  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 152.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #131
    Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
    Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
    Hier ein paar Bilder vom Umbau:
    Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen ;-)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    Basti97B Ciaran BauligC Mr EnglishM 3 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Basti97B
      Basti97B
      Basti97
      #132
      @eisbaeeer Ich bin gerade über deine Firmware gestoßen. Und da habe ich ein paar Fragen.
      Lässt sich die Software über MQTT steuern? Gibt es irgendwo eine Beschreibung was sie alles kann
      Wie muss ich das ganze anschließen?
      Gruß Basti
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        Gruß Basti
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #133
        @basti97 Hi Basti
        Ich habe diese Quelle für mich angepasst, bzw. einfach um die WS2812 Funktionen erweitert:
        Master-repo: marelab/esp-rfid
        Du kannst über MQTT so ziemlich alles machen. Hier mal ein Auszug aus der API:
        • Reading all user data over MQTT
        • Sending User data to RFID-DOOR/ESP-RFID over MQTT
        • Sending door open command over MQTT
        • Sending Sync of a RFID-DOOR (IP/Hostname) over MQTT
        • Configure Sync interval over ESP-RFID GUI
        • Deleting all User of a ESP-RFID device over MQTT
        Die Befehle müssen als JSON gesendet werden. Z.B. Tür öffnen mit;
            cmd:'opendoor',
            doorip:'(The ESP-RFID IP of the door to open as String)'
        Es gibt auch eine fertige Hardware, die ohne weitere Komponenten auskommt.
        Diese findest du hier: maelab RFID-DOOR
        Grüße Eisbaeeer
        P Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          @basti97 Hi Basti
              cmd:'opendoor',
          Grüße Eisbaeeer
          P
          P
          pk68
          #134
          Hallo Zusammen,
          mal eine offtopic Frage. Da auf den Bildern hier auch Videosprechanlagen zu sehen sind, kennt jemand eine Möglichkeit das analoge Videosignal in den ioBroker zu bekommen? Ziel wäre, wenn jemand bei Abwesentheit an der Tür klingelt, ein Foto per Telegram aufs Handy zu bekommen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pk68
            Hallo Zusammen,
            F
            F
            FloxD
            schrieb am zuletzt editiert von FloxD
            #135
            @pk68 Hatte ich auch darüber nachgedacht, dann aber verworfen. Stattdessen in das Aussengehäuse ein Loch gebohrt und eine zusätzliche Fish-eye-Linse (75mm Kabel) mit ESP32 (Materialkosten <10 Euro)untergebracht und bekomme jetzt Fotos der Klingelnden per Telegram 😊
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FloxD
              P
              P
              pk68
              #136
              @floxd Ja genau so eine Lösung schwebt mir vor. 👍 Leider ist diese Lösung bei einem Mehrfamilienhaus nicht realisierbar.
                @basti97 Hi Basti
                    cmd:'opendoor',
                Grüße Eisbaeeer
                Basti97B
                Basti97B
                Basti97
                #137
                @eisbaeeer Danke wie wird dann aus den Siedle Bus ausgewertet. Ob es nun oben (Wohnungstür) oder unten (Haustür) klingelt.
                Weißt du wo ich das Abgreifen kann und wie ich das umwandeln muss.
                • Basti97B Basti97
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #138
                  @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
                  Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
                  Basti97B ChristophCainaC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • michif100M michif100
                    bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
                    Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
                    Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.
                    Ich wollte nun direkt aus den 18V 5V machen und an VIN anschließen.
                    Habe dazu ein solches, noch vorhandenes Teil angefacht:
                    https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-7-v-30-vin-5-vout-0-1-aout-to-92-lm-78l05-acz-p187799.html
                    Das wird aber nicht funktionieren mit 0,1 Aout nehme ich an.
                    Kann jemand einen DC-DC Wandler dafür empfehlen?
                    Ich habe die Schaltung übrigens in einem in Fusion360 erstellten und dann gedruckten Gehäuse untergebracht.AAA96F31-0CC7-4C38-9B31-0D31339A7A13.jpeg
                    C
                    C
                    claus1993
                    #139
                    @michif100 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                    habe bei mir die gleiche Siedle Anlage verbaut und habe ein paar Fragen an dich. Hoffe du kannst mir behilflich sein damit ich zukünftig auch mein Klingelsignal im ioBroker habe :-)
                    An welchen Klemmen von Siedle hast du den die Bauteile angeklemmt?
