  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 145.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    #126
    @michif100 Sorry bin irgendwie etwas verplant heute. Ich hab eine Siedle Anlage, Netzgleichrichter ist ein NG402-01. Gleichspannung 7,5V, Wechselspannung 12V.
    Ich hatte ein Sprechapparat HT411-02.
    Es liegt nur beim Klingeln Spannung um die 12 V an. Türöffner hat die 7,5V.
    Komischerweise hab ich nun auf Klemme 9 keine 0 mehr. Diese Anlage macht mich echt fertig. Die Klingel geht jetzt nur noch wen ich meine alte 8 / neue Anlagen c, als Ground (0) nehme.
    michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      #127
      @tobasium
      Also so ganz verstehe ich es noch immer nicht.
      Ich fasse mal zusammen:
      Wichtig ist ja, was beim Klingeln passiert.
      Ich verstehe, dass dann bei dir 12VAC Anliegen.
      Auf welchen Klemmen ist ja erst mal egal.
      Die einfach Variante mit Z-Diode und Widerstand klappt so ja meines Wissens nicht, da du für den Optokoppler Gleichspannung brauchst.
      Ich meine ich hatte dazu hier mal eine Schaltung mit einer 1N 4148 Schalt-Diode zu genau diesem Zweck gesehen hatte.
      Und natürlich bräuchtest du einen Widerstand, der zu deinen 12V passt (560 Ohm?)
      Kennt sich hier sicher jemand besser aus als ich..
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        @martinschm Bei dir (und mir ;-) ) sind das die Klemmen b und c. Klappt schon !
        Karsten MüllerK Offline
        Karsten Müller
        #128
        @eisbaeeer Hi, bist du sicher mit b & c? Ich habe auch das Siedle NG 602 im Keller (in der Wohnung eine HTS811-0, die ich nach deiner Anleitung mqttisieren möchte, Teile sind bestellt). Zwischen b und c messe ich 13,4V Wechselstrom (!), da würde vermutlich der bestellte LM2596S DC-DC Wandler nicht funktionieren, oder?
        Zwischen + und - messe ich 23,3V Gleichstrom, könnte auch dieser genommen werden?
        (wobei es momentan schwierig bis unmöglich scheint, irgendwelche Kabel in den beengten Verhältnissen im Sicherungskasten im Keller zu identifizieren, die möglicherweise ein Gegenstück beim Handapparat in der Wohnung haben...)
        Ich habe derzeit schon einen Nuki Opener im Betrieb (3-Parteien-Haus). Die Hauptfunktion (tagsüber Türöffner betätigen wenn es klingelt, "Arztpraxenmodus") funktioniert perfekt und sofort. Leider funktioniert die Klingelsignalweitergabe (an die Nuki Bridge vermutlich?) dort sehr unzuverlässig, "letztes Klingeln" wird oft erst nach Stunden im iobroker aktualisiert, nachdem es soweit ich mich erinnern kann irgendwann schonmal besser funktioniert hatte (benutze Nuki und Nuki Extended Adapter).
        Aber selbst wenn das besser gehen würde, auf den NodeMCU-Bastelspaß freue ich mich trotzdem, zudem würde ich gerne zusätzlich noch das Etagenruf-Signal abgreifen, was der Opener nicht macht - so dass ich anders reagieren kann, wenn jemand an der Tür klingelt (dann ist es vermutlich nicht der Postbote, dem der Opener automatisch die Haustür geöffnet hat und der nur sein Paket im Treppenhaus ablegt).
        Bleibt die Hauptfrage, wie ich den NodeMCU mit Strom versorge. Ohne USB-Netzteil, direkt aus dem Inneren der Siedle wär natürlich schick.
        Kann man nicht ggf. auch die ~15V (/24V beim Klingeln) von Klemme 1 und 7 nehmen? Habe noch keine Erfahrung mit StepDown-Reglern - lassen sich die so einstellen, dass da von 15V - 24V Eingangsspannung immer 5V Ausgangsspannung anliegen? Oder stell ich den bei 15V in auf 5V out, und wenn jemand klingelt liegen plötzlich 8V an und grillen meinen NodeMCU?
