  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @domm ja ist geplant. Die Frage ist aber, wie man diese Ansage dann abbrechen kann. Da sehe ich leider keine sinnvolle und einfache Möglichkeit. Wenn ich eine feste Anzahl vorgebe, wird sofort einer kommen und diesen Ansageloop auch abbrechen wollen
    DoMM
    schrieb am zuletzt editiert von DoMM
    #352
    @xenon
    Ich hatte mit Alexa mal sowas in einem eigenen Script probiert, hat allerdings nicht ganz zuverlässig funktioniert, wäre aber eventuell ein Ansatz für jemanden der sich besser mit dem Programmieren auskennt als ich ;)
    Auszug:
    on({id: "alexa2.0.History.summary"/*summary*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      console.log(('summary' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
      if (0 < (obj.state ? obj.state.val : "").toLowerCase().indexOf('stop') + 1 && W_C3_A4sche_fertig == true) {
        Waschmaschine_aktiv = false;
        W_C3_A4sche_fertig = false;
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        console.log(('summary: Ausgabe erkannt' + String((obj.state ? obj.state.val : ""))));
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DoMM
      @xenon
      Auszug:
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #353
      @domm bei einem Adapter der so oft installiert ist muss man sich sehr sicher sein, was man einbaut. Da ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, ist es auch noch nicht drin..
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #354
        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        sehe ich genau so. wenn man nicht zu hause ist, wird die ansage ewig wiederholt. was soll das bringen? dann sollte man schon wissen, das die WaMa fertig ist. ich lass die ansage halt auf allen relevanten echos ausgeben für die frau. in meiner werkstatt is es mir schnuppe ob die wäsche fertig ist. oder der trockner...
        ich seh den adapter als unterstützung, nicht für leute die kein gefühl haben wie lange ein gerät braucht...
        ist aber nur meine meinung, also nicht auf den schlips getreten fühlen... ;)
        • da_WoodyD da_Woody
          DoMM
          #355
          @da_woody Naja über die Sinnhaftigkeit kann man tatsächlich diskutieren. Mir fallen auf Anhieb einige Anwendungsbeispiele ein, wo die wiederholte Ansage durchaus sinnhaft ist. Genau wie eine Ausschaltverzögerung könnte man ja überlegen eine zusätzliche Checkbox einzufügen, um eine wiederholte Ansage zu aktivieren, vllt. sogar mit Angabe der durchzuführenden Wiederholungen. Aber ganz klar sollte dafür ein Konzept für die Umsetzung stehen. Das gab es ja anscheint noch nicht.
          Schauen wir mal was noch so kommt :)
          • D DoMM
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #356
            @domm wie gesagt, ich verwende das für waschmaschine und trockner. geschirrspühler ist nicht, der wird abends aufgedreht und dreht sich dann ab. ergo, bringt nix, ausser daß die tante tussi mitten in der nacht meint das das ding fertig ist. :D
            toaster? das ding motzt selber rum wenn fertig... wasserkocher ebenso.
            aber, wie gesagt, jeder hat da andere ansprüche.
            wäre für einige eine lösung, ist's notwendig? ich halt einfach nicht viel davon, wenn adapter mit einer menge an configs überflutet werden. dann kommen wieder tonnen an posts, weil sich die leute nicht mehr durchblicken.
            diskutieren kann man über alles... ;)
              MiB
              #357
              ich hab da mal ein kleines Problem mit dem device-reminder. Ich hab diesen deinstalliert weil ich ihn nicht nutze und bekomme aber nun im Log im 30 sec. Takt folgende Meldung
              javascript.0
              	2021-11-29 14:04:00.159	warn	Object "system.adapter.device-reminder.0" does not exist
              installiere ich ihn wieder ist die Meldung weg. Wie kann ich das beheben.
              Vielen Dank
              XenonX FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MiB
                javascript.0
                Vielen Dank
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #358
                @apollon77 kannst du hier weiterhelfen?
                • M MiB
                  javascript.0
                  Vielen Dank
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #359
                  @mib evtl. verwendest du einen Datenpunkt dieses Adapters in einem Skript?
                  javascript Adapter Instanz mal neu gestartet?
