
                  qp = strchr(r, cq);
                  int l = qp - r;
                  if (l < destlen)
                    strncpy(dest, r, l);
                    dest[l] = 0;
                    return true;
                return false;
              // search a line in response date (p) and append on
              // pbuf
              bool Sip::AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch)
                char *pa = strstr((char*)p, psearch);
                if (pa)
                  char *pe = strstr(pa, "\r");
                  if (pe == 0)
                    pe = strstr(pa, "\n");
                  if (pe > pa)
                    char c = *pe;
                    *pe = 0;
                    AddSipLine("%s", pa);
                    *pe = c;
                    return true;
                return false;
              int Sip::GrepInteger(const char *p, const char *psearch)
                int param = -1;
                const char *pc = strstr(p, psearch);
                if (pc)
                  param = atoi(pc + strlen(psearch));
                return param;
              // copy Call-ID, From, Via and To from response
              // to caRead
              // using later for BYE or CANCEL the call
              bool Sip::ParseReturnParams(const char *p)
                pbuf[0] = 0;
                if (strlen(pbuf) >= 2)
                  strcpy(caRead, pbuf);
                  caRead[strlen(caRead) - 2] = 0;
                return true;
              void Sip::HandleUdpPacket(const char *p)
                uint32_t iWorkTime = iRingTime ? (Millis() - iRingTime) : 0;
                if (iRingTime && iWorkTime > iMaxTime)
                  // Cancel(3);
                  Bye(3);
                  iRingTime = 0;
                if (!p)
                  // max 5 dial retry when loos first invite packet
                  //     int                int              uint32         int
                  if (iAuthCnt == 0 && iDialRetries < 5 && (iWorkTime > (iDialRetries * 200)) )
                    iDialRetries++;
                    delay(30);
                    Invite();
                  return;
                if (strstr(p, "SIP/2.0 401 Unauthorized") == p)
                  Ack(p);
                  // call Invite with response data (p) to build auth md5 hashes
                  Invite(p);
                else if (strstr(p, "BYE") == p)
                  Ok(p);
                  iRingTime = 0;
                else if (strstr(p, "SIP/2.0 200") == p)    // OK
                  ParseReturnParams(p);
                  Ack(p);
                else if (   strstr(p, "SIP/2.0 183 ") == p // Session Progress
                            || strstr(p, "SIP/2.0 180 ") == p ) // Ringing
                else if (strstr(p, "SIP/2.0 100 ") == p)   // Trying
                  Ack(p);
                else if (   strstr(p, "SIP/2.0 486 ") == p // Busy Here
                            || strstr(p, "SIP/2.0 603 ") == p // Decline
                            || strstr(p, "SIP/2.0 487 ") == p) // Request Terminatet
                  Ack(p);
                  iRingTime = 0;
                else if (strstr(p, "INFO") == p)
                  iLastCSeq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                  Ok(p);
              // hardware dependent interface functions
              int Sip::SendUdp()
                Udp.beginPacket(pSipIp, iSipPort);
                Udp.write(pbuf, strlen(pbuf));
                Udp.endPacket();
              #ifdef DEBUGLOG
                Serial.printf("\r\n----- send %i bytes -----------------------\r\n%s", strlen(pbuf), pbuf);
                Serial.printf("------------------------------------------------\r\n");
              #endif
                return 0;
              // generate a 30 bit random number
              uint32_t Sip::Random()
                // return ((((uint32_t)rand())&0x7fff)<<15) + ((((uint32_t)rand())&0x7fff));
                return secureRandom(0x3fffffff);
              uint32_t Sip::Millis()
                return (uint32_t)millis() + 1;
              void Sip::MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn)
                MD5Builder aMd5;
                aMd5.begin();
                aMd5.add(pIn);
                aMd5.calculate();
                aMd5.getChars(pOutHex33);
              // Arduino setup() and loop()
              char caSipIn[2048];
              char caSipOut[2048];
              Sip aSip(caSipOut, sizeof(caSipOut));
              void setup()
                Serial.begin(115200);
                Serial.println();
                WiFi.disconnect(true);
                delay(10);
                WiFi.mode(WIFI_STA);
                delay(10);
                WiFi.begin("********************************************", "********************************************");  // SSID und WLAN-Key eintragen
                Serial.print("Connecting");
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                  delay(100);
                  Serial.print(".");
                Serial.println();
                Serial.print("Connected, IP address: ");
                Serial.println( WiFi.macAddress() );
                Serial.println( WiFi.localIP() );
                Serial.println( ESP.getChipId() );
                int i = 0;
                for (i = 0; i < 100; i++)
                  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
                    break;
                  delay(100);
                  Serial.print(".");