                    Wo hast du die Spannung abgenommen?
                    • C claus1993
                      EisbaeeerE
                      EisbaeeerE
                      Eisbaeeer
                      #140
                      @claus1993 Hatte ich schon hier beschrieben.
                      Du benötigst die Klemmen 7 und 1. Die Versorgungsspannung musst du dir irgend wo herholen. Im besten Fall hast du noch 2 Adern frei und kannst dir vom Netzteil die benötigte Spannung holen.
                      Gruß Eisbaeeer
                        Basti97B
                        Basti97B
                        Basti97
                        #141
                        @eisbaeeer
                        Ich habe diese Klingel von Siedle mit folgender Bezeichnung HTS 71101
                        Und so sieht die Platine aus. Bis jetzt habe ich nur das Etagen Klingeln abgegriffen.
                        Die weiteren Punkte habe ich noch nicht gefunden.
                        Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich nur mit der Software meine Tür per RFID öffnen bzw verwalten. Da ich mich bis jetzt sonst noch nie mit Bus fähigen Klingelanlagen beschäftigt habe.
                        • B Banjo89
                          @Eisbaeeer
                          Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!
                          Basti97B
                          Basti97B
                          Basti97
                          #142
                          @banjo89 Ich habe zwar unten bereits ein Kommentar wie man die Siedle HTS711 smart machen kann. Nun habe ich gesehen das du die gleiche Version wie ich habe. Kannst du mir bitte mal Beschreiben wie du das ganze umgesetzt hast + benötigte Bauelemente. Bis jetzt werte ich nur den Etagen Klingel per Logo 8 aus. Bei dir sieht es auf dem ersten Blick so einfach aus. :)
                          Danke für deine Hilfe :)
                          • Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            #143
                            @Banjo89 Kannst du mir bitte dein Schaltplan zu deiner siedle schicken da ich verscheinlich eine ähnliche habe.😁😁
                              Ciaran BauligC
                              Ciaran BauligC
                              Ciaran Baulig
                              #144
                              @eisbaeeer kannst deinen Umbau mit rfid mal ein wenig genauer erläutern/Pläne ergänzen? Finde die Idee mega!
                              • S
                                S
                                StefanR1984
                                schrieb am zuletzt editiert von StefanR1984
                                #145
                                Edit: Hat sich erledigt. Läuft super! Besten Dank. Lag an einer kalten Lötstelle.
                                Vlg
                                ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich der ESP8266 mit einer Siedle HTA 711-01
                                Es liegt zwischen 1 und 7 20V Spannung an und ich bin nach Eisbeers Bauplan vorgeganen.
                                Zur Ausführung des Scipts verwende ich einen ESP8266 mit einem Arduino Script:
                                // https://www.mikrocontroller.net/topic/444994?goto=new#new
                                #include <ESP8266WiFi.h>
                                #include <WiFiUdp.h>
                                #include <WiFiClientSecure.h>
                                #include <UniversalTelegramBot.h>
                                #include <ArduinoJson.h>
                                // configuration with fix ip
                                // MAC-ID:
                                // Telegram BOT Token (Get from Botfather)
                                #define botToken "********************************************"
                                WiFiClientSecure secured_client;
                                UniversalTelegramBot bot(botToken, secured_client);
                                //Deine User ID oder Chat_ID
                                #define userID "********************************************"
                                X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
                                // wlan param
                                const char* ssid    = "********************************************";
                                const char* WLANKEY = "********************************************";
                                // sip params
                                const char *sipip       = "192.168.5.1";
                                int         sipport     = 5060;
                                const char *sipuser     = "********************************************";         // angelegter Nutzername vom Telefoniegerät
                                const char *sippasswd   = "********************************************";           // PW vom Nutzername vom Telefoniegerät
                                // dial params
                                const char *sipdialnr   = "**701";                // Rundruf an alle
                                const char *sipdialtext = "Haustuer";
                                // network params
                                const char *ip          = "192.168.5.20";     // ESP IP Adresse eintragen
                                const char *gw          = "192.168.5.1";
                                const char *mask        = "255.255.255.0";
                                const char *dns         = "192.168.5.1";
                                #define DEBUGLOG
                                WiFiUDP Udp;
                                // hardware and api independent Sip class
                                class Sip
                                    char       *pbuf;
                                    size_t      lbuf;
                                    char        caRead[256];
                                    const char *pSipIp;
                                    int         iSipPort;
                                    const char *pSipUser;
                                    const char *pSipPassWd;
                                    const char *pMyIp;
                                    int         iMyPort;
                                    const char *pDialNr;
                                    const char *pDialDesc;
                                    uint32_t    callid;