                  • FredFF FredF
                    MiB
                    #360
                    @fredf nein, benutze definitiv keinen Datenpunkt in einem Script. Hatte den Adapter nur installiert um das mal zu testen. Hab dann nur den Trockner angelegt und muss sagen es funktioniert erstaunlich genau. Habe aber alle Geräte im HomeConnect und bekomme da sowieso eine FertigMeldung.
                    Da der Adapter aber immer das Problem hatte das er bei Änderungen den Speicher Button nicht angezeigt hat, hab ich ihn jetzt mal deinstalliert. Seit dem das Problem dann mit der Meldung.
                    Hab jetzt schon zum 2. mal neu installiert und die leeren Einstellungen gespeichert. IoBroker neustart und nach dem 2. mal scheint es weg zu sein. Ich gebe heute Abend nochmal Rückmeldung.
                      MiB
                      #361
                      Also nach 2x installieren und deinstallieren und neustarten scheint das Problem gelöst. Eventuell hat ja nur etwas gehangen. Die Meldung trat bis jetzt nicht nochmal auf. Sorry fürs überschnelle posten.
                      • M MiB
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #362
                        @mib sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                        Nein, alles gut. Der Fehler darf definitiv nicht auftreten, weil der Adapter nicht mehr existiert nach dem deinstallieren...
                        • XenonX Xenon
                          #363
                          @xenon , sobald ich einen Namen in sayit vergeben will, kommt oben schon die Meldung
                          "Bitte überprüfen Sie die Eingabe".....
                          Da kann man eingeben was man will, es kommt immer zu dieser Warnung und es lässt sich nicht speichern....
                          Auch stört die Schrift im Dunkel Modus.....die ist kaum noch zu erkennen....
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #364
                            @menne dann trag mal alles ein und klick auf speichern. dann wird geprüft und für gut befunden...
                              #365
                              @da_woody , thanks a lot👍
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #366
                                @menne na mal schauen, obs auch funktioniert... ;)
                                  #367
                                  @da_woody , läuft schon seit gestern. Nur der Punkt wurde nicht angenommen. Ist mir eh Rätzelhaft wofür der ist, da Alexa schon eingerichtet war und funzte. WaMa und Trockner....
                                  • ? Offline
                                    #368
                                    Nun sind 3 Tage vergangen und es wurde einmal gewaschen und zweimal getrocknet.
                                    Beim Waschen und beim ersten Trocknen wurden noch Änderungen im Adapter gemacht, also nichts weiter gedacht.
                                    Mir ist heute beim 2. Trocknen dabei aufgefallen, das ich eine Pushnachricht bekomme wenn das Trocknen gestartet wurde. Auch Alexa erzählte davon. Nun warte ich auf die Nachrichten beim Ende....nichts!!!
                                    Die Steckdose wurde nach 5 Min. ausgeschaltet.
                                    Update....jetzt wurde mal der Endtext gesagt, nach 10 Minuten Ruhestand....warum dauert das so lange....?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #369
                                      @menne endtext bei den devices eingetragen?
                                      tja, das berechnen dauert manchmal lange.
                                      du kannst aber versuchen bei den standartgerätetypen mit den werten was zu machen.
                                        #370
                                        @da_woody, da bin ich schon eine Weile am basteln....in den 10 Min. hat meine Frau schon ausgeräumt....da sollte nachgearbeitet werden...
                                        Beispiel: Der Trockner zieht nur noch 8 W, da ist nur noch das Display aktiv...warum bekomme ich nicht sofort ein Meldung.....?
                                        Was muss dann noch berechnet werden?...und warum so lange?
                                        Sorry, aber da werde ich wieder via Skript arbeiten. (müssen)
                                        XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                          #371
                                          @menne sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          Dann mach das. Dir steht es offen am Adapter mit zu arbeiten. Aber sinnloses rumgemecker kannst du dir sparen. Ich gehe da jetzt auch nicht mehr weiter drauf ein
                                          Btw: du hast die Möglichkeit sämtliche Schwellwerte anzupassen, aber anscheinend hast du gar keine Lust dich damit zu befassen
