  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    simpixo
    Seit der installation des js-controllers 0.16 meldet der Radar Adapter folgendes im LOG
    radar.0 2017-03-03 09:44:30.387 warn Noble not available, Error: { [Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
    Davor hatte ich diese Meldung nie
    Adrian
    • apollon77A Offline
      Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren?
        simpixo
        Also ich habe schon mal drüber installiert! Aber der Fehler ist geblieben!
        Ich weiß aber nicht 100%ig ob ich das Warning [WARNING SIGN]️ vorher nicht einfach übersehen hab!
        Aber ich glaube das wäre mir aufgefallen!
        Ich werde den Adapter jetzt einmal löschen und neu installieren! Ich berichte gleich
        Adrian
          simpixo
          @apollon77:
          Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren? `
          Also ich habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler blieb aber.
          Mir ist aber bei der Installation folgendes aufgefallen
          npm WARN optional dep failed, continuing bluetooth-hci-socket@0.5.1
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	not ok
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	ERR!
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	gyp
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	node-gyp -v v3.4.0
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR!
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	ERR! node -v v4.7.3
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! System Linux 4.4.0-57-generic
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
          iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          Ist das vielleicht ein Adapter Problem und hat nichts mit dem js-controller zutun? Aber wie gesagt, der Fehler ist mir erst jetzt aufgefallen und das nach dem Update auf 0.16
          Adrian
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @simpixo:
            @apollon77:
            Adrian `
            Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht?
              simpixo
              @Bluefox:
              Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht? `
              Nein gar nicht, die Version habe ich schon seit Ewigkeiten drauf. Dann war ich die ganze Zeit Blind und habe den Fehler vorher nicht gesehen :lol:
              Adrian
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Dann publische ich mal 0.16 + admin damit man dann an discovery arbeiten kann.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Also 0.16.1 js-controller + admin 1.7.0 sind draußen..
                  Bitte noch mal beachten:
                  ***** (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")****
                  Es wurde potenzielles Problem mit SHA1 geschlossen.
                  Über das Problem mit dem SHA1 kann man hier nachlesen:
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
                  Das Problem ist SEHR schwer als Problem zu bezeichnen, da es um eins zu 2^63 Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem
                  > Im Februar 2017 wurde die erste Kollision von SHA-1 veröffentlicht.[6]
                  Mit SHA-256 ist man auf sichererer Seite (ist immer noch knackbar wenn man 3,17 * 10^64 Jahre hat) ;)
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo
                    Habe beides aktualisiert.
                    Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
                    Rantanplan
                    • R Offline
                      rascal
                      host.Mastermind	2017-03-08 14:26:11.055	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      sudo apt-get install fping arp-scan
                      - radar Adapter gelöscht und neu installiert
                      - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler.
                      - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal
                      wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert
                        Neuer js-controller und neuer admin hat mit radar nix zu tun. Bei mir läufdt radar auf zwei Systemen problemlos auch nach dem update.
                        am besten bitte neuen Thread aufmachen
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          hos 0.16.2 auf drei Systemen im Multihost
                          und Admin 1.7.0 installiert
                          Sieht gut aus ;-)
                          Wonach sucht denn in Zukunft "Auto-discovery"?
                            simpixo
                            Durchsucht das LAN und wenn was gefunden wird, werden die passenden Adapter installiert
                              Wenn ein Adapter Entwickler weiss wie das Gerät gefunden werden kann dann kann er das Implementieren und dann werden automatisch passende Adapter für die im Netzwerk vorhandenen Geräte vorgeschlagen
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Danke! Na da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird ;-)
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
                                  2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
                                  So sieht es nun schon seit Minuten aus:
                                  Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
                                  cloud.0
                                  hm.rpc.2 (homematic ip)
                                  telegramm.1
                                  und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
                                  Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
                                    simpixo
                                    Hallo ruhr70
                                    wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock:
                                    Adrian
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @simpixo:
                                      wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock: `
                                      Unter Ubuntu existiert dann eine Datei "reboot-required" im Verzeichnis "/var/run/".
                                      Das kontrolliere ich mit diesem Skript:
                                      var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
                                      var cronStr = "*/30 * * * *";
                                      ! var abfrage = "ls /var/run";
                                      ! var idRebootRequired = pfad + 'reboot_required';
                                      ! createState(idRebootRequired, false, {
                                      name: 'reboot required',
                                      desc: 'reboot required (abgefragt mit ls reboot-required',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                      ! function abfrageLinux() {
                                      exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                      if (err) {
                                      log(err,"error");
                                      return;
                                      if(stdout.toString().match(/reboot-required/i)) {
                                      setStateDelayed(idRebootRequired,true,100);
                                      } else {
                                      setStateDelayed(idRebootRequired,false,100);
                                      ! function abfragen() {
                                      abfrageLinux();
                                      ! // regelmässige Wiederholungen
                                      schedule(cronStr, abfragen);
                                      ! // main
                                      function main() {
                                      abfragen();
                                      ! // Start Skript:
                                      ! setTimeout(main, 500);
                                        Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
                                        Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
                                        Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
                                        Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
                                        Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.488	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.484	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.480	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.474	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.470	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.460	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:17.451	error	8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:16.871	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        node-red.1	2017-03-08 20:51:16.842	error	8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a function
                                        nur einmal - seitdem nicht mehr.
                                        und:
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:59:20.751	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:58:20.893	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:57:49.032	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:56:48.235	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:55:47.724	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:54:46.761	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:53:46.059	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:52:45.560	error	No Value found for cpu_frequency
                                        rpi2.1	2017-03-08 20:51:44.703	error	No Value found for cpu_frequency
                                        Neustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
                                        Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Habe gerade node-red gecheckt. Kann nicht reproduzieren.
                                          Ich wurde mir vielleicht sorgen machen, da ich aber alle States und Object Funktionen mit Tests abgedeckt habe, bin ich sicher, dass es gehen muss.