                                    uint32_t    tagid;
                                    uint32_t    branchid;
                                    uint32_t    iAuthCnt;       // original 'int'
                                    uint32_t    iRingTime;
                                    uint32_t    iMaxTime;
                                    uint32_t    iDialRetries;   // original 'int'
                                    int         iLastCSeq;
                                    void        AddSipLine(const char* constFormat , ... );
                                    bool        AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch);
                                    bool        ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq = '\"');
                                    bool        ParseReturnParams(const char *p);
                                    int         GrepInteger(const char *p, const char *psearch);
                                    void        Ack(const char *pIn);
                                    void        Cancel(int seqn);
                                    void        Bye(int cseq);
                                    void        Ok(const char *pIn);
                                    void        Invite(const char *pIn = 0);
                                    uint32_t    Millis();
                                    uint32_t    Random();
                                    int         SendUdp();
                                    void        MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn);
                                  public:
                                    Sip(char *pBuf, size_t lBuf);
                                    void        Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec = 10); //10
                                    void        HandleUdpPacket(const char *p);
                                    bool        Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc = "");
                                    bool        IsBusy() {
                                      return iRingTime != 0;
                                Sip::Sip(char *pBuf, size_t lBuf)
                                  pbuf = pBuf;
                                  lbuf = lBuf;
                                  pDialNr = "";
                                  pDialDesc = "";
                                bool Sip::Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc)
                                  if (iRingTime)
                                    return false;
                                  iDialRetries = 0;
                                  pDialNr = DialNr;
                                  pDialDesc = DialDesc;
                                  Invite();
                                  iDialRetries++;
                                  iRingTime = Millis();
                                  return true;
                                void Sip::Cancel(int cseq)
                                  if (caRead[0] == 0)
                                    return;
                                  pbuf[0] = 0;
                                  AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "CANCEL", pDialNr, pSipIp);
                                  AddSipLine("%s",  caRead);
                                  AddSipLine("CSeq: %i %s",  cseq, "CANCEL");
                                  AddSipLine("Max-Forwards: 70");
                                  AddSipLine("User-Agent: sip-client/0.0.1");
                                  AddSipLine("Content-Length: 0");
                                  AddSipLine("");
                                  SendUdp();
                                void Sip::Bye(int cseq)
                                  if (caRead[0] == 0)
                                    return;
                                  pbuf[0] = 0;
                                  AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "BYE", pDialNr, pSipIp);
                                  AddSipLine("CSeq: %i %s", cseq, "BYE");
                                  AddSipLine("");
                                  SendUdp();
                                void Sip::Ack(const char *p)
                                  char ca[32];
                                  bool b = ParseParameter(ca, (int)sizeof(ca), "To: <", p, '>');
                                  if (!b)
                                    return;
                                  pbuf[0] = 0;
                                  AddSipLine("ACK %s SIP/2.0", ca);
                                  AddCopySipLine(p, "Call-ID: ");
                                  int cseq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                  AddSipLine("CSeq: %i ACK",  cseq);
                                  AddCopySipLine(p, "From: ");
                                  AddCopySipLine(p, "Via: ");
                                  AddCopySipLine(p, "To: ");
                                  AddSipLine("");
                                  SendUdp();
                                void Sip::Ok(const char *p)
                                  pbuf[0] = 0;
                                  AddSipLine("SIP/2.0 200 OK");
                                  AddCopySipLine(p, "CSeq: ");
                                  AddSipLine("");
                                  SendUdp();
                                void Sip::Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec)
                                  caRead[0] = 0;
                                  pbuf[0] = 0;
                                  pSipIp = SipIp;
                                  iSipPort = SipPort;
                                  pSipUser = SipUser;
                                  pSipPassWd = SipPassWd;
                                  pMyIp = MyIp;
                                  iMyPort = MyPort;
                                  iAuthCnt = 0;
                                  iRingTime = 0;
                                  iMaxTime = MaxDialSec * 2000;   // 1500
                                void Sip::AddSipLine(const char* constFormat , ... )
                                  va_list arglist;
                                  va_start( arglist, constFormat);
                                  uint16_t l = (uint16_t)strlen(pbuf);
                                  char *p = pbuf + l;
                                  vsnprintf(p, lbuf - l, constFormat, arglist );
                                  va_end( arglist );
