  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 100.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • B berniiiii
    Hallo @dimaiv,
    wollte Gateway in Betrieb nehmen.
    Habe eine weitere Instanz parallel zu meinem USB Stick eingebunden.
    Bekomme folgende fehlermeldung :
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:47.074 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.964 error Error herdsman start
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Failed to start Zigbee
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.963 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open tcip://192.168.178.9:6638'"
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.800 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.1 2021-11-30 11:40:46.709 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
    Bitte um Hilfe.
    S
    S
    saeft_2003
    @berniiiii
    tcp: nicht tcip:
    • B
      B
      berniiiii
      Man bin ich Blind. Danke
      Gruß Berniiiii
      • D dimaiv
        @bananajoe
        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
        M
        M
        mguenther
        @dimaiv
        gibt es denn schon etwas Neues zu einer POE Anbindung mittels LAN?
        • M mguenther
          @dimaiv
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @mguenther Am einfachsten wäre:
          https://www.amazon.de/GeeekPi-Splitter-IEEE802-3af-Ethernet-Raspberry/dp/B0832QR4NG/
          der hat gleich USB C
          Hab ich mir auch gerade bestellt - also noch nicht getestet.
          Ich werde mir dann wohl ein neues Kombi-Gehäuse drucken wo beides reinpasst
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            M
            M
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            @bananajoe
            ja, aber dann hab ich noch ein Teil davor herumbaumeln :)
            bin mir nicht so sicher, was die Chefin dazu sagt...
            ich hatte auf der Seite gelesen, dass an dem Gateway mit POE gerade gearbeitet wird...
            • M mguenther
              @bananajoe
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              @mguenther es funktioniert auch wenn man es nicht sehen kann. In der Schublade oder hinter der Kommode ...
              Größer würde es so oder so wenn man die Technik für das Umwandeln mit unterbringen will
                D
                D
                dimaiv
                @bananajoe
                Hier ist das gleiche, aber günstiger:
                https://www.amazon.de/dp/B08HS6NDM2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_NA04RXGKAAFV5N6F95Q3?_encoding=UTF8&psc=1
                Reine PoE Version wird sowieso 2 mal so groß sein und teurer auch... 😉
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v24.23.3
                NPM v11.19.1
                JS controller 7.2.5
                Admin 8.3.15
                ZigBee Adapter 3.6.1
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                BananaJoeB M S 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @bananajoe
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @dimaiv Ich hab den jetzt auch noch bestellt ... hab immer gerne Ersatz liegen :-)
                  • D dimaiv
                    @bananajoe
                    M
                    M
                    mguenther
                    @dimaiv
                    wie erreicht man dich denn ohne Telegramm? Ich kann dir auch hier im Forum irgendwie keine Nachricht schreiben...
                    • M mguenther
                      @dimaiv
                      D
                      D
                      dimaiv
                      @mguenther
                      Du hast PN.
                      Node.js v24.23.3
                      NPM v11.19.1
                      JS controller 7.2.5
                      Admin 8.3.15
                      • D dimaiv
                        @bananajoe
                        S
                        S
                        stenmic
                        @dimaiv hat der Stick ein Status LED beim Zigbee?
                        die neuste Firmware 20210708 müsste das jetzt unterstützen.
                        • G
                          G
                          gd84
                          #66
                          welcher CC2652P ist verbaut? Es gibt ja unterschiedliche auch mit größerem Flasch wie den P7. Wäre schön wenn du das mit zuschreiben kannst.
                          • G gd84
                            D
                            D
                            dimaiv
                            #67
                            @gd84 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                            Hi. Natürlich ist CC2652P1F verbaut 😉.
                            P.s.: wie kann man irgendwas verbauen, was noch gar nicht existiert? (auf die Frage muss man nicht unbedingt hier antworten. Private Nachricht gerne. Danke)
                            Node.js v24.23.3
                            NPM v11.19.1
                            JS controller 7.2.5
                            Admin 8.3.15
                            • D dimaiv
                              S
                              S
                              stenmic
                              #68
                              @dimaiv also kein LED?
