  4. Js-controller 0.16
Js-controller 0.16
59 Beiträge 17 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Danke,
    Fehler trat bisher auch nur einmal auf.
    Mich stört viel mehr der Datenverkehr.
    -kaum tippe ich das geht es auf dem Master zurück, aber der RasPi im Keller sendet noch wie Teufel.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Der Load hat sich bei mir wieder beruhigt. Alles normal.
      Ich habe 43 aktive Prozesse und 53 eingeschaltete Instanzen.
      Sieht irgendwie so aus, als würde alles auf einmal starten und dass sich dann der Host dran etwas verschluckt.
        Bei mir hat sich auch nahezu alles beruhigt.
        Ich hatte bei dem RasPi im Keller ioBroker neugestartet.
        Danach wurde langsam alles ruhiger, aber der node-red Fehler trat nach dem Neustart wieder einmal auf.
        Jetzt bleibt nur noch der Fehler wegen der rpi2.1 CPU_Frequenz.
        Habe dann doch noch im json nach dem Befehl gesucht und diesen auf dem Raspi abgesetzt. -> das funktioniert. Da wechselt auch die Angabe zwischen 600 und 900.
        Dann habe ich dummerweise noch die Instanz gelöscht und wieder installiert - und musste alle manuell angelegten Datenpunkte anschließend wieder anlegen - historisieren, aber geholfen hat es nichts.
          Marcolotti
          Guten Morgen,
          ich habe seit der Installation von Admin 1.7 wieder den Fehler mit RFLink.
          Gruß Marco
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            Schnutexxl
            Hallo Zusammen,
            kurze Frage. Welche Node.js Version ist momentan die aktuellste, die ohne Probleme läuft?
            Danke und Gruß
              Turbo
              Verdammt… jetzt habe ich mich auch dazu verleiten lassen, auf 0.16 upzudaten.
              VIS Zugriff funktioniert, beim admin Zugriff habe ich nur ein drehendes Zahnrad...
              Kann mir bitte mal jemand helfen? Ich steh momentan ein bisschen aufm Schlauch - wie war das nochmal mit admin manuell updaten?
              Auch habe ich keinen Fernzugriff über https mehr. Die Anmeldeseite ist da, nur kommt immer "falsches Passwort". Habe ich das richtig verstanden, dass die Passwörter aktualisiert werden müssen?
              Viele Grüsse
              Uwe
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Turbo:
                Viele Grüsse
                Uwe `
                Um admin zu starten.
                iobroker start admin
                und
                iobroker passwd admin
                um Password zu setzen. Man darf gleichen Password eingeben.
                Es geht auch so
                iobroker passwd admin --password myNew_Passwword
                  Ich möchte nochmal auf mein rpi Problem zurückkommen.
                  Nachdem ich gestern noch bis spät gesucht habe und nichts gefunden, stellt sich mir die Frage ob es wirklich eine Meldung in Bezug auf eine Funktionalität des Adapters ist.
                  Schließlich läuft mit den gleichen Daten der Master ein erneuter Upload auf den slave, und eine löschung der Instanz mit Neuinstallation haben nicht geholfen.
                  rpi2.1	2017-03-09 17:33:46.230	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:32:45.797	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:31:45.294	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:30:44.820	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:29:44.353	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:28:43.856	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:27:43.369	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:26:42.890	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:25:42.324	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:24:41.890	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:23:41.411	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:22:40.993	error	No Value found for cpu_frequency
                  rpi2.1	2017-03-09 17:21:40.589	error	No Value found for cpu_frequency
                  Kann es vielleicht auch ein Problem mit redis sein, dass etwas mit dem Datensatz nicht passt?
                  Wenn ja, wie bekomme ich das raus und wie gefixt.
                    Turbo
                    @Bluefox - Danke, hat geklappt. Lief aber erst, nachdem ich admin über die Konsole upgedatet hatte, da war noch die alte Version drauf.
                    Viele Grüsse
                    Uwe
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Update gerade über die Konsole.
                      Bei js-controller kommt
                      Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                      Ansonsten keine Probleme. Läuft alles nach neu-setzen des Passworts.