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Karsten MüllerK Karsten Müller
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #129
          @karsten-müller Ja dein Netzteil ist auch ein anderes. Meines liefert 24V Gleichspannung, deines eben 12V. Sollte aber kein Problem sein, wenn du noch freie Drähte zur Innenstation hast. Es gibt eben unterschiedliche Systeme bei Siedle, welche aber auf ähnlicher Schaltung basieren. Im folgenden Link unten ist genau dein Netzteil verwendet. Dort findest du auch die Schaltpläne für die Stromversorgung.
          https://there.oughta.be/a/smart-doorbell
          Grüße Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • Karsten MüllerK Offline
            Karsten Müller
            schrieb am zuletzt editiert von Karsten Müller
            #130
            Danke für die Tipps und die grundsätzliche Schaltung von @Eisbaeeer (meine Elektronikkenntnisse sind ziemlich beschränkt, wusste vorher nicht wirklich was eine Z-Diode macht)! Falls es jemand interessiert, hier noch die tasmota-basierte fertige Umsetzung.
            Damit es am Handapparat aufgeräumter aussieht, habe ich den Nuki Opener gleich noch mit in ein 3D-gedrucktes Gehäuse gepackt, und da es mit dem Strom aus dem Keller vom Siedle-Netzteil nicht geklappt hat und ich daher eh Strom per USB zuführen musste (Loch durch die Wand gebohrt, auf der anderen Seite der Wand gibt es eine Steckdose), konnte ich den Nuki Opener gleich auch noch von Batterie- auf Netzbetrieb umstellen.
            Da ich bisher ESP-mäßig mit tasmota am vertrautesten bin, habe ich das auch hier verwendet. Ich greife sowohl das normale Klingelsignal der Haustür (GPIO4 / D2, Siedle-seitig an Klemme 1 und Klemme 7) als auch den Etagenruftaster (GPIO5 / D1, Siedle-seitig an Klemme 1 und ETR) ab (für letzteres @Eisbaeeer 's Schaltung einfach ohne die Zenerdiode, da hier im nicht gedrückten Zustand 0V anliegen, gedrückt ebenfalls ~24V, Widerstand daher ebenfalls 470Ω).
            Template:
            {"NAME":"SIEDLE Klingel","GPIO":[1,1,321,1,160,161,1,1,1,0,0,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":18}
            Switchmode1 und Switchmode2 auf 2 gesetzt, damit die Switches ON sind wenn die Klingel gedrückt wird, und OFF im ungedrückten Zustand.
            Damit die Switches mqtt-Nachrichten schicken, brauchts noch entsprechende Rules, wie unter https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#detach-switches-based-on beschrieben.
            Backlog SwitchMode1 2; SwitchTopic1 0
            Backlog Rule1 on Switch1#state do Publish stat/tasmota-doorbell/SWITCH1 %value% endon; Rule1 1
            Backlog SwitchMode2 2; SwitchTopic2 0
            Backlog Rule2 on Switch2#state do Publish stat/tasmota-doorbell/SWITCH2 %value% endon; Rule2 1
            Da ich derzeit iobroker hauptsächlich zur Visualisierung verwende, die meiste Logik aber in FHEM steckt, verarbeite ich die mqtt-Nachrichten dort weiter. Beim Klingeln an der Haustür wird lediglich eine Telegram-Nachricht "Jemand klingelt an der Haustür" verschickt - interessiert mich nur bedingt, da das meist der Paketbote ist, dem vom Nuki Opener tagsüber automatisch die Tür geöffnet wird.
            Beim Klingen an der Wohnungstür (da will also wirklich jemand persönlich zu uns) gibt's neben einer Nachricht dann noch akustische (Alexa-Durchsagen) und optische (Lichter blinken in verschiedenen Räumen) Signale, damit man das auch in Ecken der Wohnung mitbekommt wo man die Klingel vielleicht nicht hört.
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #131
              Zum Thema Türöffner habe ich nochmals nachgelegt. Ich habe nun meine Außenstation mit einem RFID-Leser nachgerüstet und auch die Siedle Beleuchtung "enhanced".
              Jetzt kann ich per Weboberfläche Zutrittsberechtigungen vergeben und muss nicht die ganze Schließanlage tauschen, wenn mal ein Schlüssel verloren geht.