                                  if (l < (lbuf - 2))
                                    pbuf[l] = '\r';
                                    pbuf[l + 1] = '\n';
                                    pbuf[l + 2] = 0;
                                // call invite without or with the response from peer
                                void Sip::Invite(const char *p)
                                  // prevent loops
                                  if (p && iAuthCnt > 3)
                                    return;
                                  // using caRead for temp. store realm and nonce
                                  char *caRealm = caRead;
                                  char *caNonce = caRead + 128;
                                  char *haResp = 0;
                                  int   cseq = 1;
                                  if (!p)
                                    iAuthCnt = 0;
                                    if (iDialRetries == 0)
                                      callid = Random();
                                      tagid = Random();
                                      branchid = Random();
                                  else
                                    cseq = 2;
                                    if (   ParseParameter(caRealm, 128, " realm=\"", p)
                                           && ParseParameter(caNonce, 128, " nonce=\"", p))
                                      // using output buffer to build the md5 hashes
                                      // store the md5 haResp to end of buffer
                                      char *ha1Hex = pbuf;
                                      char *ha2Hex = pbuf + 33;
                                      haResp = pbuf + lbuf - 34;
                                      char *pTemp = pbuf + 66;
                                      snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", pSipUser, caRealm, pSipPassWd);
                                      MakeMd5Digest(ha1Hex, pTemp);
                                      snprintf(pTemp, lbuf - 100, "INVITE:sip:%s@%s", pDialNr, pSipIp);
                                      MakeMd5Digest(ha2Hex, pTemp);
                                      snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", ha1Hex, caNonce, ha2Hex);
                                      MakeMd5Digest(haResp, pTemp);
                                    else
                                      caRead[0] = 0;
                                      return;
                                  pbuf[0] = 0;
                                  AddSipLine("INVITE sip:%s@%s SIP/2.0", pDialNr, pSipIp);
                                  AddSipLine("Call-ID: %010u@%s",  callid, pMyIp);
                                  AddSipLine("CSeq: %i INVITE",  cseq);
                                  // not needed for fritzbox
                                  // AddSipLine("User-Agent: sipdial by jl");
                                  AddSipLine("From: \"%s\"  <sip:%s@%s>;tag=%010u", pDialDesc, pSipUser, pSipIp, tagid);
                                  AddSipLine("Via: SIP/2.0/UDP %s:%i;branch=%010u;rport=%i", pMyIp, iMyPort, branchid, iMyPort);
                                  AddSipLine("To: <sip:%s@%s>", pDialNr, pSipIp);
                                  AddSipLine("Contact: \"%s\" <sip:%s@%s:%i;transport=udp>", pSipUser, pSipUser, pMyIp, iMyPort);
                                  if (p)
                                    // authentication
                                    AddSipLine("Authorization: Digest username=\"%s\", realm=\"%s\", nonce=\"%s\", uri=\"sip:%s@%s\", response=\"%s\"", pSipUser, caRealm, caNonce, pDialNr, pSipIp, haResp);
                                    iAuthCnt++;
                                  AddSipLine("Content-Type: application/sdp");
                                  // AddSipLine("Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO");
                                  AddSipLine("");
                                  caRead[0] = 0;
                                  SendUdp();
                                // parse parameter value from http formated string
                                bool Sip::ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq)
                                  const char *qp;
                                  const char *r;
                                  if ((r = strstr(line, name)) != NULL)
                                    r = r + strlen(name);
                                    qp = strchr(r, cq);
                                    int l = qp - r;
                                    if (l < destlen)
                                      strncpy(dest, r, l);
                                      dest[l] = 0;
                                      return true;
                                  return false;
                                // search a line in response date (p) and append on
                                // pbuf
                                bool Sip::AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch)
                                  char *pa = strstr((char*)p, psearch);
                                  if (pa)
                                    char *pe = strstr(pa, "\r");
                                    if (pe == 0)
                                      pe = strstr(pa, "\n");
                                    if (pe > pa)
                                      char c = *pe;
                                      *pe = 0;
                                      AddSipLine("%s", pa);
                                      *pe = c;
                                      return true;
                                  return false;
                                int Sip::GrepInteger(const char *p, const char *psearch)
                                  int param = -1;
                                  const char *pc = strstr(p, psearch);
                                  if (pc)
                                    param = atoi(pc + strlen(psearch));
                                  return param;
                                // copy Call-ID, From, Via and To from response
                                // to caRead
                                // using later for BYE or CANCEL the call
                                bool Sip::ParseReturnParams(const char *p)
                                  pbuf[0] = 0;
                                  if (strlen(pbuf) >= 2)