                if (i >= 100)
                  // without connection go to sleep
                  delay(500);
                  ESP.deepSleep(0);
                WiFi.persistent(true);
                Serial.printf("\r\nWiFi connected to: %s\r\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
                Udp.begin(sipport);
                aSip.Init(sipip, sipport, ip, sipport, sipuser, sippasswd, 15);
                aSip.Dial(sipdialnr, sipdialtext);
                secured_client.setTrustAnchors(&cert);
                bot.sendMessage(userID, "Es hat an der Tür geklingelt!", "");
              int deepSleepDelay = 0;
              void loop(void)
                int packetSize = Udp.parsePacket();
                if (packetSize > 0)
                  caSipIn[0] = 0;
                  packetSize = Udp.read(caSipIn, sizeof(caSipIn));
                  if (packetSize > 0)
                    caSipIn[packetSize] = 0;
                    #ifdef DEBUGLOG
                    IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
                    Serial.printf("\r\n----- read %i bytes from: %s:%i ----\r\n", (int)packetSize, remoteIp.toString().c_str(), Udp.remotePort());
                    Serial.print(caSipIn);
                    Serial.printf("----------------------------------------------------\r\n");
                    #endif
                aSip.HandleUdpPacket((packetSize > 0) ? caSipIn : 0 );
                if (!aSip.IsBusy() && deepSleepDelay == 0)
                  deepSleepDelay = millis();
                if (deepSleepDelay && (millis() - deepSleepDelay) > 3000) {
                  ESP.deepSleep(0);
              Das Script funktioniert und wenn ich GND und RST kurzschließe wird das Script ausgeführt.
              Sobald ich das Konstrukt aus Zener Diode - Widerstand - Optokoppler an die Klingel anschließe und diese betätige, tut sich leider nichts.
              Anbei noch eine Liste meiner verwendeten Bauteile:
              Board:
              https://www.reichelt.com/de/en/developer-boards-nodemcu-esp8266-wi-fi-module-debo-jt-esp8266-p219900.html?&trstct=pos_4
              Optokoppler
              https://www.reichelt.com/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-50-600-dip-4-ltv-817-p76173.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&&r=1
              Widerstand
              https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-560-ohm-0207-1-0-w-5--1w-560-p1832.html?trstct=magaz_txtlink
              Zener Diode
              https://www.ebay.de/itm/380928180250?var=650272010680
              Ich hoffe mir kann hier jemand helfen :)
              Eine Vermutung wäre, dass ich den Widerstand zu hoch gewählt habe?
              Danke und VLG
              Stefan
              • N
                N
                nullfreizeit
                #146
                habe eine Siedle Anlage mit dem Netzteil BNG 650 im Keller und 3 x das Haustelefon AIB 150. Würde gerne das Klingelsignal abgreifen und den Türöffner betätigen. Gibt es hier schon eine Abhilfe/Ideen? Vielen Dank.
                • M
                  M
                  med3
                  #147
                  Hi, weiß jemand ob das mit einem Siedle HT 611-01 genau so funktioniert?
                  EisbaeeerE tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M med3
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #148
                    @med3 ja geht genau so. Habe ich hier auch im Einsatz.
                    • L
                      L
                      lonetom
                      #149
                      Hallo Zusammen
                      Hat jemand Erfahrung mit einer Urmet 4+N (Innenstelle Urmet 1133 mit elektronischen Signalgeber) Erfahrung?
                      Welche Änderungen wären erforderlich bei Bedarf?
                      thx tom
                      • M Marcel512
                        Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                        Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt :-)
                        In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                        Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                        Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                        aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                        Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                        • ESP-01
                        • LD1117V33
                        • C: 100µF
                        • C: 100nF
                        Bauteile Klingelerkennung
                        • PC817
                        • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                        • R: 2k2
                        • C: 10µF
                        Schaltung
                        Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                        (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen :-) )
                        16715_siedleesp.h
                        16715_siedleesp.ino.c
                        Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                        Viele Grüße,
                        Marcel
                        T
                        T
                        TheHellSite
                        schrieb am zuletzt editiert von TheHellSite
                        #150
                        EDIT: Eben erst gesehen, du hast ja ein anderes Telefon mit einer anderen Spannung.