              Hier ein paar Bilder vom Umbau:
              Leider kann man hier ja keine Videos hochladen. Aber den Rest kann man sich ja vorstellen ;-)
              Basti97B Ciaran BauligC Mr EnglishM 3 Antworten Letzte Antwort
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #132
                @eisbaeeer Ich bin gerade über deine Firmware gestoßen. Und da habe ich ein paar Fragen.
                Lässt sich die Software über MQTT steuern? Gibt es irgendwo eine Beschreibung was sie alles kann
                Wie muss ich das ganze anschließen?
                Gruß Basti
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • Basti97B Basti97
                  Gruß Basti
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #133
                  @basti97 Hi Basti
                  Ich habe diese Quelle für mich angepasst, bzw. einfach um die WS2812 Funktionen erweitert:
                  Master-repo: marelab/esp-rfid
                  Du kannst über MQTT so ziemlich alles machen. Hier mal ein Auszug aus der API:
                  • Reading all user data over MQTT
                  • Sending User data to RFID-DOOR/ESP-RFID over MQTT
                  • Sending door open command over MQTT
                  • Sending Sync of a RFID-DOOR (IP/Hostname) over MQTT
                  • Configure Sync interval over ESP-RFID GUI
                  • Deleting all User of a ESP-RFID device over MQTT
                  Die Befehle müssen als JSON gesendet werden. Z.B. Tür öffnen mit;
                      cmd:'opendoor',
                      doorip:'(The ESP-RFID IP of the door to open as String)'
                  Es gibt auch eine fertige Hardware, die ohne weitere Komponenten auskommt.
                  Diese findest du hier: maelab RFID-DOOR
                  Grüße Eisbaeeer
                  P Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @basti97 Hi Basti
                        cmd:'opendoor',
                    Grüße Eisbaeeer
                    pk68
                    #134
                    Hallo Zusammen,
                    mal eine offtopic Frage. Da auf den Bildern hier auch Videosprechanlagen zu sehen sind, kennt jemand eine Möglichkeit das analoge Videosignal in den ioBroker zu bekommen? Ziel wäre, wenn jemand bei Abwesentheit an der Tür klingelt, ein Foto per Telegram aufs Handy zu bekommen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pk68
                      Hallo Zusammen,
                      FloxD
                      schrieb am zuletzt editiert von FloxD
                      #135
                      @pk68 Hatte ich auch darüber nachgedacht, dann aber verworfen. Stattdessen in das Aussengehäuse ein Loch gebohrt und eine zusätzliche Fish-eye-Linse (75mm Kabel) mit ESP32 (Materialkosten <10 Euro)untergebracht und bekomme jetzt Fotos der Klingelnden per Telegram 😊
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F FloxD
                        pk68
                        #136
                        @floxd Ja genau so eine Lösung schwebt mir vor. 👍 Leider ist diese Lösung bei einem Mehrfamilienhaus nicht realisierbar.
                          @basti97 Hi Basti
                              cmd:'opendoor',
                          Grüße Eisbaeeer
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #137
                          @eisbaeeer Danke wie wird dann aus den Siedle Bus ausgewertet. Ob es nun oben (Wohnungstür) oder unten (Haustür) klingelt.
                          Weißt du wo ich das Abgreifen kann und wie ich das umwandeln muss.
                          • Basti97B Basti97
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #138
                            @basti97 Hi. Bei Siedle wird das mit 7.1 und 7.2 unterschieden. Die Punktierung sind die entsprechenden Stockwerke bzw. Wohnungen. Schau dir mal das Schaltbild der Siedle Anlage an. Da sieht man das ganz gut.
                            Die RFID Schaltung wertet aber das Türklingeln nicht mit aus. Das musst du dann schon an dem jeweiligen Handapparat machen.
                            Basti97B ChristophCainaC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • michif100M michif100
                              bei mir klappt alles wunderbar, also mit HTS-811 und 18/24 V DC.
                              Benutze eine 20V Z-Diode und 480 Ohm Widerstand vor dem Ontokoppler.
                              Aktuell betreibe ich die NodeMCU per USB.
                              Ich wollte nun direkt aus den 18V 5V machen und an VIN anschließen.
                              Habe dazu ein solches, noch vorhandenes Teil angefacht:
                              https://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-7-v-30-vin-5-vout-0-1-aout-to-92-lm-78l05-acz-p187799.html
                              Das wird aber nicht funktionieren mit 0,1 Aout nehme ich an.
