  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio mir kommen alle komisch vor weil Linux nicht mein perfektes Gebiet ist ;) ja werde ich morgen machen. Habe nachtschicht jetzt. Danke erst mal
    @denjo @OliverIO
    Ihr gestattet...
    sudo apt install hping3
    sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
    sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
    sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Et voilà:
    echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
    echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
    PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
    ^C
    --- 192.168.1.209 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.209 is not present
    Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
      @denjo @OliverIO
      Ihr gestattet...
      Et voilà:
      ^C
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thomas-braun sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
      @denjo @OliverIO
      Ihr gestattet...
      Et voilà:
      ^C
      Funktioniert schon, aber halt kein Handy gerade da unter der IP :)
      was denkst du wo der fehler herkommt? Im speziellen an der Stelle mit dem ^M
      bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Ich tippe darauf, das er es aus einer Windows-Textdatei eingefügt hat, und die falschen Zeilenumbrüche drin sind.
      Von daher ist das einfügen in Nano der beste Weg
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @denjo @OliverIO
        Ihr gestattet...
        Et voilà:
        ^C
        @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
        Falsch ausgedrückt von mir. Ich wollte sagen, dass es lediglich deswegen nicht funktioniert, weil ich den Inhalt des Skriptes nicht noch weiter angepasst habe.
        Keine Ahnung, da sind aber so einige komische Dinge zu finden. Auch die unbekannte gid da ist merkwürdig. Wo die her kommt? Keinen Schimmer.
          D Online
          D Online
          denjo
          @thomas-braun ich habe sie über filezilla eingefügt und vorher sie von txt in sh Datei gebracht.
            @denjo @OliverIO
            Ihr gestattet...
            Et voilà:
            ^C
            D Online
            D Online
            denjo
            @oliverio "sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh" sagtest du nicht 0755???
            • D denjo
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              ja
              0755
              So ist es bei mir
              Links im Profil
                @denjo
                ja
                0755
                So ist es bei mir
                D Online
                D Online
                denjo
                @oliverio okay, weil du in deiner neuen Anleitung dieses geschrieben hattest:
                Werde es gleich nochmal ausprobieren wenn ich Feierabend habe bevor ich ins Bett gehe.
                Besten Dank erst mal
                  @denjo
                  ja
                  0755
                  So ist es bei mir
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @oliverio so ich habe jetzt alles genau so gemacht die datei hat 755 und besitzer und gruppe sind iobroker die datei sieht so aus
                  #!/bin/bash
                   #Enter your ip of your device here
                  DEVICES="192.168.178.82"
                  for i in `echo $DEVICES`; do
                      ping $i -c 1
                      hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                      sleep 1
                      # Only arp specific device, grep for a mac-address
                      status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                      #A mac will be 17 characters including the ":"
                      IP=${i//./-}
                      if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                          echo "Phone $i is detected!"
                   		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                      else
                          echo "Phone $i is not present"
                   		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                      fi
                  done
                  am script habe ich nur die zahl auf 3 min geändert
                  function wakeIphone() {
                      exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
                  schedule ("*/3 * * * *", function(){
                          wakeIphone();
                  wenn ich folgendes eingebe kommt das:
                  pi@raspberrypi:~ $ echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                  -bash: echad@chet:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $
                  wobei datei und ordner da sind sehe ich ja über filezilla
                  und im log vom iobroker kommt wieder mal
                  javascript.0
                  2099	2021-12-02 06:33:00.015	info	script.js.Test.iphone_anwesenheit: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                  javascript.0
                  2099	2021-12-02 06:33:00.014	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                  jetzt habe ich im java adapter die option exec erlauben aktiviert und es kommt im log keine fehler meldung mehr
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    #!/bin/bash
                        ping $i -c 1
                        sleep 1
                        IP=${i//./-}
                        else
                        fi
                    done
                            wakeIphone();
                    pi@raspberrypi:~ $
                    javascript.0
                    javascript.0
                    @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                    Du hast ja auch mein Login prompt als Befehl eingegeben. Das funktioniert natürlich nicht.
                    chmod 0754
                    Hatte ich bewusst so gesetzt. Das Skript muss nicht für User außerhalb des iobrokers ausführbar sein.
                    • D denjo
                      #!/bin/bash
                          ping $i -c 1
                          sleep 1
                          IP=${i//./-}
                          else
                          fi
                      done
                              wakeIphone();
                      pi@raspberrypi:~ $
                      javascript.0
                      javascript.0
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @denjo
                      Du hast bei den curl Befehlen den falschen Port eingetragen. Simple api horcht bei mir auf 8087
                      Links im Profil
                        chmod 0754
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        habe das jetzt nochmal ausgeführt nun sind die rechte auf 754
                        und den port habe ich auf 5663 wie im adapter steht geämdert.
                        was soll ich jetzt genau eingeben zum testen?
                        • D denjo
                          Du kannst jetzt z. B. in das Verzeichnis wechseln und das skript auf der Konsole ausführen:
                          cd /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          ./iphone.sh
                          Dann siehst du schon mal ob es drundsätzlich läuft.
                          Das dann ggf. in den ioBroker einweben ist der nächste Step.
                          Kann dir @OliverIO bestimmt noch helfen.
                            ./iphone.sh
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            habe jetzt die meldung
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                            PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
                            From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                            --- 192.168.178.82 ping statistics ---
                            1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                            Phone 192.168.178.82 is not present
                            curl: (52) Empty reply from server
                            das iphone ist gerade nicht da
                              @denjo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              hast du den simple api adapter installiert?
                              hast du die portnummer angepasst?
                              hast du datenpunkte angelegt, wo der status eingetragen werden soll?
                              hast du die ggfs datenpunktbezeichnungen in den zeilen mit curl angepasst?
                              Links im Profil
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                @oliverio ja alles gemacht
                                • D denjo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @denjo
                                  dann dein angepasstes script hier nochmal posten
                                  deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
                                  eine erreichbar, eine nicht erreichbar
                                  From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                  {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
                                  --- 192.168.1.225 ping statistics ---
                                  Phone 192.168.1.225 is detected!
                                  Links im Profil
                                    @denjo
                                    D Online
                                    D Online
                                    denjo
                                    @OliverIO
                                            wakeIphone();
                                    • D denjo
                                      @OliverIO
                                              wakeIphone();
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @denjo
                                      ok und jetzt nochmal iphone.sh
                                      nur da musstest du ja etwas anpassen
                                      Links im Profil
                                        @denjo
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio
                                        #!/bin/bash
                                            ping $i -c 1
                                            sleep 1
                                            IP=${i//./-}
                                         		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                                            else
                                         		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                                            fi
                                        done
                                        das ist der erstellte datenpunkt
                                        "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                                        -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        • D denjo
                                          @oliverio
                                          #!/bin/bash
                                              ping $i -c 1
                                              sleep 1
                                              IP=${i//./-}
                                              else
                                              fi
                                          done
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @denjo
                                          ok
                                          1.)
                                          du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
                                          Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
                                          also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
                                          dann + Knopf drücken
                                          dann
                                          192-168-178-82
                                          mit Typ Zeichenkette anlegen
                                          2.)
                                          Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
                                          wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
                                          bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
                                          Links im Profil
