  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    curl: (52) Empty reply from server
    irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
    warum hast du jetzt number genommen?
    @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    dann
    192-168-178-82
    mit Typ Zeichenkette anlegen
    bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
    dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
    bei mir sieht es so aus
      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "IPhone",
        "role": "",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": "10",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1626116496107,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
    dan lösche den ganzen Ast nochmal,
    markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
    Anwesenheit.192-168-178-82
    Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
    D Online
    D Online
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    @oliverio das ist das objekt
      "common": {
        "name": "192-168-178-82",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "ts": 1638458158185,
      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    und das kommt jetzt wieder
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
    PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    --- 192.168.178.82 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.178.82 is not present
    jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
    64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
    1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
    rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
    Phone 192.168.178.82 is detected!
    aber am objekt ändert sich nix
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @denjo
      irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
      ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
      curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
      "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
      das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
      dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
      probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
      curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
      natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
      Beachte das get anstatt des set
      da sollte sowas zurückkommen
      {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @denjo
        D Online
        D Online
        denjo
        @oliverio
        pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
        {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
        ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
        iphone.sh
        iphone.sh.save
        • D denjo
          @oliverio
          iphone.sh
          iphone.sh.save
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          und jetzt auf der kommandozeile
          curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
          oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
          Links im Profil
            D Online
            D Online
            denjo
            @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
            also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
            • O Offline
              O Offline
              Olfrygt
              für was brauchst du denn diese true false?
              ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
              im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                    if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                        echo "Phone $i is detected!"
                 		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                    else
                        echo "Phone $i is not present"
                 		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                    fi
                natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                Links im Profil
                  @denjo
                      else
                      fi
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                  pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                  64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                  {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                  jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                  und im log steht das
                  simple-api.0
                  1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                  jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                  • D denjo
                    simple-api.0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                    Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                    Links im Profil
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @denjo
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
                        @denjo
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @denjo
                          das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
                          ich meine ich habe da mal was geschrieben,
                          aber es wurde nicht umgesetzt.
                          das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
                          bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
                          https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
                          Links im Profil
                          • P Offline
                            prorun
                            Hallo Zusammen,
                            ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                            Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
                            System 1 (Ubuntu):
                            #: ./iphone.sh
                            PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
                            From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            --- 192.168.100.145 ping statistics ---
                            Phone 192.168.100.145 is not present
                            {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
                            System 2 (Docker Container)
                            #: ./iphone.sh
                            From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            Phone 192.168.100.145 is detected!
                            {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
                            • P prorun
                              Hallo Zusammen,
                              System 1 (Ubuntu):
                              #: ./iphone.sh
                              #: ./iphone.sh
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @prorun
                              und welche ip hat der container?
                              Links im Profil
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @prorun
                                prorun
                                schrieb am zuletzt editiert von prorun
                                @oliverio 192.168.100.200 - aber das Schreiben in den DP funktioniert einwandfrei auf beiden Systemen auch vom einen System in das andere aber das ist nicht das Problem. Unerklärlich ist für mich jedoch warum aus dem container heraus das Gerät als detected gilt obwohl der Ping auf einen Fehler läuft
                                Docker Container - iPhone im WLAN:
                                64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=344 ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 344.215/344.215/344.215/0.000 ms
                                Docker Container - iPhone NICHT im WLAN:
                                1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                                Ubuntu - iPhone im WLAN:
                                64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=206 ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 205.736/205.736/205.736/0.000 ms
                                Ubuntu - iPhone NICHT im WLAN:
                                verwendet wird exakt die gleiche Skript-Datei. Der Container bringt immer das Gegenteil als Antwort. Verdrehte Welt im Docker?
                                • P prorun
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @prorun
                                  Dann für bitte vor der Zeile mit dem if Status folgendes ein
                                  echo "status: $status "
                                  Dann mal schauen was da steht wenn Ping packet loss hat.
                                  Grundsätzlich kann das schon sein, in den Experimenten hat sich gezeigt das hping3 allein auch nicht zuverlässig funktioniert. Erst in der Kombination mit ping klappt es dann.
                                  Ich vermute Ping schlägt fehl, hping3 lässt gerät aufwachen, meldet sich im Netz und ist dann in der arp table verzeichnet.
                                  Ich gehe jetzt davon aus das grundsätzlich der Status schon funktioniert, du aber nicht verstehst warum?
                                  Du kannst hier mal lesen
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol?wprov=sfti1
                                  Links im Profil
                                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @prorun
                                    prorun
                                    @oliverio das erklärt aber alles nicht warum das iPhone als detected erkannt wird obwohl es nicht im Netz ist, oder übersehe ich da noch etwas?
                                      @prorun
                                      prorun
                                      @oliverio wenn das iphone im netz ist (in dem moment auch per ping erreichbar) sieht es im Container wie folgt aus
                                      64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=56.2 ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 56.162/56.162/56.162/0.000 ms
                                      status: xx:xx:62:aa:xx:xx
                                      xx:xx:62:aa:xx:xx
                                      Nehme ich das Gerät dann aus dem Netz sieht das Ergebnis ungefähr 10 sekunden noch genauso aus obwohl 100% packet loss
                                      xx:xx:62:aa:xx:xx
                                      Aber dann nach wie gesagt ungefähr 10 sekunden (offensichtlich ist dann die mac aus der arp tabelle raus) kommt zu 100% packet loss noch +1 errors hinzu
                                      Warum detected wenn iPhone nicht da? funktioniert hping3 vielleicht nicht richtig im container?
                                      • P prorun
                                        xx:xx:62:aa:xx:xx
                                        xx:xx:62:aa:xx:xx
                                        prorun
                                        @prorun ich mein damit arbeiten lässt sich ja trotzdem - dann bin ich halt Abwesend wenn das Skript detected auswirft aber über eine kleine Erklärungshilfe wäre ich trotzdem sehr glücklich. ist ja auch so das es auf dem ubuntu genaus anderherum also richtig rum funktioniert also muss doch im container irgendwas quer laufen, oder?
                                        • P prorun
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @prorun
                                          Muss da mal recherchieren und nochmal ausprobieren.
                                          Da scheint der Netzwerk Stack von docker die arp table anders zu behandeln.
                                          Bei mir läuft das Skript auch im docker Container umd klappt alles
                                          Links im Profil