                              Kann jemand einen DC-DC Wandler dafür empfehlen?
                              Ich habe die Schaltung übrigens in einem in Fusion360 erstellten und dann gedruckten Gehäuse untergebracht.AAA96F31-0CC7-4C38-9B31-0D31339A7A13.jpeg
                              claus1993
                              #139
                              @michif100 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                              habe bei mir die gleiche Siedle Anlage verbaut und habe ein paar Fragen an dich. Hoffe du kannst mir behilflich sein damit ich zukünftig auch mein Klingelsignal im ioBroker habe :-)
                              An welchen Klemmen von Siedle hast du den die Bauteile angeklemmt?
                              Wo hast du die Spannung abgenommen?
                              • C claus1993
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #140
                                @claus1993 Hatte ich schon hier beschrieben.
                                Du benötigst die Klemmen 7 und 1. Die Versorgungsspannung musst du dir irgend wo herholen. Im besten Fall hast du noch 2 Adern frei und kannst dir vom Netzteil die benötigte Spannung holen.
                                Gruß Eisbaeeer
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #141
                                  @eisbaeeer
                                  Ich habe diese Klingel von Siedle mit folgender Bezeichnung HTS 71101
                                  Und so sieht die Platine aus. Bis jetzt habe ich nur das Etagen Klingeln abgegriffen.
                                  Die weiteren Punkte habe ich noch nicht gefunden.
                                  Wenn ich das richtig gelesen habe kann ich nur mit der Software meine Tür per RFID öffnen bzw verwalten. Da ich mich bis jetzt sonst noch nie mit Bus fähigen Klingelanlagen beschäftigt habe.
                                  • B Banjo89
                                    @Eisbaeeer
                                    Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #142
                                    @banjo89 Ich habe zwar unten bereits ein Kommentar wie man die Siedle HTS711 smart machen kann. Nun habe ich gesehen das du die gleiche Version wie ich habe. Kannst du mir bitte mal Beschreiben wie du das ganze umgesetzt hast + benötigte Bauelemente. Bis jetzt werte ich nur den Etagen Klingel per Logo 8 aus. Bei dir sieht es auf dem ersten Blick so einfach aus. :)
                                    Danke für deine Hilfe :)
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #143
                                      @Banjo89 Kannst du mir bitte dein Schaltplan zu deiner siedle schicken da ich verscheinlich eine ähnliche habe.😁😁
                                        Ciaran BauligC Offline
                                        Ciaran Baulig
                                        #144
                                        @eisbaeeer kannst deinen Umbau mit rfid mal ein wenig genauer erläutern/Pläne ergänzen? Finde die Idee mega!
                                          StefanR1984
                                          schrieb am zuletzt editiert von StefanR1984
                                          #145
                                          Edit: Hat sich erledigt. Läuft super! Besten Dank. Lag an einer kalten Lötstelle.
                                          Vlg
                                          ich bin neu im Forum und habe eine Frage bezüglich der ESP8266 mit einer Siedle HTA 711-01
                                          Es liegt zwischen 1 und 7 20V Spannung an und ich bin nach Eisbeers Bauplan vorgeganen.
