  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • S
    S
    simpixo
    Durchsucht das LAN und wenn was gefunden wird, werden die passenden Adapter installiert
    • apollon77A
      apollon77A
      Wenn ein Adapter Entwickler weiss wie das Gerät gefunden werden kann dann kann er das Implementieren und dann werden automatisch passende Adapter für die im Netzwerk vorhandenen Geräte vorgeschlagen
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        Danke! Na da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird ;-)
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
          2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
          So sieht es nun schon seit Minuten aus:
          Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
          cloud.0
          hm.rpc.2 (homematic ip)
          telegramm.1
          und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
          Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
          • S
            S
            simpixo
            Hallo ruhr70
            wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock:
            Adrian
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              @simpixo:
              wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock: `
              Unter Ubuntu existiert dann eine Datei "reboot-required" im Verzeichnis "/var/run/".
              Das kontrolliere ich mit diesem Skript:
              var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
              var cronStr = "*/30 * * * *";
              ! var abfrage = "ls /var/run";
              ! var idRebootRequired = pfad + 'reboot_required';
              ! createState(idRebootRequired, false, {
              name: 'reboot required',
              desc: 'reboot required (abgefragt mit ls reboot-required',
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
              ! function abfrageLinux() {
              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
              log(err,"error");
              return;
              if(stdout.toString().match(/reboot-required/i)) {
              setStateDelayed(idRebootRequired,true,100);
              } else {
              setStateDelayed(idRebootRequired,false,100);
              ! function abfragen() {
              abfrageLinux();
              ! // regelmässige Wiederholungen
              schedule(cronStr, abfragen);
              ! // main
              function main() {
              abfragen();
              ! // Start Skript:
              ! setTimeout(main, 500);
              • HomoranH
                Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
                Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
                Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
                Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
                Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.488	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.484	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.480	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.474	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.470	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.460	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:17.451	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:16.871	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                node-red.1	2017-03-08 20:51:16.842	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                nur einmal - seitdem nicht mehr.
                und:
                rpi2.1	2017-03-08 20:59:20.751	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:58:20.893	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:57:49.032	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:56:48.235	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:55:47.724	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:54:46.761	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:53:46.059	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:52:45.560	error	No Value found for cpu_frequency
                rpi2.1	2017-03-08 20:51:44.703	error	No Value found for cpu_frequency
                Neustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
                Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
                • BluefoxB
                  Habe gerade node-red gecheckt. Kann nicht reproduzieren.
                  Ich wurde mir vielleicht sorgen machen, da ich aber alle States und Object Funktionen mit Tests abgedeckt habe, bin ich sicher, dass es gehen muss.
                  • HomoranH
                    Danke,
                    Fehler trat bisher auch nur einmal auf.
                    Mich stört viel mehr der Datenverkehr.
                    -kaum tippe ich das geht es auf dem Master zurück, aber der RasPi im Keller sendet noch wie Teufel.
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Der Load hat sich bei mir wieder beruhigt. Alles normal.
                      Ich habe 43 aktive Prozesse und 53 eingeschaltete Instanzen.
                      Sieht irgendwie so aus, als würde alles auf einmal starten und dass sich dann der Host dran etwas verschluckt.
                      • HomoranH
                        Bei mir hat sich auch nahezu alles beruhigt.
                        Ich hatte bei dem RasPi im Keller ioBroker neugestartet.
                        Danach wurde langsam alles ruhiger, aber der node-red Fehler trat nach dem Neustart wieder einmal auf.
                        Jetzt bleibt nur noch der Fehler wegen der rpi2.1 CPU_Frequenz.
                        Habe dann doch noch im json nach dem Befehl gesucht und diesen auf dem Raspi abgesetzt. -> das funktioniert. Da wechselt auch die Angabe zwischen 600 und 900.
                        Dann habe ich dummerweise noch die Instanz gelöscht und wieder installiert - und musste alle manuell angelegten Datenpunkte anschließend wieder anlegen - historisieren, aber geholfen hat es nichts.
                        • M
                          M
                          Marcolotti
                          Guten Morgen,
                          ich habe seit der Installation von Admin 1.7 wieder den Fehler mit RFLink.
                          Gruß Marco
                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                          • S
                            S
                            Schnutexxl
                            Hallo Zusammen,
                            kurze Frage. Welche Node.js Version ist momentan die aktuellste, die ohne Probleme läuft?
                            Danke und Gruß
                            • T
                              T
                              Turbo
                              Verdammt… jetzt habe ich mich auch dazu verleiten lassen, auf 0.16 upzudaten.
                              VIS Zugriff funktioniert, beim admin Zugriff habe ich nur ein drehendes Zahnrad...
                              Kann mir bitte mal jemand helfen? Ich steh momentan ein bisschen aufm Schlauch - wie war das nochmal mit admin manuell updaten?
                              Auch habe ich keinen Fernzugriff über https mehr. Die Anmeldeseite ist da, nur kommt immer "falsches Passwort". Habe ich das richtig verstanden, dass die Passwörter aktualisiert werden müssen?
                              Viele Grüsse
                              Uwe
                              • BluefoxB
                                @Turbo:
                                Viele Grüsse
                                Uwe `
                                Um admin zu starten.
                                iobroker start admin
                                und
                                iobroker passwd admin
                                um Password zu setzen. Man darf gleichen Password eingeben.
                                Es geht auch so
                                iobroker passwd admin --password myNew_Passwword
                                • HomoranH
                                  Ich möchte nochmal auf mein rpi Problem zurückkommen.
                                  Nachdem ich gestern noch bis spät gesucht habe und nichts gefunden, stellt sich mir die Frage ob es wirklich eine Meldung in Bezug auf eine Funktionalität des Adapters ist.
                                  Schließlich läuft mit den gleichen Daten der Master ein erneuter Upload auf den slave, und eine löschung der Instanz mit Neuinstallation haben nicht geholfen.
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:33:46.230	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:32:45.797	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:31:45.294	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:30:44.820	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:29:44.353	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:28:43.856	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:27:43.369	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:26:42.890	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:25:42.324	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:24:41.890	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:23:41.411	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:22:40.993	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-09 17:21:40.589	error	No Value found for cpu_frequency
                                  Kann es vielleicht auch ein Problem mit redis sein, dass etwas mit dem Datensatz nicht passt?
                                  Wenn ja, wie bekomme ich das raus und wie gefixt.
                                  • T
                                    T
                                    Turbo
                                    @Bluefox - Danke, hat geklappt. Lief aber erst, nachdem ich admin über die Konsole upgedatet hatte, da war noch die alte Version drauf.
                                    Viele Grüsse
                                    Uwe
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      Update gerade über die Konsole.
                                      Bei js-controller kommt
                                      Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                      npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                                      Ansonsten keine Probleme. Läuft alles nach neu-setzen des Passworts.
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        EACCESS ist an sich: kein root gewesen?!
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @apollon77:
                                          EACCESS ist an sich: kein root gewesen?! `
                                          Zumindest für die Paket-Installation:
                                          sudo iobroker upgrade js-controller
                                          Der NPM-Part lief auch problemlos durch.
                                          Der Fehler ist danach noch bei
                                          iobroker update
                                          aufgetreten, daraufhin habe ich die fraglichen Dateien auf 666 gesetzt (waren 644).
                                          84.2k
