  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
    @da_woody , thanks a lot👍
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #366
    @menne na mal schauen, obs auch funktioniert... ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      #367
      @da_woody , läuft schon seit gestern. Nur der Punkt wurde nicht angenommen. Ist mir eh Rätzelhaft wofür der ist, da Alexa schon eingerichtet war und funzte. WaMa und Trockner....
      • ? Offline
        #368
        Nun sind 3 Tage vergangen und es wurde einmal gewaschen und zweimal getrocknet.
        Beim Waschen und beim ersten Trocknen wurden noch Änderungen im Adapter gemacht, also nichts weiter gedacht.
        Mir ist heute beim 2. Trocknen dabei aufgefallen, das ich eine Pushnachricht bekomme wenn das Trocknen gestartet wurde. Auch Alexa erzählte davon. Nun warte ich auf die Nachrichten beim Ende....nichts!!!
        Die Steckdose wurde nach 5 Min. ausgeschaltet.
        Update....jetzt wurde mal der Endtext gesagt, nach 10 Minuten Ruhestand....warum dauert das so lange....?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #369
          @menne endtext bei den devices eingetragen?
          tja, das berechnen dauert manchmal lange.
          du kannst aber versuchen bei den standartgerätetypen mit den werten was zu machen.
            #370
            @da_woody, da bin ich schon eine Weile am basteln....in den 10 Min. hat meine Frau schon ausgeräumt....da sollte nachgearbeitet werden...
            Beispiel: Der Trockner zieht nur noch 8 W, da ist nur noch das Display aktiv...warum bekomme ich nicht sofort ein Meldung.....?
            Was muss dann noch berechnet werden?...und warum so lange?
            Sorry, aber da werde ich wieder via Skript arbeiten. (müssen)
            XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              #371
              @menne sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              Dann mach das. Dir steht es offen am Adapter mit zu arbeiten. Aber sinnloses rumgemecker kannst du dir sparen. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr weiter drauf ein
              Btw: du hast die Möglichkeit sämtliche Schwellwerte anzupassen, aber anscheinend hast du gar keine Lust dich damit zu befassen
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #372
                @menne die standardwerte sind nach langen tests entstanden soweit ich weis. soviel zum thema "da sollte nachgearbeitet werden..."
                wenn es dir zu lange dauert, entweder an den werten spielen, oder du lässt es und verwendest dein script.
                zwingt dich ja keiner den adapter zu verwenden... ;)
                • XenonX Xenon
                  #373
                  @xenon , du scheinst keine Kritik ab zu können...
                  ....nun habe ich dein Adapter negativ beurteilt....
                  Falls du dich jetzt angriffen fühlst, dann entschuldige ich mich selbstverständlich dafür...
                  ...ich wusste garnicht, wieviel einfühlsame Leute es hier gibt....
                  ...die gleich so reagieren....
                  -3
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #374
                    wenn du meinst? deine entscheidung.
                    @Xenon hat das vor ca einem jahr, lange mit einigen leuten mal so mit den werten festgelegt, aber eben die möglichkeit für änderungen offen gelassen. so what.
                    iwie bist du jetzt eingeschnappt, weil du kleinlich wirst.
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #375
                      @da_woody lass gut sein. Auf so ein Theater hab ich keine lust und auch keine Zeit 😉
                      • XenonX Xenon
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #376
                        @xenon schon klar... gibt ja noch einen "patienten" der probleme hat...
                        https://forum.iobroker.net/topic/50014/waschmaschine-smart-machen/40
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #377
                          @da_woody es wird bald ein Video zum Einstellen des Adapters geben 😉
                          • XenonX Xenon
                            Aktuelle Test Version 1.2.x
                            Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                            Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                            ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                            Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                            Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                            • Telegram
                            • Whatsapp
                            • Alexa
                            • sayit
                            • Pushover
                            • Email
                            automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                            Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                            Was ist neu?
                            • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                            Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                            Version 1.0.6 in der stable!
                            Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                            • Loop-Ansagen
                            • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                            • Laufzeitüberwachung
                            Hier einige Bilder:
                            (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                            Changelog auf github:
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #378
                            @xenon dein Adapter läuft super bei uns , danke für deine Mühe . Wir freuen uns auf 2.0 😎
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #379
                              @Xenon Nach anpassen der Schwellwerte funktioniert dein Adapter zu 100% zuverlässig. Ich kann bei mir keine Fehler entdecken. Auch der Funktionsumfang ist Super.
                              Danke das du deine Freizeit für uns opferst
                              • KnallochseK Knallochse
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #380
                                Hat er sich jetzt ernsthaft gelöscht? Also nur ein Troll?
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #381
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich hatte da so eine Idee:
                                  Man könnte den Device Reminder ja auch für Luftfeuchtigkeitswerte verwenden.
                                  Luftfeuchtigkeit kleiner 35% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit niedrig".
                                  Luftfeuchtigkeit größer 40% bekomme ich ein "Luftfeuchtigkeit ok".
                                  Getestet, aber zu 50% gescheitert. :)
                                  Habe mir unter custom type config folgendes angelegt:
                                  Das OK wird erkannt und auch brav über Telegram gesendet.
                                  Wenn aber die Luftfeuchtigkeit unter 35% geht, dann bekomme ich keine Meldung. :(
                                  Alles etliche Male angelegt, wieder gelöscht, andere Namen versucht,....
                                  Kann mir da wer helfen oder bin ich einfach mit meiner Idee übers Ziel geschossen?
                                  Bzw. gibt es einen guten Grund warum das nicht gehen soll/darf?
                                  Danke!
                                  lg
                                  • N neunteufels
                                    Hallo zusammen!
                                    Danke!
                                    lg
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #382
                                    @neunteufels der Adapter berechnet einen Durchschnitt. Daher dauert es natürlich, bis der Wert unterschritten wird.
                                    Dazu kommt, um unterschritten zu melden (oder halt fertig) muss zuerst überschritten erkannt werden (also gestartet)
                                    Setz doch Startwerte auf 1 und schwellwert auf 40
                                    Endwerte dann auch auf 1 und Schwellwert 35
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      #383
                                      @xenon
                                      Danke für die Antwort.
                                      Schon klar, dass das dauert. Aber 16 Stunden kommt mir schon lang vor! :)
                                      Ich versuchs mal mit "deinen" Werten.
                                      • N neunteufels
                                        @xenon
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #384
                                        @neunteufels sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        Ja, weil er wahrscheinlich seinen Wert nicht erreicht. Du siehst den aktuellen Vergleichswert unter "average Consumption"
                                        • XenonX Xenon
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          #385
                                          @xenon
                                          Der Vergleichswert wäre hier unter den gesetzten 35:
                                          Trotzdem bekomme ich im DP Status den Wert "standby" und nicht "switched off", was es meiner Meinung nach sein sollte.
                                          Kann es sein, dass die Zeit zwischen Start und Ende zu lange ist?
                                          Die Luftfeuchtigkeit ändert sich oft meeeega-langsam. Das kann Tage dauern von "OK" bis "zu niedrig".