                                          Zur Ausführung des Scipts verwende ich einen ESP8266 mit einem Arduino Script:
                                          // https://www.mikrocontroller.net/topic/444994?goto=new#new
                                          #include <ESP8266WiFi.h>
                                          #include <WiFiUdp.h>
                                          #include <WiFiClientSecure.h>
                                          #include <UniversalTelegramBot.h>
                                          #include <ArduinoJson.h>
                                          // configuration with fix ip
                                          // MAC-ID:
                                          // Telegram BOT Token (Get from Botfather)
                                          #define botToken "********************************************"
                                          WiFiClientSecure secured_client;
                                          UniversalTelegramBot bot(botToken, secured_client);
                                          //Deine User ID oder Chat_ID
                                          #define userID "********************************************"
                                          X509List cert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);
                                          // wlan param
                                          const char* ssid    = "********************************************";
                                          const char* WLANKEY = "********************************************";
                                          // sip params
                                          const char *sipip       = "192.168.5.1";
                                          int         sipport     = 5060;
                                          const char *sipuser     = "********************************************";         // angelegter Nutzername vom Telefoniegerät
                                          const char *sippasswd   = "********************************************";           // PW vom Nutzername vom Telefoniegerät
                                          // dial params
                                          const char *sipdialnr   = "**701";                // Rundruf an alle
                                          const char *sipdialtext = "Haustuer";
                                          // network params
                                          const char *ip          = "192.168.5.20";     // ESP IP Adresse eintragen
                                          const char *gw          = "192.168.5.1";
                                          const char *mask        = "255.255.255.0";
                                          const char *dns         = "192.168.5.1";
                                          #define DEBUGLOG
                                          WiFiUDP Udp;
                                          // hardware and api independent Sip class
                                          class Sip
                                              char       *pbuf;
                                              size_t      lbuf;
                                              char        caRead[256];
                                              const char *pSipIp;
                                              int         iSipPort;
                                              const char *pSipUser;
                                              const char *pSipPassWd;
                                              const char *pMyIp;
                                              int         iMyPort;
                                              const char *pDialNr;
                                              const char *pDialDesc;
                                              uint32_t    callid;
                                              uint32_t    tagid;
                                              uint32_t    branchid;
                                              uint32_t    iAuthCnt;       // original 'int'
                                              uint32_t    iRingTime;
                                              uint32_t    iMaxTime;
                                              uint32_t    iDialRetries;   // original 'int'
                                              int         iLastCSeq;
                                              void        AddSipLine(const char* constFormat , ... );
                                              bool        AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch);
                                              bool        ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq = '\"');
                                              bool        ParseReturnParams(const char *p);
                                              int         GrepInteger(const char *p, const char *psearch);
                                              void        Ack(const char *pIn);
                                              void        Cancel(int seqn);
                                              void        Bye(int cseq);
                                              void        Ok(const char *pIn);
                                              void        Invite(const char *pIn = 0);
                                              uint32_t    Millis();
                                              uint32_t    Random();
                                              int         SendUdp();
                                              void        MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn);
                                            public:
                                              Sip(char *pBuf, size_t lBuf);
                                              void        Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec = 10); //10
                                              void        HandleUdpPacket(const char *p);
                                              bool        Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc = "");
                                              bool        IsBusy() {
                                                return iRingTime != 0;
                                          Sip::Sip(char *pBuf, size_t lBuf)
                                            pbuf = pBuf;
                                            lbuf = lBuf;
                                            pDialNr = "";
                                            pDialDesc = "";
                                          bool Sip::Dial(const char *DialNr, const char *DialDesc)
                                            if (iRingTime)
                                              return false;
                                            iDialRetries = 0;
                                            pDialNr = DialNr;
                                            pDialDesc = DialDesc;
                                            Invite();
                                            iDialRetries++;
                                            iRingTime = Millis();
                                            return true;
                                          void Sip::Cancel(int cseq)
                                            if (caRead[0] == 0)
