  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    habe das jetzt nochmal ausgeführt nun sind die rechte auf 754
    und den port habe ich auf 5663 wie im adapter steht geämdert.
    was soll ich jetzt genau eingeben zum testen?
    @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    Du kannst jetzt z. B. in das Verzeichnis wechseln und das skript auf der Konsole ausführen:
    cd /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    ./iphone.sh
    Dann siehst du schon mal ob es drundsätzlich läuft.
    Das dann ggf. in den ioBroker einweben ist der nächste Step.
    Kann dir @OliverIO bestimmt noch helfen.
      ./iphone.sh
      D Online
      D Online
      denjo
      habe jetzt die meldung
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
      PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
      From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
      --- 192.168.178.82 ping statistics ---
      1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
      Phone 192.168.178.82 is not present
      curl: (52) Empty reply from server
      das iphone ist gerade nicht da
      • OliverIOO OliverIO
        @denjo
        Du hast bei den curl Befehlen den falschen Port eingetragen. Simple api horcht bei mir auf 8087
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        hast du den simple api adapter installiert?
        hast du die portnummer angepasst?
        hast du datenpunkte angelegt, wo der status eingetragen werden soll?
        hast du die ggfs datenpunktbezeichnungen in den zeilen mit curl angepasst?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          D Online
          D Online
          denjo
          @oliverio ja alles gemacht
          • D denjo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            dann dein angepasstes script hier nochmal posten
            deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
            eine erreichbar, eine nicht erreichbar
            PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
            --- 192.168.1.209 ping statistics ---
            Phone 192.168.1.209 is not present
            {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
            --- 192.168.1.225 ping statistics ---
            1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
            Phone 192.168.1.225 is detected!
            Links im Profil
              @denjo
              D Online
              D Online
              denjo
              @OliverIO
              function wakeIphone() {
                  exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
              schedule ("*/3 * * * *", function(){
                      wakeIphone();
              • D denjo
                @OliverIO
                        wakeIphone();
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                ok und jetzt nochmal iphone.sh
                nur da musstest du ja etwas anpassen
                Links im Profil
                  @denjo
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @oliverio
                  #!/bin/bash
                   #Enter your ip of your device here
                  DEVICES="192.168.178.82"
                  for i in `echo $DEVICES`; do
                      ping $i -c 1
                      hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                      sleep 1
                      # Only arp specific device, grep for a mac-address
                      status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                      #A mac will be 17 characters including the ":"
                      IP=${i//./-}
                      if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                          echo "Phone $i is detected!"
                   		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                      else
                          echo "Phone $i is not present"
                   		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                      fi
                  done
                  das ist der erstellte datenpunkt
                  "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                  -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • D denjo
                    @oliverio
                    #!/bin/bash
                        ping $i -c 1
                        sleep 1
                        IP=${i//./-}
                        else
                        fi
                    done
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    ok
                    1.)
                    du musst auch noch die Datenpunkte für die IP anlegen.
                    Das macht das Script oder der simple api adapter nicht
                    also im iobroker Objektbaum den "Ordner" Anwesenheit auswählen,
                    dann + Knopf drücken
                    dann
                    192-168-178-82
                    mit Typ Zeichenkette anlegen
                    2.)
                    Warum steht da in der curl zeile als port 5663?
                    wie ist die einstellung im iobroker bei deiner instanz für simple api?
                    bei mir sieht es so aus. also steht bei mir an der stelle der port 8087
                    Links im Profil
                      @denjo
                      ok
                      1.)
                      dann
                      192-168-178-82
                      2.)
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @oliverio achso dachte anwesenheit muss ein objekt sein. jetzt habe ich einen ordner und da drin ein objekt "number" mit 192-168-178-82
                      ja den port hatte ich irgendwann mal geändert der ist wirklich 5663
                      • D denjo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        irgendwas stimmt dann an dem link nicht oder am datenpunkt.
                        warum hast du jetzt number genommen?
                        @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                        dann
                        192-168-178-82
                        bitte aufmerksam lesen und genau das machen was da steht, sonst kann sich das hier nochmal hinziehen.
                        dann bitte in die datenpunkteinstellung gehen und im reiter "raw" den kasten markieren und kopieren.