                              • S stenmic
                                D
                                D
                                dimaiv
                                #69
                                @stenmic sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                Hi. Also, doch. Zwei Stück sind verbaut. Die Ansteuerung wird aber mit jeder Firmware Version geändert.
                                Ergebnis: mit 20210708 funktionieren die Leds unter IoBroker nicht, aber, mit der aktuellste Firmware 20211207 funktioniert wieder einer, leuchtet während Pairing aktiv ist.
                                Node.js v24.23.3
                                NPM v11.19.1
                                JS controller 7.2.5
                                Admin 8.3.15
                                • BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #70
                                  So, Weihnachtszeit ist bei mir auch Bastelzeit. Ich habe gerade mal angefangen mit dem PoE-Adapter den Stick nun auch Produktiv in Betrieb zu nehmen, parallel zu meinen ConBee 2 Stick auf einem anderen Kanal.
                                  Angelernt bisher 2 x Heimann Sirene da diese auch als Router fungieren und so das ganze Haus abgedeckt ist.
                                  Erster Eindruck: also das Koppeln ist schon mal die ware Pracht, das bin ich so schnell nicht gewöhnt ...
                                  • D dimaiv
                                    Hersteller " Ich "
                                    Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
                                    Anzahl 1, Sofort verfügbar
                                    *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
                                    Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
                                    Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
                                    Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
                                    FAQ. Zigbee Gateway
                                    M
                                    M
                                    MoritzWB
                                    #71
                                    @dimaiv habe auch Interesse, bitte um PN
                                    • M MoritzWB
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #72
                                      @moritzwb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      Du kannst ihn auch über Telegram kontaktieren, da antwortet er am schnellsten. https://t.me/Zigbee1
                                      • S saeft_2003
                                        M
                                        M
                                        MoritzWB
                                        #73
                                        @saeft_2003 danke, hat aber auch so nur ein paar Minuten gedauert. 👍
                                        • D dimaiv
                                          Umstieg von Conbee, CC2531
                                          1. Stoppe und lösche Zigbee Adapter komplett. Ziehe dein alten Zigbee Stick ab.
                                          2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
                                          3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (latest)
                                          4. Inbetriebnahme (sehe unten)
                                          5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
                                          6. Adapter starten.
                                          7. Alle Geräte resetten / neu anlernen
                                          Inbetriebnahme:
                                          1. Netzwerkkabel und USB-C Kabel verbinden.
                                          2. Im Router nachgucken, welche IP-Adresse zum Gateway zugeordnet wurde.
                                          3. Im Zigbee Adapter als Com-Anschlussname folgendes eintragen:
                                            tcp://Gateway-IP:6638
                                          Sehr wichtig !!! Beim ersten Start kann es bis zu 3 Minuten dauern. Kein Strom oder Lan Verbindung unterbrechen !!! Log beobachten !!! Wenn man Hilfe braucht, mich über private Nachrichten Funktion oder noch besser Telegramm kontaktieren !!!
                                          Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
                                          Multitool
                                          Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
                                          NVRAM löschen
                                          1. Multitool runterladen.
                                          2. Entpacken, starten und IP von Gateway eintragen.
                                          3. Erase clicken.
                                          4. Es sieht dan so aus.
                                          5. Wenn erfolgreich durhgelaufen ist, sieht es so aus.
                                          6. Fertig. Ist sauber und bereit für Neueinrichtung.
                                          M
                                          M
                                          MoritzWB
                                          #74
                                          Hi, kurze Frage zur Inebtriebnahme (ja ich bin ein Anfänger :-P )
                                          Ich habe das Ding eingesteckt und wurde direkt erkannt und gestartet. Habe den ZigBee Adapter installiert und den COM Namen entsprechend eingegeben. Jetzt erhalte ich als Status folgendes:
                                          Aber wenn ich dann in die Einstellungen gehe sagt er:
                                          Aber der Adapter läuft ja ... wenn ich das jetzt ignoriere und auf "Kopplung starten" gehe kommt folgende Meldung:
                                          Was will er denn da jetzt für ein Port haben? Oder bin ich irgendwie komplett auf dem falschen Dampfer?
                                          Viele Grüße
                                          S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
