  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @denjo @OliverIO
    Ihr gestattet...
    sudo apt install hping3
    sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
    sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
    sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Et voilà:
    echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
    echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
    PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
    ^C
    --- 192.168.1.209 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    Phone 192.168.1.209 is not present
    Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @thomas-braun sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    @denjo @OliverIO
    Ihr gestattet...
    Et voilà:
    ^C
    Funktioniert schon, aber halt kein Handy gerade da unter der IP :)
    was denkst du wo der fehler herkommt? Im speziellen an der Stelle mit dem ^M
    bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Ich tippe darauf, das er es aus einer Windows-Textdatei eingefügt hat, und die falschen Zeilenumbrüche drin sind.
    Von daher ist das einfügen in Nano der beste Weg
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo @OliverIO
      Ihr gestattet...
      Et voilà:
      ^C
      @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
      Falsch ausgedrückt von mir. Ich wollte sagen, dass es lediglich deswegen nicht funktioniert, weil ich den Inhalt des Skriptes nicht noch weiter angepasst habe.
      Keine Ahnung, da sind aber so einige komische Dinge zu finden. Auch die unbekannte gid da ist merkwürdig. Wo die her kommt? Keinen Schimmer.
        D Online
        D Online
        denjo
        @thomas-braun ich habe sie über filezilla eingefügt und vorher sie von txt in sh Datei gebracht.
          @denjo @OliverIO
          Ihr gestattet...
          Et voilà:
          ^C
          D Online
          D Online
          denjo
          @oliverio "sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh" sagtest du nicht 0755???
          • D denjo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            ja
            0755
            So ist es bei mir
            Links im Profil
              @denjo
              ja
              0755
              So ist es bei mir
              D Online
              D Online
              denjo
              @oliverio okay, weil du in deiner neuen Anleitung dieses geschrieben hattest:
              Werde es gleich nochmal ausprobieren wenn ich Feierabend habe bevor ich ins Bett gehe.
              Besten Dank erst mal
                @denjo
                ja
                0755
                So ist es bei mir
                D Online
                D Online
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                @oliverio so ich habe jetzt alles genau so gemacht die datei hat 755 und besitzer und gruppe sind iobroker die datei sieht so aus
                #!/bin/bash
                 #Enter your ip of your device here
                DEVICES="192.168.178.82"
                for i in `echo $DEVICES`; do
                    ping $i -c 1
                    hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                    sleep 1
                    # Only arp specific device, grep for a mac-address
                    status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                    #A mac will be 17 characters including the ":"
                    IP=${i//./-}
                    if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                        echo "Phone $i is detected!"
                 		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                    else
                        echo "Phone $i is not present"
                 		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                    fi
                done
                am script habe ich nur die zahl auf 3 min geändert
                function wakeIphone() {
                    exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
                schedule ("*/3 * * * *", function(){
                        wakeIphone();
                wenn ich folgendes eingebe kommt das:
                pi@raspberrypi:~ $ echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                -bash: echad@chet:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@raspberrypi:~ $
                wobei datei und ordner da sind sehe ich ja über filezilla
                und im log vom iobroker kommt wieder mal
                javascript.0
                2099	2021-12-02 06:33:00.015	info	script.js.Test.iphone_anwesenheit: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                javascript.0
                2099	2021-12-02 06:33:00.014	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                jetzt habe ich im java adapter die option exec erlauben aktiviert und es kommt im log keine fehler meldung mehr
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • D denjo
                  #!/bin/bash
                      ping $i -c 1
                      sleep 1
                      IP=${i//./-}
                      else
                      fi
                  done
                          wakeIphone();
                  pi@raspberrypi:~ $
                  javascript.0
                  javascript.0
                  @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                  Du hast ja auch mein Login prompt als Befehl eingegeben. Das funktioniert natürlich nicht.
                  chmod 0754
                  Hatte ich bewusst so gesetzt. Das Skript muss nicht für User außerhalb des iobrokers ausführbar sein.
                  • D denjo
                    #!/bin/bash
                        ping $i -c 1
                        sleep 1
                        IP=${i//./-}
                        else
                        fi
                    done
                            wakeIphone();
                    pi@raspberrypi:~ $
                    javascript.0
                    javascript.0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    Du hast bei den curl Befehlen den falschen Port eingetragen. Simple api horcht bei mir auf 8087
                    Links im Profil
                      chmod 0754
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      habe das jetzt nochmal ausgeführt nun sind die rechte auf 754
                      und den port habe ich auf 5663 wie im adapter steht geämdert.
                      was soll ich jetzt genau eingeben zum testen?
                      • D denjo
                        Du kannst jetzt z. B. in das Verzeichnis wechseln und das skript auf der Konsole ausführen:
                        cd /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                        ./iphone.sh
                        Dann siehst du schon mal ob es drundsätzlich läuft.
                        Das dann ggf. in den ioBroker einweben ist der nächste Step.
                        Kann dir @OliverIO bestimmt noch helfen.
                          ./iphone.sh
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          habe jetzt die meldung
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                          PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
                          From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                          --- 192.168.178.82 ping statistics ---
                          1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                          Phone 192.168.178.82 is not present
                          curl: (52) Empty reply from server
                          das iphone ist gerade nicht da
                            @denjo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            hast du den simple api adapter installiert?
                            hast du die portnummer angepasst?
                            hast du datenpunkte angelegt, wo der status eingetragen werden soll?
                            hast du die ggfs datenpunktbezeichnungen in den zeilen mit curl angepasst?
                            Links im Profil
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio ja alles gemacht
                              • D denjo
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo
                                dann dein angepasstes script hier nochmal posten
                                deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
                                eine erreichbar, eine nicht erreichbar
                                From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
                                --- 192.168.1.225 ping statistics ---
                                Phone 192.168.1.225 is detected!
                                Links im Profil
                                  @denjo
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @OliverIO
                                          wakeIphone();
                                  • D denjo
                                    @OliverIO
                                            wakeIphone();
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @denjo
                                    ok und jetzt nochmal iphone.sh
                                    nur da musstest du ja etwas anpassen
                                    Links im Profil
                                      @denjo
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @oliverio
                                      #!/bin/bash
                                          ping $i -c 1
                                          sleep 1
                                          IP=${i//./-}
                                       		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                                          else
                                       		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                                          fi
                                      done
                                      das ist der erstellte datenpunkt
                                      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                                      -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • D denjo
                                        @oliverio
                                        #!/bin/bash
                                            ping $i -c 1
                                            sleep 1
                                            IP=${i//./-}
                                            else
                                            fi
                                        done
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @denjo
                                        ok
                                        1.)
                                        du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
                                        Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
                                        also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
                                        dann + Knopf drücken
                                        dann
                                        192-168-178-82
                                        mit Typ Zeichenkette anlegen
                                        2.)
                                        Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
                                        wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
                                        bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
                                        Links im Profil
                                          @denjo
                                          ok
                                          1.)
                                          dann
                                          192-168-178-82
                                          2.)
                                          D Online
                                          D Online
                                          denjo
                                          @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
                                          ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
