  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • S
    S
    simpixo
    @apollon77:
    Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren? `
    Also ich habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler blieb aber.
    Mir ist aber bei der Installation folgendes aufgefallen
    npm WARN optional dep failed, continuing bluetooth-hci-socket@0.5.1
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	not ok
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	ERR!
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	gyp
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	node-gyp -v v3.4.0
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR!
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	ERR! node -v v4.7.3
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! System Linux 4.4.0-57-generic
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
    iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    Ist das vielleicht ein Adapter Problem und hat nichts mit dem js-controller zutun? Aber wie gesagt, der Fehler ist mir erst jetzt aufgefallen und das nach dem Update auf 0.16
    Adrian
    • BluefoxB
      @simpixo:
      @apollon77:
      Adrian `
      Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht?
      • S
        S
        simpixo
        @Bluefox:
        Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht? `
        Nein gar nicht, die Version habe ich schon seit Ewigkeiten drauf. Dann war ich die ganze Zeit Blind und habe den Fehler vorher nicht gesehen :lol:
        Adrian
        • BluefoxB
          Dann publische ich mal 0.16 + admin damit man dann an discovery arbeiten kann.
          • BluefoxB
            Also 0.16.1 js-controller + admin 1.7.0 sind draußen..
            Bitte noch mal beachten:
            ***** (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")****
            Es wurde potenzielles Problem mit SHA1 geschlossen.
            Über das Problem mit dem SHA1 kann man hier nachlesen:
            https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
            Das Problem ist SEHR schwer als Problem zu bezeichnen, da es um eins zu 2^63 Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem
            > Im Februar 2017 wurde die erste Kollision von SHA-1 veröffentlicht.[6]
            Mit SHA-256 ist man auf sichererer Seite (ist immer noch knackbar wenn man 3,17 * 10^64 Jahre hat) ;)
            • rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              Hallo
              Habe beides aktualisiert.
              Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
              Rantanplan
              • R
                R
                rascal
                host.Mastermind	2017-03-08 14:26:11.055	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                sudo apt-get install fping arp-scan
                - radar Adapter gelöscht und neu installiert
                - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler.
                - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal
                wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Neuer js-controller und neuer admin hat mit radar nix zu tun. Bei mir läufdt radar auf zwei Systemen problemlos auch nach dem update.
                  am besten bitte neuen Thread aufmachen
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    hos 0.16.2 auf drei Systemen im Multihost
                    und Admin 1.7.0 installiert
                    Sieht gut aus ;-)
                    Wonach sucht denn in Zukunft "Auto-discovery"?
                    • S
                      S
                      simpixo
                      Durchsucht das LAN und wenn was gefunden wird, werden die passenden Adapter installiert
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Wenn ein Adapter Entwickler weiss wie das Gerät gefunden werden kann dann kann er das Implementieren und dann werden automatisch passende Adapter für die im Netzwerk vorhandenen Geräte vorgeschlagen
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          Danke! Na da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird ;-)
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
                            2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
                            So sieht es nun schon seit Minuten aus:
                            Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
                            cloud.0
                            hm.rpc.2 (homematic ip)
                            telegramm.1
                            und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
                            Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
                            • S
                              S
                              simpixo
                              Hallo ruhr70
                              wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock:
                              Adrian
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                @simpixo:
                                wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock: `
                                Unter Ubuntu existiert dann eine Datei "reboot-required" im Verzeichnis "/var/run/".
                                Das kontrolliere ich mit diesem Skript:
                                var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
                                var cronStr = "*/30 * * * *";
                                ! var abfrage = "ls /var/run";
                                ! var idRebootRequired = pfad + 'reboot_required';
                                ! createState(idRebootRequired, false, {
                                name: 'reboot required',
                                desc: 'reboot required (abgefragt mit ls reboot-required',
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                ! function abfrageLinux() {
                                exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                                log(err,"error");
                                return;
                                if(stdout.toString().match(/reboot-required/i)) {
                                setStateDelayed(idRebootRequired,true,100);
                                } else {
                                setStateDelayed(idRebootRequired,false,100);
                                ! function abfragen() {
                                abfrageLinux();
                                ! // regelmässige Wiederholungen
                                schedule(cronStr, abfragen);
                                ! // main
                                function main() {
                                abfragen();
                                ! // Start Skript:
                                ! setTimeout(main, 500);
                                • HomoranH
                                  Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
                                  Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
                                  Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
                                  Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
                                  Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.488	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.484	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.480	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.474	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.470	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.460	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:17.451	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:16.871	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  node-red.1	2017-03-08 20:51:16.842	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                  nur einmal - seitdem nicht mehr.
                                  und:
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:59:20.751	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:58:20.893	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:57:49.032	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:56:48.235	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:55:47.724	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:54:46.761	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:53:46.059	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:52:45.560	error	No Value found for cpu_frequency
                                  rpi2.1	2017-03-08 20:51:44.703	error	No Value found for cpu_frequency
                                  Neustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
                                  Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
                                  • BluefoxB
                                    Habe gerade node-red gecheckt. Kann nicht reproduzieren.
                                    Ich wurde mir vielleicht sorgen machen, da ich aber alle States und Object Funktionen mit Tests abgedeckt habe, bin ich sicher, dass es gehen muss.
                                    • HomoranH
                                      Danke,
                                      Fehler trat bisher auch nur einmal auf.
                                      Mich stört viel mehr der Datenverkehr.
                                      -kaum tippe ich das geht es auf dem Master zurück, aber der RasPi im Keller sendet noch wie Teufel.
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        Der Load hat sich bei mir wieder beruhigt. Alles normal.
                                        Ich habe 43 aktive Prozesse und 53 eingeschaltete Instanzen.
                                        Sieht irgendwie so aus, als würde alles auf einmal starten und dass sich dann der Host dran etwas verschluckt.
                                        • HomoranH
                                          Bei mir hat sich auch nahezu alles beruhigt.
                                          Ich hatte bei dem RasPi im Keller ioBroker neugestartet.
                                          Danach wurde langsam alles ruhiger, aber der node-red Fehler trat nach dem Neustart wieder einmal auf.
                                          Jetzt bleibt nur noch der Fehler wegen der rpi2.1 CPU_Frequenz.
                                          Habe dann doch noch im json nach dem Befehl gesucht und diesen auf dem Raspi abgesetzt. -> das funktioniert. Da wechselt auch die Angabe zwischen 600 und 900.
                                          Dann habe ich dummerweise noch die Instanz gelöscht und wieder installiert - und musste alle manuell angelegten Datenpunkte anschließend wieder anlegen - historisieren, aber geholfen hat es nichts.
                                          84.2k
