  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
    MiB
    #361
    Also nach 2x installieren und deinstallieren und neustarten scheint das Problem gelöst. Eventuell hat ja nur etwas gehangen. Die Meldung trat bis jetzt nicht nochmal auf. Sorry fürs überschnelle posten.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MiB
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #362
      @mib sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Nein, alles gut. Der Fehler darf definitiv nicht auftreten, weil der Adapter nicht mehr existiert nach dem deinstallieren...
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        #363
        @xenon , sobald ich einen Namen in sayit vergeben will, kommt oben schon die Meldung
        "Bitte überprüfen Sie die Eingabe".....
        Da kann man eingeben was man will, es kommt immer zu dieser Warnung und es lässt sich nicht speichern....
        Auch stört die Schrift im Dunkel Modus.....die ist kaum noch zu erkennen....
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #364
          @menne dann trag mal alles ein und klick auf speichern. dann wird geprüft und für gut befunden...
          • da_WoodyD da_Woody
            #365
            @da_woody , thanks a lot👍
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #366
              @menne na mal schauen, obs auch funktioniert... ;)
                #367
                @da_woody , läuft schon seit gestern. Nur der Punkt wurde nicht angenommen. Ist mir eh Rätzelhaft wofür der ist, da Alexa schon eingerichtet war und funzte. WaMa und Trockner....
                • ? Offline
                  #368
                  Nun sind 3 Tage vergangen und es wurde einmal gewaschen und zweimal getrocknet.
                  Beim Waschen und beim ersten Trocknen wurden noch Änderungen im Adapter gemacht, also nichts weiter gedacht.
                  Mir ist heute beim 2. Trocknen dabei aufgefallen, das ich eine Pushnachricht bekomme wenn das Trocknen gestartet wurde. Auch Alexa erzählte davon. Nun warte ich auf die Nachrichten beim Ende....nichts!!!
                  Die Steckdose wurde nach 5 Min. ausgeschaltet.
                  Update....jetzt wurde mal der Endtext gesagt, nach 10 Minuten Ruhestand....warum dauert das so lange....?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #369
                    @menne endtext bei den devices eingetragen?
                    tja, das berechnen dauert manchmal lange.
                    du kannst aber versuchen bei den standartgerätetypen mit den werten was zu machen.
                      #370
                      @da_woody, da bin ich schon eine Weile am basteln....in den 10 Min. hat meine Frau schon ausgeräumt....da sollte nachgearbeitet werden...
                      Beispiel: Der Trockner zieht nur noch 8 W, da ist nur noch das Display aktiv...warum bekomme ich nicht sofort ein Meldung.....?
                      Was muss dann noch berechnet werden?...und warum so lange?
                      Sorry, aber da werde ich wieder via Skript arbeiten. (müssen)
                      XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        #371
                        @menne sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Dann mach das. Dir steht es offen am Adapter mit zu arbeiten. Aber sinnloses rumgemecker kannst du dir sparen. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr weiter drauf ein
                        Btw: du hast die Möglichkeit sämtliche Schwellwerte anzupassen, aber anscheinend hast du gar keine Lust dich damit zu befassen
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #372
                          @menne die standardwerte sind nach langen tests entstanden soweit ich weis. soviel zum thema "da sollte nachgearbeitet werden..."
                          wenn es dir zu lange dauert, entweder an den werten spielen, oder du lässt es und verwendest dein script.
                          zwingt dich ja keiner den adapter zu verwenden... ;)
                          • XenonX Xenon
                            #373
                            @xenon , du scheinst keine Kritik ab zu können...
                            ....nun habe ich dein Adapter negativ beurteilt....
                            Falls du dich jetzt angriffen fühlst, dann entschuldige ich mich selbstverständlich dafür...
                            ...ich wusste garnicht, wieviel einfühlsame Leute es hier gibt....
                            ...die gleich so reagieren....
                            -3
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #374
                              wenn du meinst? deine entscheidung.
                              @Xenon hat das vor ca einem jahr, lange mit einigen leuten mal so mit den werten festgelegt, aber eben die möglichkeit für änderungen offen gelassen. so what.
                              iwie bist du jetzt eingeschnappt, weil du kleinlich wirst.
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #375
                                @da_woody lass gut sein. Auf so ein Theater hab ich keine lust und auch keine Zeit 😉
                                • XenonX Xenon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #376
                                  @xenon schon klar... gibt ja noch einen "patienten" der probleme hat...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50014/waschmaschine-smart-machen/40
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #377
                                    @da_woody es wird bald ein Video zum Einstellen des Adapters geben 😉
                                    • XenonX Xenon
                                      Aktuelle Test Version 1.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                                      Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                                      ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                                      Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                                      Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                                      • Telegram
                                      • Whatsapp
                                      • Alexa
                                      • sayit
                                      • Pushover
                                      • Email
                                      automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                                      Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                                      Was ist neu?
                                      • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                                      Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                                      Version 1.0.6 in der stable!
                                      Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                                      • Loop-Ansagen
                                      • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                                      • Laufzeitüberwachung
                                      Hier einige Bilder:
                                      (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                                      Changelog auf github:
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #378
                                      @xenon dein Adapter läuft super bei uns , danke für deine Mühe . Wir freuen uns auf 2.0 😎
                                      • KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        #379
                                        @Xenon Nach anpassen der Schwellwerte funktioniert dein Adapter zu 100% zuverlässig. Ich kann bei mir keine Fehler entdecken. Auch der Funktionsumfang ist Super.
                                        Danke das du deine Freizeit für uns opferst
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #380
                                          Hat er sich jetzt ernsthaft gelöscht? Also nur ein Troll?
