  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
    Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
    D Online
    D Online
    denjo
    @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
      @denjo
      D Online
      D Online
      denjo
      @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
        ich meine ich habe da mal was geschrieben,
        aber es wurde nicht umgesetzt.
        das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
        bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
        https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • P Offline
          prorun
          Hallo Zusammen,
          ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
          Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
          System 1 (Ubuntu):
          #: ./iphone.sh
          PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
          From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
          --- 192.168.100.145 ping statistics ---
          1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
          Phone 192.168.100.145 is not present
          {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
          System 2 (Docker Container)
          #: ./iphone.sh
          From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
          Phone 192.168.100.145 is detected!
          {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
          • P prorun
            Hallo Zusammen,
            System 1 (Ubuntu):
            #: ./iphone.sh
            #: ./iphone.sh
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @prorun
            und welche ip hat der container?
            Links im Profil
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @prorun
              prorun
              schrieb am zuletzt editiert von prorun
              @oliverio 192.168.100.200 - aber das Schreiben in den DP funktioniert einwandfrei auf beiden Systemen auch vom einen System in das andere aber das ist nicht das Problem. Unerklärlich ist für mich jedoch warum aus dem container heraus das Gerät als detected gilt obwohl der Ping auf einen Fehler läuft
              Docker Container - iPhone im WLAN:
              64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=344 ms
              1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
              rtt min/avg/max/mdev = 344.215/344.215/344.215/0.000 ms
              Docker Container - iPhone NICHT im WLAN:
              1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
              Ubuntu - iPhone im WLAN:
              64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=206 ms
              rtt min/avg/max/mdev = 205.736/205.736/205.736/0.000 ms
              Ubuntu - iPhone NICHT im WLAN:
              verwendet wird exakt die gleiche Skript-Datei. Der Container bringt immer das Gegenteil als Antwort. Verdrehte Welt im Docker?
              • P prorun
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @prorun
                Dann für bitte vor der Zeile mit dem if Status folgendes ein
                echo "status: $status "
                Dann mal schauen was da steht wenn Ping packet loss hat.
                Grundsätzlich kann das schon sein, in den Experimenten hat sich gezeigt das hping3 allein auch nicht zuverlässig funktioniert. Erst in der Kombination mit ping klappt es dann.
                Ich vermute Ping schlägt fehl, hping3 lässt gerät aufwachen, meldet sich im Netz und ist dann in der arp table verzeichnet.
                Ich gehe jetzt davon aus das grundsätzlich der Status schon funktioniert, du aber nicht verstehst warum?
                Du kannst hier mal lesen
                https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol?wprov=sfti1
                Links im Profil
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @prorun
                  prorun
                  @oliverio das erklärt aber alles nicht warum das iPhone als detected erkannt wird obwohl es nicht im Netz ist, oder übersehe ich da noch etwas?
                    @prorun
                    prorun
                    @oliverio wenn das iphone im netz ist (in dem moment auch per ping erreichbar) sieht es im Container wie folgt aus
                    64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=56.2 ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 56.162/56.162/56.162/0.000 ms
                    status: xx:xx:62:aa:xx:xx
                    xx:xx:62:aa:xx:xx
                    Nehme ich das Gerät dann aus dem Netz sieht das Ergebnis ungefähr 10 sekunden noch genauso aus obwohl 100% packet loss
                    xx:xx:62:aa:xx:xx
                    Aber dann nach wie gesagt ungefähr 10 sekunden (offensichtlich ist dann die mac aus der arp tabelle raus) kommt zu 100% packet loss noch +1 errors hinzu
                    Warum detected wenn iPhone nicht da? funktioniert hping3 vielleicht nicht richtig im container?
                    • P prorun
                      xx:xx:62:aa:xx:xx
                      xx:xx:62:aa:xx:xx
                      prorun
                      @prorun ich mein damit arbeiten lässt sich ja trotzdem - dann bin ich halt Abwesend wenn das Skript detected auswirft aber über eine kleine Erklärungshilfe wäre ich trotzdem sehr glücklich. ist ja auch so das es auf dem ubuntu genaus anderherum also richtig rum funktioniert also muss doch im container irgendwas quer laufen, oder?
                      • P prorun
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @prorun
                        Muss da mal recherchieren und nochmal ausprobieren.
                        Da scheint der Netzwerk Stack von docker die arp table anders zu behandeln.
                        Bei mir läuft das Skript auch im docker Container umd klappt alles
                        Links im Profil
                          @prorun
                          prorun
                          @oliverio
                          Komischerweise betrifft dieses verdrehte Verhalten nur zwei Geräte (iPhone Mini13 und iPad Air2) alle anderen Gerät (Samsung Flip3, iPad7, Samsung Note8) werden im Docker Container mit dem gleichen Skript richtig ausgewertet. Es scheint also vielleicht doch nicht am Container sonder an den Geräten zu liegen, oder an der Kombination (bin ratlos).
                          • P prorun
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @prorun
                            ok, habe mal getestet.
                            ich konnte es nicht nachvollziehen, das das gerät noch eine gewisse zeit als
                            anwesend identifiziert wird, obwohl der ping fehlschlägt.
                            in der arp tabelle merkt sich der rechner welche ip-adresse/MAC-Adresse über welches interface erreichbar ist. da der rechner nicht selbst immer wieder aktiv nachfragt, sondern nur auf aktiven netzwerkverkehr horcht, werden die Einträge nach einer gewissen Zeit ungültig.
                            eigentlich sollte die arp tabelle nach einem nicht erfolgreichen icmp request (ping) angepasst werden. aus irgendeinem grund scheint das nicht zu passieren.
                            du kannst ja mal selber schauen, was
                            arp -a
                            anzeigt wenn du das gerät aus dem wlan nimmst, bevor und nachdem du ping machst
                            Links im Profil
