  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    Du hast bei den curl Befehlen den falschen Port eingetragen. Simple api horcht bei mir auf 8087
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    curl: (52) Empty reply from server
    hast du den simple api adapter installiert?
    hast du die portnummer angepasst?
    hast du datenpunkte angelegt, wo der status eingetragen werden soll?
    hast du die ggfs datenpunktbezeichnungen in den zeilen mit curl angepasst?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      D Online
      D Online
      denjo
      @oliverio ja alles gemacht
      • D denjo
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        dann dein angepasstes script hier nochmal posten
        deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
        eine erreichbar, eine nicht erreichbar
        PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
        From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
        --- 192.168.1.209 ping statistics ---
        1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
        Phone 192.168.1.209 is not present
        {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
        --- 192.168.1.225 ping statistics ---
        1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
        Phone 192.168.1.225 is detected!
        Links im Profil
          @denjo
          D Online
          D Online
          denjo
          @OliverIO
          function wakeIphone() {
              exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
          schedule ("*/3 * * * *", function(){
                  wakeIphone();
          • D denjo
            @OliverIO
                    wakeIphone();
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            ok und jetzt nochmal iphone.sh
            nur da musstest du ja etwas anpassen
            Links im Profil
              @denjo
              D Online
              D Online
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              @oliverio
              #!/bin/bash
               #Enter your ip of your device here
              DEVICES="192.168.178.82"
              for i in `echo $DEVICES`; do
                  ping $i -c 1
                  hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                  sleep 1
                  # Only arp specific device, grep for a mac-address
                  status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                  #A mac will be 17 characters including the ":"
                  IP=${i//./-}
                  if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                      echo "Phone $i is detected!"
               		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                  else
                      echo "Phone $i is not present"
               		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                  fi
              done
              das ist der erstellte datenpunkt
              "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
              --- 192.168.178.82 ping statistics ---
              -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Phone 192.168.178.82 is not present
              • D denjo
                @oliverio
                #!/bin/bash
                    ping $i -c 1
                    sleep 1
                    IP=${i//./-}
                    else
                    fi
                done
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                ok
                1.)
                du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
                Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
                also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
                dann + Knopf drücken
                dann
                192-168-178-82
                mit Typ Zeichenkette anlegen
                2.)
                Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
                wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
                bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
                Links im Profil
                  @denjo
                  ok
                  1.)
                  dann
                  192-168-178-82
                  2.)
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
                  PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
                  • D denjo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
                    warum hast du jetzt number genommen?
                    @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                    dann
                    192-168-178-82
                    bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
                    dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
                      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "IPhone",
                        "role": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "def": "",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": "10",
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1626116496107,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
                    dan lösche den ganzen Ast nochmal,
                    markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
                    Anwesenheit.192-168-178-82
                    Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
                    Links im Profil
                      @denjo
                      dann
                      192-168-178-82
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "IPhone",
                          "role": "",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": "10",
                              "aliasId": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @oliverio das ist das objekt
                        "common": {
                          "name": "192-168-178-82",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "ts": 1638458158185,
                        "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      und das kommt jetzt wieder
                      jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
                      64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
                      1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
                      Phone 192.168.178.82 is detected!
                      aber am objekt ändert sich nix
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
                        ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
                        curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
                        "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
                        das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
                        dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
                        probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
                        curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
                        natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
                        Beachte das get anstatt des set
                        da sollte sowas zurückkommen
                        {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
                        Links im Profil
                          @denjo
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @oliverio
                          pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
                          {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
                          ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
                          iphone.sh
                          iphone.sh.save
                          • D denjo
                            @oliverio
                            iphone.sh
                            iphone.sh.save
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            und jetzt auf der kommandozeile
                            curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
                            oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
                            Links im Profil
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
                              also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
                              • O Offline
                                O Offline
                                Olfrygt
                                für was brauchst du denn diese true false?
                                ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
                                im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
                                • D denjo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @denjo
                                  dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                                   		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                                      else
                                   		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                                      fi
                                  natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                                  es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                                  Links im Profil
                                    @denjo
                                        else
                                        fi
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                                    pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                    64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                                    {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                                    jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                                    und im log steht das
                                    simple-api.0
                                    1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                                    jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                                    • D denjo
                                      simple-api.0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @denjo
                                      Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                                      Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                                      Links im Profil
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @denjo
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio ja jetzt funktioniert es tadellos. Danke für deine Mühe
                                          @denjo
                                          D Online
                                          D Online
                                          denjo
                                          @oliverio mal so ne frage kann man nicht vielleicht einen Adapter daraus bauen, also wenn ich es könnte würde ich es selber machen. Es haben ja viele wie ich lese dieses Problem mit den wlan von den iPhone's.