                                              return;
                                            pbuf[0] = 0;
                                            AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "CANCEL", pDialNr, pSipIp);
                                            AddSipLine("%s",  caRead);
                                            AddSipLine("CSeq: %i %s",  cseq, "CANCEL");
                                            AddSipLine("Max-Forwards: 70");
                                            AddSipLine("User-Agent: sip-client/0.0.1");
                                            AddSipLine("Content-Length: 0");
                                            AddSipLine("");
                                            SendUdp();
                                          void Sip::Bye(int cseq)
                                            if (caRead[0] == 0)
                                              return;
                                            pbuf[0] = 0;
                                            AddSipLine("%s sip:%s@%s SIP/2.0",  "BYE", pDialNr, pSipIp);
                                            AddSipLine("CSeq: %i %s", cseq, "BYE");
                                            AddSipLine("");
                                            SendUdp();
                                          void Sip::Ack(const char *p)
                                            char ca[32];
                                            bool b = ParseParameter(ca, (int)sizeof(ca), "To: <", p, '>');
                                            if (!b)
                                              return;
                                            pbuf[0] = 0;
                                            AddSipLine("ACK %s SIP/2.0", ca);
                                            AddCopySipLine(p, "Call-ID: ");
                                            int cseq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                            AddSipLine("CSeq: %i ACK",  cseq);
                                            AddCopySipLine(p, "From: ");
                                            AddCopySipLine(p, "Via: ");
                                            AddCopySipLine(p, "To: ");
                                            AddSipLine("");
                                            SendUdp();
                                          void Sip::Ok(const char *p)
                                            pbuf[0] = 0;
                                            AddSipLine("SIP/2.0 200 OK");
                                            AddCopySipLine(p, "CSeq: ");
                                            AddSipLine("");
                                            SendUdp();
                                          void Sip::Init(const char *SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec)
                                            caRead[0] = 0;
                                            pbuf[0] = 0;
                                            pSipIp = SipIp;
                                            iSipPort = SipPort;
                                            pSipUser = SipUser;
                                            pSipPassWd = SipPassWd;
                                            pMyIp = MyIp;
                                            iMyPort = MyPort;
                                            iAuthCnt = 0;
                                            iRingTime = 0;
                                            iMaxTime = MaxDialSec * 2000;   // 1500
                                          void Sip::AddSipLine(const char* constFormat , ... )
                                            va_list arglist;
                                            va_start( arglist, constFormat);
                                            uint16_t l = (uint16_t)strlen(pbuf);
                                            char *p = pbuf + l;
                                            vsnprintf(p, lbuf - l, constFormat, arglist );
                                            va_end( arglist );
                                            if (l < (lbuf - 2))
                                              pbuf[l] = '\r';
                                              pbuf[l + 1] = '\n';
                                              pbuf[l + 2] = 0;
                                          // call invite without or with the response from peer
                                          void Sip::Invite(const char *p)
                                            // prevent loops
                                            if (p && iAuthCnt > 3)
                                              return;
                                            // using caRead for temp. store realm and nonce
                                            char *caRealm = caRead;
                                            char *caNonce = caRead + 128;
                                            char *haResp = 0;
                                            int   cseq = 1;
                                            if (!p)
                                              iAuthCnt = 0;
                                              if (iDialRetries == 0)
                                                callid = Random();
                                                tagid = Random();
                                                branchid = Random();
                                            else
                                              cseq = 2;
                                              if (   ParseParameter(caRealm, 128, " realm=\"", p)
                                                     && ParseParameter(caNonce, 128, " nonce=\"", p))
                                                // using output buffer to build the md5 hashes
                                                // store the md5 haResp to end of buffer
                                                char *ha1Hex = pbuf;
                                                char *ha2Hex = pbuf + 33;
                                                haResp = pbuf + lbuf - 34;
                                                char *pTemp = pbuf + 66;
                                                snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", pSipUser, caRealm, pSipPassWd);
                                                MakeMd5Digest(ha1Hex, pTemp);
                                                snprintf(pTemp, lbuf - 100, "INVITE:sip:%s@%s", pDialNr, pSipIp);
                                                MakeMd5Digest(ha2Hex, pTemp);
                                                snprintf(pTemp, lbuf - 100, "%s:%s:%s", ha1Hex, caNonce, ha2Hex);
                                                MakeMd5Digest(haResp, pTemp);
                                              else
                                                caRead[0] = 0;
                                                return;
                                            pbuf[0] = 0;
                                            AddSipLine("INVITE sip:%s@%s SIP/2.0", pDialNr, pSipIp);
                                            AddSipLine("Call-ID: %010u@%s",  callid, pMyIp);
                                            AddSipLine("CSeq: %i INVITE",  cseq);
                                            // not needed for fritzbox
