  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    dann dein angepasstes script hier nochmal posten
    deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
    eine erreichbar, eine nicht erreichbar
    PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    --- 192.168.1.209 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.209 is not present
    {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
    --- 192.168.1.225 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.225 is detected!
    D Online
    D Online
    denjo
    @OliverIO
    function wakeIphone() {
        exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
    schedule ("*/3 * * * *", function(){
            wakeIphone();
    • D denjo
      @OliverIO
              wakeIphone();
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @denjo
      ok und jetzt nochmal iphone.sh
      nur da musstest du ja etwas anpassen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @denjo
        D Online
        D Online
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @oliverio
        #!/bin/bash
         #Enter your ip of your device here
        DEVICES="192.168.178.82"
        for i in `echo $DEVICES`; do
            ping $i -c 1
            hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
            sleep 1
            # Only arp specific device, grep for a mac-address
            status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
            #A mac will be 17 characters including the ":"
            IP=${i//./-}
            if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                echo "Phone $i is detected!"
         		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
            else
                echo "Phone $i is not present"
         		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
            fi
        done
        das ist der erstellte datenpunkt
        "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
        --- 192.168.178.82 ping statistics ---
        -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Phone 192.168.178.82 is not present
        curl: (52) Empty reply from server
        • D denjo
          @oliverio
          #!/bin/bash
              ping $i -c 1
              sleep 1
              IP=${i//./-}
              else
              fi
          done
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @denjo
          ok
          1.)
          du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
          Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
          also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
          dann + Knopf drücken
          dann
          192-168-178-82
          mit Typ Zeichenkette anlegen
          2.)
          Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
          wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
          bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
          Links im Profil
            @denjo
            ok
            1.)
            dann
            192-168-178-82
            2.)
            D Online
            D Online
            denjo
            @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
            PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
            ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
            • D denjo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
              irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
              warum hast du jetzt number genommen?
              @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
              dann
              192-168-178-82
              bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
              dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
                "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "IPhone",
                  "role": "",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": "",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1626116496107,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
              dan lösche den ganzen Ast nochmal,
              markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
              Anwesenheit.192-168-178-82
              Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
              Links im Profil
                @denjo
                dann
                192-168-178-82
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "IPhone",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": "",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": "10",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                D Online
                D Online
                denjo
                @oliverio das ist das objekt
                  "common": {
                    "name": "192-168-178-82",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "ts": 1638458158185,
                  "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                und das kommt jetzt wieder
                jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
                64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
                1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
                Phone 192.168.178.82 is detected!
                aber am objekt ändert sich nix
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @denjo
                  irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
                  ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
                  curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
                  "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
                  das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
                  dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
                  probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
                  curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
                  natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
                  Beachte das get anstatt des set
                  da sollte sowas zurückkommen
                  {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
                  Links im Profil
                    @denjo
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @oliverio
                    pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
                    {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
                    ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
                    iphone.sh
                    iphone.sh.save
                    • D denjo
                      @oliverio
                      iphone.sh
                      iphone.sh.save
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      und jetzt auf der kommandozeile
                      curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
                      oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
                      Links im Profil
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
                        also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olfrygt
                          für was brauchst du denn diese true false?
                          ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
                          im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
                          • D denjo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @denjo
                            dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                             		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                                else
                             		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                                fi
                            natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                            es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                            Links im Profil
                              @denjo
                                  else
                                  fi
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                              pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                              64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                              rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                              {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                              jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                              und im log steht das
                              simple-api.0
                              1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                              jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                              • D denjo
                                simple-api.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo
                                Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                                Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                                Links im Profil
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @denjo
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
                                    @denjo
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @denjo
                                      das wäre im radar-adapter gut aufgehoben,
                                      ich meine ich habe da mal was geschrieben,
                                      aber es wurde nicht umgesetzt.
                                      das Problem hat irgendwie nicht jeder, daher ist es nicht dringlich.
                                      bis auf die Installation eines weiteren Tools wäre der Befehl für die anderen nicht schädlich.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28955/anwesenheit-erkennen/22?_=1639066408175
                                      Links im Profil
                                      • P Offline
                                        prorun
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich hole das Thema mal aus der Versenkung und hoffe auf einen guten Ratschlag. Ich wollte das jetzt bei mir umsetzten doch das gleiche Skript liefert auf zwei verschiedenen Systemen unterschiedliche Ergebnisse. Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte.
                                        Auf System 1 funktioniert augenscheinlich alles einwandfrei. aber System 2 liefert "Phone is detected" obwohl der Ping fehlgeschlagen ist.
                                        System 1 (Ubuntu):
                                        #: ./iphone.sh
                                        PING 192.168.100.145 (192.168.100.145) 56(84) bytes of data.
                                        From 192.168.100.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                        --- 192.168.100.145 ping statistics ---
                                        Phone 192.168.100.145 is not present
                                        {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":false,"val":false}
                                        System 2 (Docker Container)
                                        #: ./iphone.sh
                                        From 192.168.100.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                        Phone 192.168.100.145 is detected!
                                        {"id":"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Anwesenheit.Phony13_alive","value":true,"val":true}
                                        • P prorun
                                          Hallo Zusammen,
                                          System 1 (Ubuntu):
                                          #: ./iphone.sh
                                          #: ./iphone.sh
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @prorun
                                          und welche ip hat der container?
                                          Links im Profil
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
