Js-controller 0.16
Hallo
Habe beides aktualisiert.
Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
host.Mastermind 2017-03-08 14:26:11.055 error instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)-````
sudo apt-get install fping arp-scan- radar Adapter gelöscht und neu installiert - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler. - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert -
Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
So sieht es nun schon seit Minuten aus:
Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
cloud.0
hm.rpc.2 (homematic ip)
telegramm.1
und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
wie prüfst du eigentlich ob ein reboot notwendig ist? :shock: `
Unter Ubuntu existiert dann eine Datei "reboot-required" im Verzeichnis "/var/run/".
Das kontrolliere ich mit diesem Skript:
var pfad = "Systeminfos.host" + ".";
var cronStr = "*/30 * * * *";
! var abfrage = "ls /var/run";
! var idRebootRequired = pfad + 'reboot_required';
! createState(idRebootRequired, false, {
name: 'reboot required',
desc: 'reboot required (abgefragt mit ls reboot-required',
type: 'boolean',
unit: '',
role: 'value'
});! function abfrageLinux() {
exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
if (err) {
log(err,"error");
return;
if(stdout.toString().match(/reboot-required/i)) {
setStateDelayed(idRebootRequired,true,100);
} else {
setStateDelayed(idRebootRequired,false,100);
! function abfragen() {
abfrageLinux();
! // regelmässige Wiederholungen
schedule(cronStr, abfragen);
! // main
function main() {
abfragen();
! // Start Skript:
! setTimeout(main, 500);
Auch wenn das eigentliche Thema schon etwas älter ist und der Thread hier etwas wegdriftete, möchte ich nochmal auf das Titelthema zurückkommen.
Ich habe eben den Controller 0.16.2 auf dem offiziellen weg als Update angeboten bekommen und sofort auf Slave (Pi2) und Host (Cubietruck) installiert.
Der Cubie scheint sich daran etwas verschluckt zu haben, ich musste ihn obwohl er nach dem iobroker start erst einmal wieder lief mittels reset-Taster wiederbeleben.
Auch jetzt ging die Load Anfangs auf über 7,5 dann kurz auf 3,5 zurück nochmal hoch und ist jetzt bei braven 1,5.
Folgende Meldungen waren nach der Beruhigung noch im Log vom Slave:
node-red.1 2017-03-08 20:51:17.488 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Wirkungsgrad] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.484 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String3] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.480 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String2] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.474 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_AC_aktuell] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.470 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Leistung_String1] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.460 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Gesamtertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:17.451 error 8 Mar 20:51:17 - [error] [ioBroker out:Tagesertrag] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:16.871 error 8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiSpannung] TypeError: adapter.getForeignState is not a function node-red.1 2017-03-08 20:51:16.842 error 8 Mar 20:51:16 - [error] [ioBroker out:RasPiStrom] TypeError: adapter.getForeignState is not a functionnur einmal - seitdem nicht mehr.
und:
rpi2.1 2017-03-08 20:59:20.751 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:58:20.893 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:57:49.032 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:56:48.235 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:55:47.724 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:54:46.761 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:53:46.059 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:52:45.560 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-08 20:51:44.703 error No Value found for cpu_frequencyNeustart des rpi2.1 und iobroker restart auf dem Raspi haben keine Änderung gebracht.
Die Werte Data send auf dem Slave und Data received auf dem Master sind für meine Verhältnisse exorbitant hoch (passen aber jeweils in etwa zusammen).
Bei mir hat sich auch nahezu alles beruhigt.
Ich hatte bei dem RasPi im Keller ioBroker neugestartet.
Danach wurde langsam alles ruhiger, aber der node-red Fehler trat nach dem Neustart wieder einmal auf.
Jetzt bleibt nur noch der Fehler wegen der rpi2.1 CPU_Frequenz.
Habe dann doch noch im json nach dem Befehl gesucht und diesen auf dem Raspi abgesetzt. -> das funktioniert. Da wechselt auch die Angabe zwischen 600 und 900.
Dann habe ich dummerweise noch die Instanz gelöscht und wieder installiert - und musste alle manuell angelegten Datenpunkte anschließend wieder anlegen - historisieren, aber geholfen hat es nichts.
Guten Morgen,
ich habe seit der Installation von Admin 1.7 wieder den Fehler mit RFLink.
Gruß Marco
Hallo Zusammen,
kurze Frage. Welche Node.js Version ist momentan die aktuellste, die ohne Probleme läuft?
Danke und Gruß
Verdammt… jetzt habe ich mich auch dazu verleiten lassen, auf 0.16 upzudaten.
VIS Zugriff funktioniert, beim admin Zugriff habe ich nur ein drehendes Zahnrad...
Kann mir bitte mal jemand helfen? Ich steh momentan ein bisschen aufm Schlauch - wie war das nochmal mit admin manuell updaten?
Auch habe ich keinen Fernzugriff über https mehr. Die Anmeldeseite ist da, nur kommt immer "falsches Passwort". Habe ich das richtig verstanden, dass die Passwörter aktualisiert werden müssen?
Viele Grüsse
Uwe
Viele Grüsse
Uwe `
Um admin zu starten.iobroker start adminund
iobroker passwd adminum Password zu setzen. Man darf gleichen Password eingeben.
Es geht auch so
iobroker passwd admin --password myNew_Passwword -
Ich möchte nochmal auf mein rpi Problem zurückkommen.
Nachdem ich gestern noch bis spät gesucht habe und nichts gefunden, stellt sich mir die Frage ob es wirklich eine Meldung in Bezug auf eine Funktionalität des Adapters ist.
Schließlich läuft mit den gleichen Daten der Master ein erneuter Upload auf den slave, und eine löschung der Instanz mit Neuinstallation haben nicht geholfen.
rpi2.1 2017-03-09 17:33:46.230 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:32:45.797 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:31:45.294 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:30:44.820 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:29:44.353 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:28:43.856 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:27:43.369 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:26:42.890 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:25:42.324 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:24:41.890 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:23:41.411 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:22:40.993 error No Value found for cpu_frequency rpi2.1 2017-03-09 17:21:40.589 error No Value found for cpu_frequencyKann es vielleicht auch ein Problem mit redis sein, dass etwas mit dem Datensatz nicht passt?
Wenn ja, wie bekomme ich das raus und wie gefixt.
