  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Shepherd
    @bananajoe
    Genau die, die dir dimaiv geschrieben hat.
    Ich habe beim updaten nur vorher den Zigbee Adapter beendet.
    https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
    IP und Port musste ich manuell ins tool schreiben.
    Dann einfach die .hex auswählen und erase - write - Verify anhacken.
    Bei mir ist der Hacken automatisch bei AutoBSL mit reingegangen.
    Die Zigstar gateways unterstützen alle Auto BSL.
    Dann flashen und warten.
    Danach habe ich per button restart zigbee, kurz gewartet und das ganze LanGateway komplett vom strom genommen.
    Strom dran und Zigbee Adapter im iObroker gestartet.
    Fertig
    Liebe Grüße Shepherd
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @shepherd Mal kurz vom Strom trennen - das war die Lösung :-)
    • B
      B
      berniiiii
      Hallo @dimaiv,
      wollte Gateway in Betrieb nehmen.
      Habe eine weitere Instanz parallel zu meinem USB Stick eingebunden.
      Bekomme folgende fehlermeldung :
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:47.074 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.964 error Error herdsman start
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Failed to start Zigbee
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcip://192.168.178.9:6638'"
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.800 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.709 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
      Bitte um Hilfe.
      Gruß Berniiiii
      • B berniiiii
        Hallo @dimaiv,
        Bitte um Hilfe.
        S
        S
        saeft_2003
        @berniiiii
        tcp: nicht tcip:
        • B
          B
          berniiiii
          Man bin ich Blind. Danke
          Gruß Berniiiii
          • D dimaiv
            @bananajoe
            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
            M
            M
            mguenther
            @dimaiv
            gibt es denn schon etwas Neues zu einer POE Anbindung mittels LAN?
            • M mguenther
              @dimaiv
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @mguenther Am einfachsten wäre:
              https://www.amazon.de/GeeekPi-Splitter-IEEE802-3af-Ethernet-Raspberry/dp/B0832QR4NG/
              der hat gleich USB C
              Hab ich mir auch gerade bestellt - also noch nicht getestet.
              Ich werde mir dann wohl ein neues Kombi-Gehäuse drucken wo beides reinpasst
              M D 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                M
                M
                mguenther
                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                @bananajoe
                ja, aber dann hab ich noch ein Teil davor herumbaumeln :)
                bin mir nicht so sicher, was die Chefin dazu sagt...
                ich hatte auf der Seite gelesen, dass an dem Gateway mit POE gerade gearbeitet wird...
                • M mguenther
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @mguenther es funktioniert auch wenn man es nicht sehen kann. In der Schublade oder hinter der Kommode ...
                  Größer würde es so oder so wenn man die Technik für das Umwandeln mit unterbringen will
                    D
                    D
                    dimaiv
                    @bananajoe
                    Hier ist das gleiche, aber günstiger:
                    https://www.amazon.de/dp/B08HS6NDM2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_NA04RXGKAAFV5N6F95Q3?_encoding=UTF8&psc=1
                    Reine PoE Version wird sowieso 2 mal so groß sein und teurer auch... 😉
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    BananaJoeB M S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @bananajoe
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @dimaiv Ich hab den jetzt auch noch bestellt ... hab immer gerne Ersatz liegen :-)
                      • D dimaiv
                        @bananajoe
                        M
                        M
                        mguenther
                        @dimaiv
                        wie erreicht man dich denn ohne Telegramm? Ich kann dir auch hier im Forum irgendwie keine Nachricht schreiben...
                        • M mguenther
                          @dimaiv
                          D
                          D
                          dimaiv
                          @mguenther
                          Du hast PN.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @bananajoe
                            S
                            S
                            stenmic
                            @dimaiv hat der Stick ein Status LED beim Zigbee?
                            die neuste Firmware 20210708 müsste das jetzt unterstützen.
                            • G
                              G
                              gd84
                              #66
                              welcher CC2652P ist verbaut? Es gibt ja unterschiedliche auch mit größerem Flasch wie den P7. Wäre schön wenn du das mit zuschreiben kannst.
                              • G gd84
                                D
                                D
                                dimaiv
                                #67
                                @gd84 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                Hi. Natürlich ist CC2652P1F verbaut 😉.
                                P.s.: wie kann man irgendwas verbauen, was noch gar nicht existiert? (auf die Frage muss man nicht unbedingt hier antworten. Private Nachricht gerne. Danke)
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  S
                                  S
                                  stenmic
                                  #68
                                  @dimaiv also kein LED?
                                  • S stenmic
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    #69
                                    @stenmic sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                    Hi. Also, doch. Zwei Stück sind verbaut. Die Ansteuerung wird aber mit jeder Firmware Version geändert.
                                    Ergebnis: mit 20210708 funktionieren die Leds unter IoBroker nicht, aber, mit der aktuellste Firmware 20211207 funktioniert wieder einer, leuchtet während Pairing aktiv ist.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #70
                                      So, Weihnachtszeit ist bei mir auch Bastelzeit. Ich habe gerade mal angefangen mit dem PoE-Adapter den Stick nun auch Produktiv in Betrieb zu nehmen, parallel zu meinen ConBee 2 Stick auf einem anderen Kanal.
                                      Angelernt bisher 2 x Heimann Sirene da diese auch als Router fungieren und so das ganze Haus abgedeckt ist.
                                      Erster Eindruck: also das Koppeln ist schon mal die ware Pracht, das bin ich so schnell nicht gewöhnt ...
                                      • D dimaiv
                                        Hersteller " Ich "
                                        Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
                                        Anzahl 1, Sofort verfügbar
                                        *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                                        Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
                                        Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
                                        Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
                                        FAQ. Zigbee Gateway
                                        M
                                        M
                                        MoritzWB
                                        #71
                                        @dimaiv habe auch Interesse, bitte um PN
                                        • M MoritzWB
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #72
                                          @moritzwb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                          Du kannst ihn auch über Telegram kontaktieren, da antwortet er am schnellsten. https://t.me/Zigbee1
                                          33.2k
                                          84.3k