                        • M med3
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #151
                          @med3
                          Ich habe mir das ganze auch gebaut aber mit Tasmota im Einsatz. Es fehlt eben noch ein Gehäuse.
                          Sobald es klingelt bekomme ich über mehre Kanäle eine Benachrichtigung (Telegram, Alexa)
                          Über mein normales Telegram Menü kann ich dann Türe öffnen auslösen.
                          Basti97B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hallo zusammen
                            Da es schon viele Fragen bezüglich Anbindung einer Siedle Türklingel gab, möchte ich hier kurz zeigen, wie man auch ohne den Teuren NSC 602 Nebensignal-Controller die Klingel und Türöffner Funktion integrieren kann.
                            Kosten sind ca. 9 Euro. Man braucht dafür:
                            1 x NodeMCU (ESP8266)
                            1 x DC-DC Wandler
                            1 x PC817 (Optokopller)
                            1 x Widerstand 470 Ohm
                            Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), Relais als Fertigmodul für ESP8266 oder
                            1 x BC547 (Transistor)
                            ACHTUNG VERALTET! Neue Schaltung hier: viewtopic.php?p=175100#p175100
                            Die Anbindung kann über jeden beliebigen Handapparat (in meinem Fall ein Siedle HTA-711) erfolgen. Folgende Schritte sind zu tun:
                            • Vom Siedle Netzgerät die 24V Spannung zum Handappart bringen (2 freie Adern). Kennzeichnung am Netzteil + und -
                            • Über den DC-DC Wandler (eingestellt auf 5V oder 3,3V, je nach NodeMCU) auf den ESP8266 anschließen
                            • Den Optokoppler (3 im Bild) mit Pin2 auf die Schraubklemme (Siedle Klemmblock 1) löten. An Pin1 des Optokopplers einen 470 Ohm Widerstand anlöten (4 im Bild) und an (1 im Bild) anlöten. (1 im Bild ist der Anschluss des Reed-Relais vom Hörer). Am besten einen Schrumpfschlauch verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
                            Jetzt geht es beim NodeMCU weiter. Als Betriebssystem habe ich das EASY Esp verwendet. Wie ihr den Kontakt zu iobroker bringt, bleibt Euch überlassen. Ich habe MQTT verwendet. Der Pin 3 des PC817 (Optokoppler) schließt ihr auf Masse des NodeMCU, den Pin 4 des PC817 auf den Eingangspin Eurer Wahl am NodeMCU. Diesen jetzt noch in EASY Esp mit "internal pullup" konfigurieren. Nun habt ihr schon mal das Signal der Klingel in iobroker. Wer noch möchte, kann einen Pin des NodeMCU als Ausgang konfigurieren und per Transistor und Vorwiderstand an der Basis den Türöffner Taster brücken. Ich habe das bei mir "noch" nicht realisert. Derzeit sehe ich keine Notwendigkeit, die Tür über iobroker zu öffnen. Ich lasse mir Bilder per Telegram senden, wenn jemand an der Tür klingelt.
                            Hier noch ein paar Bilder, wie das im Gehäuse des HTA-711 untergebracht ist.
                            Viel Spaß beim nachbauen, ich übernehme keine Garantie. Macht nur das, was ihr euch auch zutraut!
                            Eisbaeeer
                            T
                            T
                            TheHellSite
                            #152
                            Hallo @Eisbaeeer ,
                            erstmal vielen Dank für deine Lösung!!!
                            Ich habe bei mir ein Siedle HTS 711-0 verbaut.
                            Aktuell möchte ich dies zwar noch nicht in mein Smart Home integrieren, aber ich bin sehr an einer Funk Klingel Erweiterung interessiert.
                            Siedle bietet dafür den NSC 602-00 Adapter an. https://www.siedle.de/de-de/produkte/nsc-602-0-nebensignal-controller/
                            In meinen Augen ist das Abzocke...