                                            // AddSipLine("User-Agent: sipdial by jl");
                                            AddSipLine("From: \"%s\"  <sip:%s@%s>;tag=%010u", pDialDesc, pSipUser, pSipIp, tagid);
                                            AddSipLine("Via: SIP/2.0/UDP %s:%i;branch=%010u;rport=%i", pMyIp, iMyPort, branchid, iMyPort);
                                            AddSipLine("To: <sip:%s@%s>", pDialNr, pSipIp);
                                            AddSipLine("Contact: \"%s\" <sip:%s@%s:%i;transport=udp>", pSipUser, pSipUser, pMyIp, iMyPort);
                                            if (p)
                                              // authentication
                                              AddSipLine("Authorization: Digest username=\"%s\", realm=\"%s\", nonce=\"%s\", uri=\"sip:%s@%s\", response=\"%s\"", pSipUser, caRealm, caNonce, pDialNr, pSipIp, haResp);
                                              iAuthCnt++;
                                            AddSipLine("Content-Type: application/sdp");
                                            // AddSipLine("Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO");
                                            AddSipLine("");
                                            caRead[0] = 0;
                                            SendUdp();
                                          // parse parameter value from http formated string
                                          bool Sip::ParseParameter(char *dest, int destlen, const char *name, const char *line, char cq)
                                            const char *qp;
                                            const char *r;
                                            if ((r = strstr(line, name)) != NULL)
                                              r = r + strlen(name);
                                              qp = strchr(r, cq);
                                              int l = qp - r;
                                              if (l < destlen)
                                                strncpy(dest, r, l);
                                                dest[l] = 0;
                                                return true;
                                            return false;
                                          // search a line in response date (p) and append on
                                          // pbuf
                                          bool Sip::AddCopySipLine(const char *p, const char *psearch)
                                            char *pa = strstr((char*)p, psearch);
                                            if (pa)
                                              char *pe = strstr(pa, "\r");
                                              if (pe == 0)
                                                pe = strstr(pa, "\n");
                                              if (pe > pa)
                                                char c = *pe;
                                                *pe = 0;
                                                AddSipLine("%s", pa);
                                                *pe = c;
                                                return true;
                                            return false;
                                          int Sip::GrepInteger(const char *p, const char *psearch)
                                            int param = -1;
                                            const char *pc = strstr(p, psearch);
                                            if (pc)
                                              param = atoi(pc + strlen(psearch));
                                            return param;
                                          // copy Call-ID, From, Via and To from response
                                          // to caRead
                                          // using later for BYE or CANCEL the call
                                          bool Sip::ParseReturnParams(const char *p)
                                            pbuf[0] = 0;
                                            if (strlen(pbuf) >= 2)
                                              strcpy(caRead, pbuf);
                                              caRead[strlen(caRead) - 2] = 0;
                                            return true;
                                          void Sip::HandleUdpPacket(const char *p)
                                            uint32_t iWorkTime = iRingTime ? (Millis() - iRingTime) : 0;
                                            if (iRingTime && iWorkTime > iMaxTime)
                                              // Cancel(3);
                                              Bye(3);
                                              iRingTime = 0;
                                            if (!p)
                                              // max 5 dial retry when loos first invite packet
                                              //     int                int              uint32         int
                                              if (iAuthCnt == 0 && iDialRetries < 5 && (iWorkTime > (iDialRetries * 200)) )
                                                iDialRetries++;
                                                delay(30);
                                                Invite();
                                              return;
                                            if (strstr(p, "SIP/2.0 401 Unauthorized") == p)
                                              Ack(p);
                                              // call Invite with response data (p) to build auth md5 hashes
                                              Invite(p);
                                            else if (strstr(p, "BYE") == p)
                                              Ok(p);
                                              iRingTime = 0;
                                            else if (strstr(p, "SIP/2.0 200") == p)    // OK
                                              ParseReturnParams(p);
                                              Ack(p);
                                            else if (   strstr(p, "SIP/2.0 183 ") == p // Session Progress
                                                        || strstr(p, "SIP/2.0 180 ") == p ) // Ringing
                                            else if (strstr(p, "SIP/2.0 100 ") == p)   // Trying
                                              Ack(p);
                                            else if (   strstr(p, "SIP/2.0 486 ") == p // Busy Here
                                                        || strstr(p, "SIP/2.0 603 ") == p // Decline
                                                        || strstr(p, "SIP/2.0 487 ") == p) // Request Terminatet
                                              Ack(p);
                                              iRingTime = 0;
                                            else if (strstr(p, "INFO") == p)
                                              iLastCSeq = GrepInteger(p, "\nCSeq: ");
                                              Ok(p);
                                          // hardware dependent interface functions
                                          int Sip::SendUdp()
                                            Udp.beginPacket(pSipIp, iSipPort);