                                    strcpy(caRead, pbuf);
                                    caRead[strlen(caRead) - 2] = 0;
                                  return true;
                                void Sip::HandleUdpPacket(const char *p)
                                  uint32_t iWorkTime = iRingTime ? (Millis() - iRingTime) : 0;
                                  if (iRingTime && iWorkTime > iMaxTime)
                                    // Cancel(3);
                                    Bye(3);
                                    iRingTime = 0;
                                  if (!p)
                                    // max 5 dial retry when loos first invite packet
                                    //     int                int              uint32         int
                                    if (iAuthCnt == 0 && iDialRetries < 5 && (iWorkTime > (iDialRetries * 200)) )
                                      iDialRetries++;
                                      delay(30);
                                      Invite();
                                    return;
                                  if (strstr(p, "SIP/2.0 401 Unauthorized") == p)
                                    Ack(p);
                                    // call Invite with response data (p) to build auth md5 hashes
                                    Invite(p);
                                  else if (strstr(p, "BYE") == p)
                                    Ok(p);
                                    iRingTime = 0;
                                  else if (strstr(p, "SIP/2.0 200") == p)    // OK
                                    ParseReturnParams(p);
                                    Ack(p);
                                  else if (   strstr(p, "SIP/2.0 183 ") == p // Session Progress
                                              || strstr(p, "SIP/2.0 180 ") == p ) // Ringing
                                  else if (strstr(p, "SIP/2.0 100 ") == p)   // Trying
                                    Ack(p);
                                  else if (   strstr(p, "SIP/2.0 486 ") == p // Busy Here
                                              || strstr(p, "SIP/2.0 603 ") == p // Decline
                                              || strstr(p, "SIP/2.0 487 ") == p) // Request Terminatet
                                    Ack(p);
                                    iRingTime = 0;
                                  else if (strstr(p, "INFO") == p)
                                    iLastCSeq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                    Ok(p);
                                // hardware dependent interface functions
                                int Sip::SendUdp()
                                  Udp.beginPacket(pSipIp, iSipPort);
                                  Udp.write(pbuf, strlen(pbuf));
                                  Udp.endPacket();
                                #ifdef DEBUGLOG
                                  Serial.printf("\r\n----- send %i bytes -----------------------\r\n%s", strlen(pbuf), pbuf);
                                  Serial.printf("------------------------------------------------\r\n");
                                #endif
                                  return 0;
                                // generate a 30 bit random number
                                uint32_t Sip::Random()
                                  // return ((((uint32_t)rand())&0x7fff)<<15) + ((((uint32_t)rand())&0x7fff));
                                  return secureRandom(0x3fffffff);
                                uint32_t Sip::Millis()
                                  return (uint32_t)millis() + 1;
                                void Sip::MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn)
                                  MD5Builder aMd5;
                                  aMd5.begin();
                                  aMd5.add(pIn);
                                  aMd5.calculate();
                                  aMd5.getChars(pOutHex33);
                                // Arduino setup() and loop()
                                char caSipIn[2048];
                                char caSipOut[2048];
                                Sip aSip(caSipOut, sizeof(caSipOut));
                                void setup()
                                  Serial.begin(115200);
                                  Serial.println();
                                  WiFi.disconnect(true);
                                  delay(10);
                                  WiFi.mode(WIFI_STA);
                                  delay(10);
                                  WiFi.begin("********************************************", "********************************************");  // SSID und WLAN-Key eintragen
                                  Serial.print("Connecting");
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                    delay(100);
                                    Serial.print(".");
                                  Serial.println();
                                  Serial.print("Connected, IP address: ");
                                  Serial.println( WiFi.macAddress() );
                                  Serial.println( WiFi.localIP() );
                                  Serial.println( ESP.getChipId() );
                                  int i = 0;
                                  for (i = 0; i < 100; i++)
                                    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
                                      break;
                                    delay(100);
                                    Serial.print(".");
                                  if (i >= 100)
                                    // without connection go to sleep
                                    delay(500);
                                    ESP.deepSleep(0);
                                  WiFi.persistent(true);
                                  Serial.printf("\r\nWiFi connected to: %s\r\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
                                  Udp.begin(sipport);
                                  aSip.Init(sipip, sipport, ip, sipport, sipuser, sippasswd, 15);
                                  aSip.Dial(sipdialnr, sipdialtext);
                                  secured_client.setTrustAnchors(&cert);
                                  bot.sendMessage(userID, "Es hat an der Tür geklingelt!", "");
