  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    @fsjoke:
    Habe das Testsystem auch auf die neuen Versionen gebracht. Ohne manuelle Installation (außerhalb vom web admin) und iobroker stop/start ging's leider nicht auf dem node 4.8 System.
    Egal, die Ereignisse sind interessant. Hab rausgefunden dass das untere Limit von den 'out' 8 ist, also scheinen das die Adapter-Statusereignisse sein. Wollte eigentlich schon immer mal fragen ob man das nicht abstellen kann!
    Ich will entscheiden können ob ich solche
    stateChange system.adapter.sql.1.memRss 49.77 true sql.1 2017-03-02 00:12:27.625 2017-03-02 00:11:42.603
    stateChange system.adapter.sql.1.connected true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.622 2017-02-28 23:21:04.985
    stateChange system.adapter.sql.1.alive true true sql.1 2017-03-02 00:12:27.612 2017-02-28 23:21:04.974
    stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 116 false javascript.0 2017-03-02 00:12:25.573 2017-03-02 00:12:25.573
    stateChange system.adapter.web.0.outputCount 8 true web.0 2017-03-02 00:12:24.261 2017-03-02 00:01:23.907
    stateChange system.adapter.web.0.inputCount 80 true web.0 2017-03-02 00:12:24.260 2017-03-02 00:12:24.260
    stateChange system.adapter.web.0.uptime 89518 true web.0 2017-03-02 00:12:24.258 2017-03-02 00:12:24.258
    stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed 13.98 true web.0 2017-03-02 00:12:24.255 2017-03-02 00:12:24.255
    stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal 17.39 true web.0 2017-03-02 00:12:24.242 2017-03-02 00:10:24.178
    stateChange system.adapter.web.0.memRss 37.64 true web.0 2017-03-02 00:12:24.240 2017-03-02 00:12:24.240
    stateChange system.adapter.web.0.connected true true web.0 2017-03-02 00:12:24.237 2017-02-28 23:20:29.813
    stateChange system.adapter.web.0.alive true true web.0 2017-03-02 00:12:24.231 2017-02-28 23:20:29.809
    stateChange rpi2.0.gpio.26.state false true rpi2.0 2017-03-02 00:12:22.804 2017-03-02 00:11:55.783
    stateChange rpi2.0.gpio.26.state false false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.792 2017-03-02 00:11:55.783
    stateChange javascript.0.StateMachine_test.Led 0 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.725 2017-03-02 00:12:22.725
    stateChange javascript.0.StateMachine_test.mPrint 115 false javascript.0 2017-03-02 00:12:22.673 2017-03-02 00:12:22.673
    state
    Dann hab ich da noch einen Javascript-Adapter auf dem ich eines meiner (bald zu veröffentlichten) Projekte entwickle. Er zeigt >60 Ereignisse am in und ich weiß genau dass da nur alle 5-20 Sekunden ein Ereignis daherkommt. also warum werden dann so viele gezählt?
    Etwas verwirrend und eine klare Definition würde helfen. `
    Javascript ist default massig an alle Ereignisse unterschreiben. Das heißt dein System hat Grundlast von 2 Ereignisse pro Sekunde. Gar nicht so viel.
    Man kann dieses Wert auch verbessern in dem man Optimierung…. in Javascript einschaltet.
    Man wird aber nicht können das Wert so zu lesen
    getStste ('id').val
    Sondern nur so
    getState ('id', function  (err,state){
       state.val
    • ThisoftT
      ThisoftT
      Thisoft
      @Bluefox:
      Das ist die Anzahl von Ereignissen in 30 Sekunden und wenn da 60 steht, dass heißt 2 Ereignisse pro Sekunde.
      Die Ereignisse werden schon richtig gezählt. Die Basis Ereignisse 8 sind natürlich nicht alle nötig, aber 5 sind wichtig. Und wenn schon 5 da sind dann machen 8 in 30 Sekunden nicht so viel aus. `
      Danke für die Erklärung - jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Dann hab ich allerdings mit jeweils durchschnittlich 10 bis in der Spitze auch mal 20 Ereignissen in 2 Javascript- und einem SQL-Adapter ganz schön viele - oder? Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • apollon77A
        apollon77A
        @Thisoft:
        Gibt's da sowas wie eine kritische Grenze? `
        Ich denke das die Systemabhängig ist (also von Deinem System).
        meine Einschätzung (lasse mich da gern korrigieren wenn ich Blödsinn schreibe):
        Wenn die States in der File-DB (Standard) gespeichert werden ist es am Ende "nur" I/O … kann aber natürlich wenn das auf ner SD-Karte läuft ggf schneller zu Problemen führen, aber auch nicht wirklich.
        Wenn die States-DB ein Redis ist dann fällt das I/O-Argument weg weil Redis alles im Speicher hält. Klar auch hier wird idealerweise regelmäßig ein Snapshot auf Platte geschrieben, aber das ist nicht so wild und konfigurierbar.
        Man sollte schauen das man diese Datenpunkte vllt eher nicht per "History"-loggt weil dann schlägt das I/O-Thema von oben nochmals zu.
        • BluefoxB
          Wie schon Apollon77 geschrieben hat, es wirklich system abhängig ist.
          Ich habe mit Redis mit 1000 Variablen 3 mal pro Sekunde getestet, also 90000 Ereignisse in 30 Sekunden und vis ging immer noch.