                                            Udp.write(pbuf, strlen(pbuf));
                                            Udp.endPacket();
                                          #ifdef DEBUGLOG
                                            Serial.printf("\r\n----- send %i bytes -----------------------\r\n%s", strlen(pbuf), pbuf);
                                            Serial.printf("------------------------------------------------\r\n");
                                          #endif
                                            return 0;
                                          // generate a 30 bit random number
                                          uint32_t Sip::Random()
                                            // return ((((uint32_t)rand())&0x7fff)<<15) + ((((uint32_t)rand())&0x7fff));
                                            return secureRandom(0x3fffffff);
                                          uint32_t Sip::Millis()
                                            return (uint32_t)millis() + 1;
                                          void Sip::MakeMd5Digest(char *pOutHex33, char *pIn)
                                            MD5Builder aMd5;
                                            aMd5.begin();
                                            aMd5.add(pIn);
                                            aMd5.calculate();
                                            aMd5.getChars(pOutHex33);
                                          // Arduino setup() and loop()
                                          char caSipIn[2048];
                                          char caSipOut[2048];
                                          Sip aSip(caSipOut, sizeof(caSipOut));
                                          void setup()
                                            Serial.begin(115200);
                                            Serial.println();
                                            WiFi.disconnect(true);
                                            delay(10);
                                            WiFi.mode(WIFI_STA);
                                            delay(10);
                                            WiFi.begin("********************************************", "********************************************");  // SSID und WLAN-Key eintragen
                                            Serial.print("Connecting");
                                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                              delay(100);
                                              Serial.print(".");
                                            Serial.println();
                                            Serial.print("Connected, IP address: ");
                                            Serial.println( WiFi.macAddress() );
                                            Serial.println( WiFi.localIP() );
                                            Serial.println( ESP.getChipId() );
                                            int i = 0;
                                            for (i = 0; i < 100; i++)
                                              if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
                                                break;
                                              delay(100);
                                              Serial.print(".");
                                            if (i >= 100)
                                              // without connection go to sleep
                                              delay(500);
                                              ESP.deepSleep(0);
                                            WiFi.persistent(true);
                                            Serial.printf("\r\nWiFi connected to: %s\r\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
                                            Udp.begin(sipport);
                                            aSip.Init(sipip, sipport, ip, sipport, sipuser, sippasswd, 15);
                                            aSip.Dial(sipdialnr, sipdialtext);
                                            secured_client.setTrustAnchors(&cert);
                                            bot.sendMessage(userID, "Es hat an der Tür geklingelt!", "");
                                          int deepSleepDelay = 0;
                                          void loop(void)
                                            int packetSize = Udp.parsePacket();
                                            if (packetSize > 0)
                                              caSipIn[0] = 0;
                                              packetSize = Udp.read(caSipIn, sizeof(caSipIn));
                                              if (packetSize > 0)
                                                caSipIn[packetSize] = 0;
                                                #ifdef DEBUGLOG
                                                IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();
                                                Serial.printf("\r\n----- read %i bytes from: %s:%i ----\r\n", (int)packetSize, remoteIp.toString().c_str(), Udp.remotePort());
                                                Serial.print(caSipIn);
                                                Serial.printf("----------------------------------------------------\r\n");
                                                #endif
                                            aSip.HandleUdpPacket((packetSize > 0) ? caSipIn : 0 );
                                            if (!aSip.IsBusy() && deepSleepDelay == 0)
                                              deepSleepDelay = millis();
                                            if (deepSleepDelay && (millis() - deepSleepDelay) > 3000) {
                                              ESP.deepSleep(0);
                                          Das Script funktioniert und wenn ich GND und RST kurzschließe wird das Script ausgeführt.
                                          Sobald ich das Konstrukt aus Zener Diode - Widerstand - Optokoppler an die Klingel anschließe und diese betätige, tut sich leider nichts.
                                          Anbei noch eine Liste meiner verwendeten Bauteile:
                                          Board:
                                          https://www.reichelt.com/de/en/developer-boards-nodemcu-esp8266-wi-fi-module-debo-jt-esp8266-p219900.html?&trstct=pos_4
                                          Optokoppler
                                          https://www.reichelt.com/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-50-600-dip-4-ltv-817-p76173.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&&r=1
                                          Widerstand
                                          https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-560-ohm-0207-1-0-w-5--1w-560-p1832.html?trstct=magaz_txtlink
                                          Zener Diode
                                          https://www.ebay.de/itm/380928180250?var=650272010680
                                          Ich hoffe mir kann hier jemand helfen :)
                                          Eine Vermutung wäre, dass ich den Widerstand zu hoch gewählt habe?
                                          Danke und VLG
                                          Stefan