                            Jetzt meine Frage:
                            Kann ich deine Bauteile zur Klingelerkennung nutzen, um eine Funkerweiterung anzuschließen?
                            www.heidemann-handel.de/details-produkte/funkkonverter-hx.html
                            Den Rest für die Smart Home integration benötige ich aktuell nicht.
                            Viele Grüße
                            TheHellSite
                            • T TheHellSite
                              Hallo @Eisbaeeer ,
                              Jetzt meine Frage:
                              Viele Grüße
                              TheHellSite
                              T
                              T
                              TheHellSite
                              #153
                              Da hier keiner geantwortet hat, habe ich es einfach mal getestet. Mit Erfolg!
                              Vielen Dank @Eisbaeeer für die ursprüngliche Lösung.
                              Nachfolgend noch eine Liste der Bauteile und Bilder.
                              Viele Grüße
                              TheHellSite
                              Verwendete Bauteile
                              • Gegensprechstelle: Siedle HTS 711-0
                              • Funksender: Heidemann Funkkonverter HX
                              • Funkempfänger: Heidemann HX One
                              • Optokoppler (PC817X1NSZ1B)
                              • Zenerdiode (BZX85C20V = 1N4747A)
                              • Widerstand (560 Ohm)
                              Bilder
                              Gegensprechstelle ohne Funkerweiterung
                              Gegensprechstelle mit Funkerweiterung
                              DIY-Adapter und Funkkonverter
                              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TheHellSite
                                Viele Grüße
                                TheHellSite
                                Verwendete Bauteile
                                Bilder
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                #154
                                @thehellsite Freut mich, wenn es bei Dir funktioniert hat!
                                • f0m3F
                                  f0m3F
                                  f0m3
                                  schrieb am zuletzt editiert von f0m3
                                  #155
                                  ups. dummer Post meinerseits, löschen geht aber anscheinend nicht :-(
                                  • tobasiumT tobasium
                                    @med3
                                    Basti97B
                                    Basti97B
                                    Basti97
                                    #156
                                    @tobasium Wo hast du die Spannung hergeholt ich habe bei mir Wechselspannung an der Klingel.
                                    Welchen Optokoppler bzw Diode hast du für das Etagen und für das Klingeln vor dem Haus benutzt.
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S
                                      S
                                      Sekretär
                                      #157
                                      Ich will euch mal meine Lösung verraten. Innen habe ich auch die Siedle HTS 711-0 verbaut. Außen ist bei mir die Siedle Vario mit 2 Tastern. An dieser habe ich den Strom(ca. 16Volt AC) an der Soffitte abgegriffen und einen Shelly Uni daran gehangen. Als Leuchte habe ich eine LED mit einer 10mA Mini Miniatur Konstantstromquelle für LEDs KSQ2 angeschlossen.
                                      Der Kontakt kommt direkt vom Siedle Klingeltaster. Der hat auf der Platine zwei Microschalter die gebrückt die Klingel gleichzeitig auslösen. Einen davon habe ich mit dem Cuttermesser auf der Platine getrennt und meinen Kontakt für den Shelly angelötet.
                                      Ich habe Wlan in Tür nähe und die ganze Sache läuft schon ein Paar Tage. Wie lange das alles läuft wird sich zeigen.
                                      Sprechen und Türöffnen geht mit meiner Variante nicht aber mein Ziel ist erreicht:
                                      • die Siedle funktioniert wie immer,
                                      • Benachrichtigung per Telegramm mit Foto von der Überwachungskamera,
                                      • Alexa sagt "Es hat an der Haustür geklingelt",
                                        nur das Blockly für das VIS welches aufpoppt, das Tür Foto zeigt und nach einer Minute wieder verschwindet habe ich noch nicht gefunden.
                                        Vieleicht kann mir da einer helfen.
                                        Mr EnglishM
                                        Mr EnglishM
                                        Mr English
                                        #158
                                        @eisbaeeer kann man sich die software esp-door herunterladen, wenn ja wo ?
                                        Gruß English
                                        • Mr EnglishM Mr English
                                          Gruß English
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          #159
                                          @mr-english Hallo. Die ist auf github verfügbar: https://github.com/marelab/esp-rfid
                                          33.2k
                                          84.3k
