  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
    also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo
    dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
        if [ ${#status} -eq 17 ]; then
            echo "Phone $i is detected!"
     		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
        else
            echo "Phone $i is not present"
     		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
        fi
    natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
    es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
          else
          fi
      D Online
      D Online
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
      pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
      --- 192.168.178.82 ping statistics ---
      1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
      rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
      Phone 192.168.178.82 is detected!
      curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
      {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
      jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
      und im log steht das
      simple-api.0
      1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
      jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
      • D denjo
        simple-api.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
        Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
        Links im Profil
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          @denjo
          D Online
          D Online
          denjo
          @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
            @denjo
            D Online
            D Online
            denjo
            @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
              ich meine ich habe da mal was geschrieben,
              aber es wurde nicht umgesetzt.
              das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
              bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
              https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
              Links im Profil
              • P Offline
                prorun
                Hallo Zusammen,
                ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
                System 1 (Ubuntu):
                #: ./iphone.sh
                PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
                From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                --- 192.168.100.145 ping statistics ---
                1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                Phone 192.168.100.145 is not present
                {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
                System 2 (Docker Container)
                #: ./iphone.sh
                From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                Phone 192.168.100.145 is detected!
                {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
                • P prorun
                  Hallo Zusammen,
                  System 1 (Ubuntu):
                  #: ./iphone.sh
                  #: ./iphone.sh
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @prorun
                  und welche ip hat der container?
                  Links im Profil
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @prorun
                    prorun
                    schrieb am zuletzt editiert von prorun
                    @oliverio 192.168.100.200 - aber das Schreiben in den DP funktioniert einwandfrei auf beiden Systemen auch vom einen System in das andere aber das ist nicht das Problem. Unerklärlich ist für mich jedoch warum aus dem container heraus das Gerät als detected gilt obwohl der Ping auf einen Fehler läuft
                    Docker Container - iPhone im WLAN:
                    64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=344 ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 344.215/344.215/344.215/0.000 ms
                    Docker Container - iPhone NICHT im WLAN:
                    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                    Ubuntu - iPhone im WLAN:
                    64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=206 ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 205.736/205.736/205.736/0.000 ms
                    Ubuntu - iPhone NICHT im WLAN:
                    verwendet wird exakt die gleiche Skript-Datei. Der Container bringt immer das Gegenteil als Antwort. Verdrehte Welt im Docker?
                    • P prorun
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @prorun
                      Dann für bitte vor der Zeile mit dem if Status folgendes ein
                      echo "status: $status "
                      Dann mal schauen was da steht wenn Ping packet loss hat.
                      Grundsätzlich kann das schon sein, in den Experimenten hat sich gezeigt das hping3 allein auch nicht zuverlässig funktioniert. Erst in der Kombination mit ping klappt es dann.
                      Ich vermute Ping schlägt fehl, hping3 lässt gerät aufwachen, meldet sich im Netz und ist dann in der arp table verzeichnet.
                      Ich gehe jetzt davon aus das grundsätzlich der Status schon funktioniert, du aber nicht verstehst warum?
                      Du kannst hier mal lesen
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol?wprov=sfti1
                      Links im Profil
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @prorun
                        prorun
                        @oliverio das erklärt aber alles nicht warum das iPhone als detected erkannt wird obwohl es nicht im Netz ist, oder übersehe ich da noch etwas?
                          @prorun
                          prorun
                          @oliverio wenn das iphone im netz ist (in dem moment auch per ping erreichbar) sieht es im Container wie folgt aus
                          64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=56.2 ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 56.162/56.162/56.162/0.000 ms
                          status: xx:xx:62:aa:xx:xx
                          xx:xx:62:aa:xx:xx
                          Nehme ich das Gerät dann aus dem Netz sieht das Ergebnis ungefähr 10 sekunden noch genauso aus obwohl 100% packet loss
                          xx:xx:62:aa:xx:xx
                          Aber dann nach wie gesagt ungefähr 10 sekunden (offensichtlich ist dann die mac aus der arp tabelle raus) kommt zu 100% packet loss noch +1 errors hinzu
                          Warum detected wenn iPhone nicht da? funktioniert hping3 vielleicht nicht richtig im container?
                          • P prorun
                            xx:xx:62:aa:xx:xx
                            xx:xx:62:aa:xx:xx
                            prorun
                            @prorun ich mein damit arbeiten lässt sich ja trotzdem - dann bin ich halt Abwesend wenn das Skript detected auswirft aber über eine kleine Erklärungshilfe wäre ich trotzdem sehr glücklich. ist ja auch so das es auf dem ubuntu genaus anderherum also richtig rum funktioniert also muss doch im container irgendwas quer laufen, oder?
                            • P prorun
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @prorun
                              Muss da mal recherchieren und nochmal ausprobieren.
                              Da scheint der Netzwerk Stack von docker die arp table anders zu behandeln.
                              Bei mir läuft das Skript auch im docker Container umd klappt alles
                              Links im Profil
                                @prorun
                                prorun
                                @oliverio
                                Komischerweise betrifft dieses verdrehte Verhalten nur zwei Geräte (iPhone Mini13 und iPad Air2) alle anderen Gerät (Samsung Flip3, iPad7, Samsung Note8) werden im Docker Container mit dem gleichen Skript richtig ausgewertet. Es scheint also vielleicht doch nicht am Container sonder an den Geräten zu liegen, oder an der Kombination (bin ratlos).
                                • P prorun
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @prorun
                                  ok, habe mal getestet.
                                  ich konnte es nicht nachvollziehen, das das gerät noch eine gewisse zeit als
                                  anwesend identifiziert wird, obwohl der ping fehlschlägt.
                                  in der arp tabelle merkt sich der rechner welche ip-adresse/MAC-Adresse über welches interface erreichbar ist. da der rechner nicht selbst immer wieder aktiv nachfragt, sondern nur auf aktiven netzwerkverkehr horcht, werden die Einträge nach einer gewissen Zeit ungültig.
                                  eigentlich sollte die arp tabelle nach einem nicht erfolgreichen icmp request (ping) angepasst werden. aus irgendeinem grund scheint das nicht zu passieren.
                                  du kannst ja mal selber schauen, was
                                  arp -a
                                  anzeigt wenn du das gerät aus dem wlan nimmst, bevor und nachdem du ping machst
                                  Links im Profil