                                int deepSleepDelay = 0;
                                void loop(void)
                                  int packetSize = Udp.parsePacket();
                                  if (packetSize > 0)
                                    caSipIn[0] = 0;
                                    packetSize = Udp.read(caSipIn, sizeof(caSipIn));
                                    if (packetSize > 0)
                                      caSipIn[packetSize] = 0;
                                      #ifdef DEBUGLOG
                                      IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
                                      Serial.printf("\r\n----- read %i bytes from: %s:%i ----\r\n", (int)packetSize, remoteIp.toString().c_str(), Udp.remotePort());
                                      Serial.print(caSipIn);
                                      Serial.printf("----------------------------------------------------\r\n");
                                      #endif
                                  aSip.HandleUdpPacket((packetSize > 0) ? caSipIn : 0 );
                                  if (!aSip.IsBusy() && deepSleepDelay == 0)
                                    deepSleepDelay = millis();
                                  if (deepSleepDelay && (millis() - deepSleepDelay) > 3000) {
                                    ESP.deepSleep(0);
                                Das Script funktioniert und wenn ich GND und RST kurzschließe wird das Script ausgeführt.
                                Sobald ich das Konstrukt aus Zener Diode - Widerstand - Optokoppler an die Klingel anschließe und diese betätige, tut sich leider nichts.
                                Anbei noch eine Liste meiner verwendeten Bauteile:
                                Board:
                                https://www.reichelt.com/de/en/developer-boards-nodemcu-esp8266-wi-fi-module-debo-jt-esp8266-p219900.html?&trstct=pos_4
                                Optokoppler
                                https://www.reichelt.com/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-50-600-dip-4-ltv-817-p76173.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&&r=1
                                Widerstand
                                https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-560-ohm-0207-1-0-w-5--1w-560-p1832.html?trstct=magaz_txtlink
                                Zener Diode
                                https://www.ebay.de/itm/380928180250?var=650272010680
                                Ich hoffe mir kann hier jemand helfen :)
                                Eine Vermutung wäre, dass ich den Widerstand zu hoch gewählt habe?
                                Danke und VLG
                                Stefan
                                • N
                                  N
                                  nullfreizeit
                                  #146
                                  habe eine Siedle Anlage mit dem Netzteil BNG 650 im Keller und 3 x das Haustelefon AIB 150. Würde gerne das Klingelsignal abgreifen und den Türöffner betätigen. Gibt es hier schon eine Abhilfe/Ideen? Vielen Dank.
                                  • M
                                    M
                                    med3
                                    #147
                                    Hi, weiß jemand ob das mit einem Siedle HT 611-01 genau so funktioniert?
                                    EisbaeeerE tobasiumT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M med3
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #148
                                      @med3 ja geht genau so. Habe ich hier auch im Einsatz.
                                      • L
                                        L
                                        lonetom
                                        #149
                                        Hallo Zusammen
                                        Hat jemand Erfahrung mit einer Urmet 4+N (Innenstelle Urmet 1133 mit elektronischen Signalgeber) Erfahrung?
                                        Welche Änderungen wären erforderlich bei Bedarf?
                                        thx tom
                                        • M Marcel512
                                          Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                                          Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt :-)
                                          In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                                          Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                                          Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                                          aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                                          Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                                          • ESP-01
                                          • LD1117V33
                                          • C: 100µF
                                          • C: 100nF
                                          Bauteile Klingelerkennung
                                          • PC817
                                          • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                                          • R: 2k2
                                          • C: 10µF
                                          Schaltung
                                          Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                                          (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen :-) )
                                          16715_siedleesp.h
                                          16715_siedleesp.ino.c
                                          Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                                          Viele Grüße,
                                          Marcel
                                          T
                                          T
                                          TheHellSite
                                          schrieb am zuletzt editiert von TheHellSite
                                          #150
                                          EDIT: Eben erst gesehen, du hast ja ein anderes Telefon mit einer anderen Spannung.
                                          83.9k