                          "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "IPhone",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "def": "",
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": "10",
                                "retention": "31536000",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1626116496107,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Falls der _id und der type und der common.type nicht ähnlich aussieht,
                        dan lösche den ganzen Ast nochmal,
                        markiere 0_userdata.0 drücke dann den Plus-Knopf und gebe das folgende ein
                        Anwesenheit.192-168-178-82
                        Es wird dann zwar genauso aussehen, aber die innere Struktur ist dennoch eine andere.
                        Links im Profil
                          @denjo
                          dann
                          192-168-178-82
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "IPhone",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": "10",
                                  "aliasId": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @oliverio das ist das objekt
                            "common": {
                              "name": "192-168-178-82",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "ts": 1638458158185,
                            "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          und das kommt jetzt wieder
                          jetzt ist meine freundin wieder da und ich habe die meldung
                          64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.56 ms
                          1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 5.560/5.560/5.560/0.000 ms
                          Phone 192.168.178.82 is detected!
                          aber am objekt ändert sich nix
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @denjo
                            irgendwas stimmt mit dem simple-api adapter nicht
                            ich habe gerade mal ausprobiert was passiert wenn der datenpunkt einen falschen namen hat oder wenn der simpleapi adapter nicht läuft
                            curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.85 port 8087: Verbindungsaufbau abgelehnt
                            "error: datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheitx.192-168-1-225\" not found"
                            das sind jetzt die rückmeldungen an der stelle wo bei dir curl: (52) Empty reply from server
                            dazu finde ich aber hier im forum keine hilfreicdhe antwort
                            probier mal das folgende direkt auf der kommandozeile
                            curl http://192.168.1.85:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209
                            natürlich die ip und port des iobrokers anpassen, sowie den Datenpunktnamen anpassen
                            Beachte das get anstatt des set
                            da sollte sowas zurückkommen
                            {"val":0,"ack":false,"ts":1626116496107,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638449061416,"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","type":"state","common":{"name":"IPhone","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Manuell erzeugt","def":"","custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":0,"maxLength":"10","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            probiere auch mal andere existierende Datenpunkte aus.
                            Links im Profil
                              @denjo
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio
                              pi@raspberrypi:~ $ curl http://192.168.178.98:5663/get/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82
                              {"val":"","ack":true,"ts":1638458158185,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1638458158198,"common":{"name":"192-168-178-82","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}pi@raspberrypi:~ $
                              ich habe auch gerade gesehen das ich zwei dateien jetzt in den cmd ordner drin habe
                              iphone.sh
                              iphone.sh.save
                              • D denjo
                                @oliverio
                                iphone.sh
                                iphone.sh.save
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                und jetzt auf der kommandozeile
                                curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82?value=1
                                oder eine andere zahl als 1 damit du veränderung siehst
                                Links im Profil
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @oliverio ja hat sich auf 1 geändert
                                  also langsam schnall ich das auch so alles wie das funktioniert aber bin ratlos
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Olfrygt
                                    für was brauchst du denn diese true false?
                                    ich haben meine anwesenheit z.b. mit dem yahka adapter geregelt, funktioniert super.
                                    im yahka ein gerät erstellt und am iphone eine automation bei ankommen und verlassen
                                    • D denjo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @denjo
                                      dann tausche bitte mal den if/fi teil gegen folgendes aus und poste das ergebnis
                                       		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1"
                                          else
                                       		echo "curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0"
                                          fi
                                      natürlich wieder ip und datenpunkt an allen stellen anpassen
                                      es sind 2 zusätzliche zeilen eingefügt, die den curl befehl mit den parametern ausgibt, so das wir sehen können ob da ein fehler ist
                                      Links im Profil
                                        @denjo
                                            else
                                            fi
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio habe ich gemacht hier die ausgabe
                                        pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                        64 bytes from 192.168.178.82: icmp_seq=1 ttl=64 time=29.3 ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 29.261/29.261/29.261/0.000 ms
                                        {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82","value":1,"val":1}
                                        jetzt ändert sich das objekt auch auf 1 wenn ich das eingebe
                                        und im log steht das
                                        simple-api.0
                                        1315	2021-12-03 02:45:11.207	info	State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-178-82" has to be type "string" but received type "number"
                                        jetzt habe ich das objekt von string auf number geändert und alles läuft perfekt
                                        • D denjo
                                          simple-api.0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @denjo
                                          Dann war in deinem skript noch was krumm wenn es jetzt funktioniert.
                                          Und die anwesenheitserkennung funktioniert jetzt?
                                          Links im Profil
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