          Es war aber aber kein Raspi oder Tablet, sondern PC und nur vis 0.12.x.
          • S
            S
            simpixo
            Seit der installation des js-controllers 0.16 meldet der Radar Adapter folgendes im LOG
            radar.0 2017-03-03 09:44:30.387 warn Noble not available, Error: { [Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
            Davor hatte ich diese Meldung nie
            Adrian
            • apollon77A
              apollon77A
              Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren?
              • S
                S
                simpixo
                Also ich habe schon mal drüber installiert! Aber der Fehler ist geblieben!
                Ich weiß aber nicht 100%ig ob ich das Warning [WARNING SIGN]️ vorher nicht einfach übersehen hab!
                Aber ich glaube das wäre mir aufgefallen!
                Ich werde den Adapter jetzt einmal löschen und neu installieren! Ich berichte gleich
                Adrian
                • S
                  S
                  simpixo
                  @apollon77:
                  Kannst Du mal versuchen radar neu zu installieren? `
                  Also ich habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler blieb aber.
                  Mir ist aber bei der Installation folgendes aufgefallen
                  npm WARN optional dep failed, continuing bluetooth-hci-socket@0.5.1
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	not ok
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	ERR!
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	gyp
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.263	info	node-gyp -v v3.4.0
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR!
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	ERR! node -v v4.7.3
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! System Linux 4.4.0-57-generic
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                  iobroker	2017-03-03 11:00:59.262	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                  Ist das vielleicht ein Adapter Problem und hat nichts mit dem js-controller zutun? Aber wie gesagt, der Fehler ist mir erst jetzt aufgefallen und das nach dem Update auf 0.16
                  Adrian
                  • BluefoxB
                    @simpixo:
                    @apollon77:
                    Adrian `
                    Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht?
                    • S
                      S
                      simpixo
                      @Bluefox:
                      Es ist ein Adapterproblem. Hast du in der letzten Zeit node.js upgedated vielleicht? `
                      Nein gar nicht, die Version habe ich schon seit Ewigkeiten drauf. Dann war ich die ganze Zeit Blind und habe den Fehler vorher nicht gesehen :lol:
                      Adrian
                      • BluefoxB
                        Dann publische ich mal 0.16 + admin damit man dann an discovery arbeiten kann.
                        • BluefoxB
                          Also 0.16.1 js-controller + admin 1.7.0 sind draußen..
                          Bitte noch mal beachten:
                          ***** (bluefox) use SHA256 instead of SHA1 (All passwords must be reset via "iobroker passwd username")****
                          Es wurde potenzielles Problem mit SHA1 geschlossen.
                          Über das Problem mit dem SHA1 kann man hier nachlesen:
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
                          Das Problem ist SEHR schwer als Problem zu bezeichnen, da es um eins zu 2^63 Wahrscheinlichkeit geht. Trotzdem
                          > Im Februar 2017 wurde die erste Kollision von SHA-1 veröffentlicht.[6]
                          Mit SHA-256 ist man auf sichererer Seite (ist immer noch knackbar wenn man 3,17 * 10^64 Jahre hat) ;)
                          • rantanplanR
                            rantanplanR
                            rantanplan
                            Hallo
                            Habe beides aktualisiert.
                            Alles läuft wie gehabt. Keine Probleme.
                            Rantanplan
                            • R
                              R
                              rascal
                              host.Mastermind	2017-03-08 14:26:11.055	error	instance system.adapter.radar.1 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                              sudo apt-get install fping arp-scan
                              - radar Adapter gelöscht und neu installiert
                              - auf dem "main" hat es erst kürzlich ein npm (oder war es ein node.js?) Update gegeben, da bekomme ich oben genannten Fehler.
                              - auf einem remote Rasp kein npm update - Radar Adapter läuft normal
                              wäre schön wenn der Radar Adapter bald wieder funktioniert
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Neuer js-controller und neuer admin hat mit radar nix zu tun. Bei mir läufdt radar auf zwei Systemen problemlos auch nach dem update.
                                am besten bitte neuen Thread aufmachen
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  hos 0.16.2 auf drei Systemen im Multihost
                                  und Admin 1.7.0 installiert
                                  Sieht gut aus ;-)
                                  Wonach sucht denn in Zukunft "Auto-discovery"?
                                  • S
                                    S
                                    simpixo
                                    Durchsucht das LAN und wenn was gefunden wird, werden die passenden Adapter installiert
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Wenn ein Adapter Entwickler weiss wie das Gerät gefunden werden kann dann kann er das Implementieren und dann werden automatisch passende Adapter für die im Netzwerk vorhandenen Geräte vorgeschlagen
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        Danke! Na da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird ;-)
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          Kleiner Nachtrag… nach dem Update habe ich bisher Überlast in meinem System.
                                          2 vCPUs sind zugewiesen. Die obere Grenze sollte also 2.0 sein.
                                          So sieht es nun schon seit Minuten aus:
                                          Drei Adapterinstanzen hingen nach dem Update im Zustand "gelb":
                                          cloud.0
                                          hm.rpc.2 (homematic ip)
                                          telegramm.1
                                          und mussten einmal beendet und neu gestartet werden (Admin/Instanzen).
                                          Habe noch nicht weiter nachgeforscht und werde das beobachten.
                                          84.2k