                      • apollon77A Offline
                        EACCESS ist an sich: kein root gewesen?!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @apollon77:
                          EACCESS ist an sich: kein root gewesen?! `
                          Zumindest für die Paket-Installation:
                          sudo iobroker upgrade js-controller
                          Der NPM-Part lief auch problemlos durch.
                          Der Fehler ist danach noch bei
                          iobroker update
                          aufgetreten, daraufhin habe ich die fraglichen Dateien auf 666 gesetzt (waren 644).
                            Übrigens … js-controller IMMER per
                            iobroker upgrade self
                            updaten an der Kommandozeile!!
                            Ingo F
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Gut zu wissen, was macht das anders?
                              Hab ich bisher nie so getan.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                gerade mal versucht den JS Controler auf 16.2 upzudaten.
                                ! root@pi-iobroker:~# cd /opt/iobroker/ root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.4.4 Adapter "yr" : 1.0.5 Adapter "yamaha" : 0.3.5 Adapter "xs1" : 0.5.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wifilight" : 0.1.1 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "web" : 2.0.2 Adapter "weatherunderground": 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.3 Adapter "vis-lcars" : 1.0.1 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6 Adapter "vis-history" : 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 Adapter "vis" : 0.10.15 Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "upnp" : 0.3.5 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "tr-064" : 0.3.11 Adapter "text2command" : 1.1.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 1.0.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 Adapter "starline" : 0.2.0 Adapter "sonos" : 1.4.2 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.7.4 Adapter "squeezebox" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.4.6 Adapter "simple-api" : 1.3.0 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.5.1 Adapter "samsung" : 0.1.1 Adapter "s7" : 0.2.5 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "rpi2" : 0.3.1 Adapter "rickshaw" : 0.4.4 Adapter "rflink" : 1.0.8 Adapter "radar" : 0.7.3 Adapter "pushover" : 1.0.2 Adapter "pushsafer" : 0.1.7 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "ping" : 1.2.0 Adapter "piface" : 0.0.9 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "owfs" : 0.4.0 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "nut" : 1.0.0 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.6 Adapter "netatmo" : 1.1.5 Adapter "mysensors" : 1.0.6 Adapter "mpd" : 0.2.4 Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 Adapter "mqtt" : 1.3.2 Adapter "modbus" : 0.5.0 Adapter "mobile" : 0.4.10 Adapter "miele" : 0.1.2 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "lightify" : 0.0.27 Adapter "lgtv" : 1.0.0 Adapter "kodi" : 0.2.0 Adapter "knx" : 0.8.2 Adapter "km200" : 0.4.3 Controller "js-controller" : 0.16.2 , installed 0.15.3 [Updateable] Adapter "javascript" : 3.2.8 Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13 Adapter "influxdb" : 1.3.4 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.3.2 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.2.6 Adapter "homekit2" : 0.1.6 Adapter "hue" : 0.6.0 Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 Adapter "hm-rega" : 1.4.4 Adapter "history" : 1.6.0 Adapter "hid" : 0.1.12 Adapter "harmony" : 0.7.0 Adapter "geofency" : 0.1.6 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "foobar2000" : 0.2.0 Adapter "feiertage" : 0.3.6 Adapter "flot" : 1.5.6 Adapter "find-my-iphone": 0.1.3 Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 1.0.2 Adapter "dwd" : 2.1.1 Adapter "cul" : 0.2.2 Adapter "cloud" : 0.6.8 Adapter "chromecast" : 1.2.3 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "artnet" : 0.1.6 Adapter "amazon-dash" : 0.1.2 Adapter "admin" : 1.7.0 , installed 1.6.11 [Updateable] root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker update self update done root@pi-iobroker:/opt/iobroker# iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 27871 root@pi-iobroker:/opt/iobroker# !
                                Allerdings zeigt er mir noch immer die alte Version beim JS-Controller an, oder wird die erst nach update des Admin aktualisiert?
                                Was muss, soll, kann ich machen?
                                Danke und schönes Wochenende
                                  iobroker upgrade self !! ;-)
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Wie Peinlich :oops:
                                    Richtig gelesen und doch falsch getippt. :|
