  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio
    #!/bin/bash
     #Enter your ip of your device here
    DEVICES="192.168.178.82"
    for i in `echo $DEVICES`; do
        ping $i -c 1
        hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
        sleep 1
        # Only arp specific device, grep for a mac-address
        status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
        #A mac will be 17 characters including the ":"
        IP=${i//./-}
        if [ ${#status} -eq 17 ]; then
            echo "Phone $i is detected!"
     		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
        else
            echo "Phone $i is not present"
     		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
        fi
    done
    das ist der erstellte datenpunkt
    "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
    --- 192.168.178.82 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Phone 192.168.178.82 is not present
    curl: (52) Empty reply from server
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo
    ok
    1.)
    du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
    Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
    also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
    dann + Knopf drücken
    dann
    192-168-178-82
    mit Typ Zeichenkette anlegen
    2.)
    Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
    wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
    bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
      ok
      1.)
      dann
      192-168-178-82
      2.)
      D Online
      D Online
      denjo
      @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
      PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
      From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
      ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
      • D denjo
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
        irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
        warum hast du jetzt number genommen?
        @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
        dann
        192-168-178-82
        bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
        dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
          "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "IPhone",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": "",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": "10",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1626116496107,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
        dan lösche den ganzen Ast nochmal,
        markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
        Anwesenheit.192-168-178-82
        Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
        Links im Profil
          @denjo
          dann
          192-168-178-82
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "IPhone",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          D Online
          D Online
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          @oliverio das ist das objekt
            "common": {
              "name": "192-168-178-82",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "ts": 1638458158185,
            "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          und das kommt jetzt wieder
          jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
          64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
          1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
          rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
          Phone 192.168.178.82 is detected!
          aber am objekt ändert sich nix
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
            ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
            curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
            "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
            das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
            dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
            probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
            curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
            natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
            Beachte das get anstatt des set
            da sollte sowas zurückkommen
            {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
            Links im Profil
              @denjo
              D Online
              D Online
              denjo
              @oliverio
              pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
              {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
              ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
              iphone.sh
              iphone.sh.save
              • D denjo
                @oliverio
                iphone.sh
                iphone.sh.save
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                und jetzt auf der kommandozeile
                curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
                oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
                Links im Profil
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
                  also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olfrygt
                    für was brauchst du denn diese true false?
                    ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
                    im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
                    • D denjo
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @denjo
                      dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                       		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                          else
                       		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                          fi
                      natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                      es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                      Links im Profil
                        @denjo
                            else
                            fi
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                        pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                        64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                        {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                        jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                        und im log steht das
                        simple-api.0
                        1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                        jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                        • D denjo
                          simple-api.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @denjo
                          Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                          Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                          Links im Profil
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @denjo
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
                              @denjo
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo
                                das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
                                ich meine ich habe da mal was geschrieben,
                                aber es wurde nicht umgesetzt.
                                das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
                                bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
                                https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
                                Links im Profil
                                • P Offline
                                  prorun
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                                  Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
                                  System 1 (Ubuntu):
                                  #: ./iphone.sh
                                  PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
                                  From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                  --- 192.168.100.145 ping statistics ---
                                  Phone 192.168.100.145 is not present
                                  {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
                                  System 2 (Docker Container)
                                  #: ./iphone.sh
                                  From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                  Phone 192.168.100.145 is detected!
                                  {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
                                  • P prorun
                                    Hallo Zusammen,
                                    System 1 (Ubuntu):
                                    #: ./iphone.sh
                                    #: ./iphone.sh
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @prorun
                                    und welche ip hat der container?
                                    Links im Profil
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @prorun
                                      prorun
                                      schrieb am zuletzt editiert von prorun
                                      @oliverio 192.168.100.200 - aber das Schreiben in den DP funktioniert einwandfrei auf beiden Systemen auch vom einen System in das andere aber das ist nicht das Problem. Unerklärlich ist für mich jedoch warum aus dem container heraus das Gerät als detected gilt obwohl der Ping auf einen Fehler läuft
                                      Docker Container - iPhone im WLAN:
                                      64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=344 ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 344.215/344.215/344.215/0.000 ms
                                      Docker Container - iPhone NICHT im WLAN:
                                      1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                                      Ubuntu - iPhone im WLAN:
                                      64 bytes from 192.168.100.145: icmp_seq=1 ttl=64 time=206 ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 205.736/205.736/205.736/0.000 ms
                                      Ubuntu - iPhone NICHT im WLAN:
                                      verwendet wird exakt die gleiche Skript-Datei. Der Container bringt immer das Gegenteil als Antwort. Verdrehte Welt im Docker?
                                      • P prorun
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @prorun
                                        Dann für bitte vor der Zeile mit dem if Status folgendes ein
                                        echo "status: $status "
                                        Dann mal schauen was da steht wenn Ping packet loss hat.
                                        Grundsätzlich kann das schon sein, in den Experimenten hat sich gezeigt das hping3 allein auch nicht zuverlässig funktioniert. Erst in der Kombination mit ping klappt es dann.
                                        Ich vermute Ping schlägt fehl, hping3 lässt gerät aufwachen, meldet sich im Netz und ist dann in der arp table verzeichnet.
                                        Ich gehe jetzt davon aus das grundsätzlich der Status schon funktioniert, du aber nicht verstehst warum?
                                        Du kannst hier mal lesen
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol?wprov=sfti1
                                        Links im Profil
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @prorun
                                          prorun
                                          @oliverio das erklärt aber alles nicht warum das iPhone als detected erkannt wird obwohl es nicht im Netz ist, oder übersehe ich da noch etwas?
