  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio ja alles gemacht
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo
    dann dein angepasstes script hier nochmal posten
    deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
    eine erreichbar, eine nicht erreichbar
    PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    --- 192.168.1.209 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.209 is not present
    {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
    --- 192.168.1.225 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.225 is detected!
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
      D Online
      D Online
      denjo
      @OliverIO
      function wakeIphone() {
          exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
      schedule ("*/3 * * * *", function(){
              wakeIphone();
      • D denjo
        @OliverIO
                wakeIphone();
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        ok und jetzt nochmal iphone.sh
        nur da musstest du ja etwas anpassen
        Links im Profil
          @denjo
          D Online
          D Online
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          @oliverio
          #!/bin/bash
           #Enter your ip of your device here
          DEVICES="192.168.178.82"
          for i in `echo $DEVICES`; do
              ping $i -c 1
              hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
              sleep 1
              # Only arp specific device, grep for a mac-address
              status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
              #A mac will be 17 characters including the ":"
              IP=${i//./-}
              if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                  echo "Phone $i is detected!"
           		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
              else
                  echo "Phone $i is not present"
           		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
              fi
          done
          das ist der erstellte datenpunkt
          "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
          --- 192.168.178.82 ping statistics ---
          -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Phone 192.168.178.82 is not present
          curl: (52) Empty reply from server
          • D denjo
            @oliverio
            #!/bin/bash
                ping $i -c 1
                sleep 1
                IP=${i//./-}
                else
                fi
            done
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            ok
            1.)
            du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
            Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
            also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
            dann + Knopf drücken
            dann
            192-168-178-82
            mit Typ Zeichenkette anlegen
            2.)
            Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
            wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
            bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
            Links im Profil
              @denjo
              ok
              1.)
              dann
              192-168-178-82
              2.)
              D Online
              D Online
              denjo
              @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
              PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
              From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
              ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
                warum hast du jetzt number genommen?
                @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                dann
                192-168-178-82
                bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
                dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
                  "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "IPhone",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": "",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": "10",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1626116496107,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
                dan lösche den ganzen Ast nochmal,
                markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
                Anwesenheit.192-168-178-82
                Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
                Links im Profil
                  @denjo
                  dann
                  192-168-178-82
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "IPhone",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio das ist das objekt
                    "common": {
                      "name": "192-168-178-82",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "ts": 1638458158185,
                    "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  und das kommt jetzt wieder
                  jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
                  64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
                  1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
                  Phone 192.168.178.82 is detected!
                  aber am objekt ändert sich nix
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
                    ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
                    curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
                    "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
                    das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
                    dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
                    probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
                    curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
                    natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
                    Beachte das get anstatt des set
                    da sollte sowas zurückkommen
                    {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
                    Links im Profil
                      @denjo
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @oliverio
                      pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
                      {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
                      ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
                      iphone.sh
                      iphone.sh.save
                      • D denjo
                        @oliverio
                        iphone.sh
                        iphone.sh.save
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        und jetzt auf der kommandozeile
                        curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
                        oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
                        Links im Profil
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
                          also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olfrygt
                            für was brauchst du denn diese true false?
                            ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
                            im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
                            • D denjo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @denjo
                              dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                               		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                                  else
                               		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                                  fi
                              natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                              es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                              Links im Profil
                                @denjo
                                    else
                                    fi
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                                pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                                {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                                jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                                und im log steht das
                                simple-api.0
                                1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                                jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                                • D denjo
                                  simple-api.0
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @denjo
                                  Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                                  Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                                  Links im Profil
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @denjo
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
                                      @denjo
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @denjo
                                        das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
                                        ich meine ich habe da mal was geschrieben,
                                        aber es wurde nicht umgesetzt.
                                        das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
                                        bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
                                        Links im Profil
                                        • P Offline
                                          prorun
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                                          Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
                                          System 1 (Ubuntu):
                                          #: ./iphone.sh
                                          PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
                                          From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                          --- 192.168.100.145 ping statistics ---
                                          Phone 192.168.100.145 is not present
                                          {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
                                          System 2 (Docker Container)
                                          #: ./iphone.sh
                                          From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                          Phone 192.168.100.145 is detected!
                                          {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
