  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo, meine Freundin ihr neues iPhone verliert irgendwie nach längerem nicht nutzen das wlan hab ich das gefühl. Ich habe schon den ping, Radar und tr-064 Adapter ausprobiert. Aber irgendwie stellen alle nach einer Weile den wlan Status von iPhone auf false. Ich bin irgendwie ratlos, mein Samsung s21 hat überhaupt keine Probleme. Hat noch jemand dieses Problem oder einen Rat?
    lobito
    @denjo
    Das sind die Energiespareinstellungen, wir hatten 2 iPhones Xs iOS14. Eins verlor das WLAN, eins nicht. Nie dahinter gekommen warum und wieso bis wir dann auf Pixel5 umgestiegen sind. Seitdem ist Ruhe.
    Natürlich sind wir nicht wegen der Wlan Geschichte umgestiegen sondern aus anderen Gründen, das war nur ein Nebeneffekt.
    • D denjo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @denjo Wenn Du nicht die neueste FW Version auf Deiner FB hast - dann würde ich die mal aufspielen. Das gab zumindest im letzten Jahr eine erhebliche Verbesserung.
      • D denjo
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @denjo iphone 12, aktuelles os --> Null Probleme, Erkennung Anwesenheit über UnifyAdapter DP is_online
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          D Online
          D Online
          denjo
          @htrecksler wie wird der konfiguriert?
          • D denjo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            das hier funktionier bei mir sehr erfolgreich, nach dem die gleichen versuche wie bei dir nie funktioniert haben
            als erstes das tool hping3 unter linux installieren
            https://itigic.com/de/hping3-create-tcp-ip-packets-and-perform-dos-attacks-on-linux/
            nicht wundern mit hping3 kann man beliebige päckchen an beliebige adressen und ports senden und wird oft auch im rahmen des penetration testings verwendet
            dann das folgende skript irgendwo ablegen, bei mir unter
            /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
            #!/bin/bash
             #Enter your ip of your device here
            DEVICES="192.168.1.209 192.168.1.225"
            for i in `echo $DEVICES`; do
                ping $i -c 1
                hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                sleep 1
                # Only arp specific device, grep for a mac-address
                status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                #A mac will be 17 characters including the ":"
                IP=${i//./-}
                if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                    echo "Phone $i is detected!"
             		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                else
                    echo "Phone $i is not present"
             		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                fi
            done
            dann im skript die ip adressen der iphones/ipads anpassen,
            sowie weiter unten die ipadresse des iobrokers
            die skriptdatei sollte die folgende Dateiattribute haben:
            rwxrwxr-x oder 0755
            und dem Besitzer iobroker gehören
            das skript läuft auch erstmal ohne iobroker und gibt, wenn von kommandozeile gestartet, entsprechende meldungen aus.
            dann, falls nicht vorhanden, den simple api adapter im iobroker installieren
            dann im javascript-adapter das folgende skript erstellen:
            function wakeIphone() {
                exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
            schedule ("*/5 * * * *", function(){
                    wakeIphone();
            der scedule ist auf 5 Minuten eingestellt.
            Bitte beachten, die ping/hping3 Kombination weckt das handy aus irgendeinem internen energiesparmodus auf. qwnn man das zu oft macht, verbraucht es auch mehr akku. bei 5 Minuten habe ich jetzt keine nennenswerte Veränderungen festgestellt.
            Im Prinzip funktioniert diese Abfrage genau wie der radaradapter, allerdings mit dem hping3 tool, welches ein päckchen an den port 5353 des iphones sendet. dadurch scheint es aufzuwachen. der port ist der multicast port der auch bonjour verwendet (geräte signalisierung)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            D 3 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @denjo
              #!/bin/bash
                  ping $i -c 1
                  sleep 1
                  IP=${i//./-}
                  else
                  fi
              done
              rwxrwxr-x oder 0755
                      wakeIphone();
              D Online
              D Online
              denjo
              @oliverio puh hört sich nicht so leicht an. Könntest du mich eventuell unterstützen wenn ich nicht klar komme. Das ist echt wichtig für mich zb über Team viewer oder so?
                @denjo
                #!/bin/bash
                    ping $i -c 1
                    sleep 1
                    IP=${i//./-}
                    else
                    fi
                done
                rwxrwxr-x oder 0755
                        wakeIphone();
                D Online
                D Online
                denjo
                @oliverio so zwei fragen habe ich noch:
                das script was ich ablegen soll, was für eine datei soll das sein "text" oder was für ein format?
                du sagst "im javascript folgendes skript erstellen" kannst du das genauer erklären???
                  @denjo
                  #!/bin/bash
                      ping $i -c 1
                      sleep 1
                      IP=${i//./-}
                      else
                      fi
                  done
                  rwxrwxr-x oder 0755
                          wakeIphone();
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                  habe den rest doch hin bekommen aber wie meinst du das mit dem besitzer???
                  bekomme es leider nicht zum laufen ping adapter sagt immer noch nach ein paar min das es nicht da ist
                  	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                  • D denjo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @denjo
                    du hast linux?
                    dann sollten die datei so aussehen
                    Ich greife per ssh mittels WinSCP auf mein Linux-Nuc zu.
                    Da siehst du Gruppe und Eigentümer ist iobroker
                    Das ist notwendig, damit iobroker auch die Datei ausführen kann.
                    Wenn du sie ändern musst, dann kannst du das mit dem Befehl
                    chown machen
                    https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
                    den folgenden befehl habe ich nicht geprüft, müsste aber ungefähr so funktionieren
                    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                    um zu testen ob der befehl auf der shell ebene ohne probleme läuft kannst du folgendes machen.
                    mit
                    sudo -u iobroker bash
                    wechselst du den benutzer zu iobroker. müsste am prompt dann vorne auch so dastehen
                    iobroker@meinrechnername:/aktuellerPfad
                    und dann
                    wenn es nicht funktioniert, dann genau die fehlermeldung nennen.
                    die oben sagt nur, das iobroker die iphone.sh nicht ausführen konnte, wahrscheinlich weil iobroker sie aus berechtigungsgründen gar nicht gesehen hat.
                    Links im Profil
                      @denjo
                      du hast linux?
                      chown machen
                      mit
                      und dann
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      @oliverio
                      bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • D denjo
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        dann bitte die Ausgabe von
                        dir /opt/iobroker/cmd/ -o
                        schicken
                        was für ein system hast du da?
                        mach mal
                        echo $SHELL
                        Links im Profil
                          @denjo
                          schicken
                          mach mal
                          echo $SHELL
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @oliverio ich kann bei der datei nicht den besitzer änder von 1000 auf 1001
                          hab linux aufn raspi
                          -rwxr-xr-x+ 1 pi 691 Dez  1 16:36 iphone.sh
                          den cmd ordner musste ich auch neu erstellen und hat den besitzer pi
                          jetzt versuche ich es nach der anleitung aber er will ein iobroker passwort
                          https://www.shellbefehle.de/befehle/chown/
                          • D denjo
                            jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            @denjo Hi, btw: hast du die iPhone MAC Adresse geprüft? Es macht absolut keinen Sinn diese daheim lfd. zu ändern. Link: Anwesenheitserkennung TR-064 ab iOS14
                            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                            • jolicJ jolic
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @jolic ja natürlich
                              • D denjo
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                                nein er will das root passwort, da du es mit sudo startest
                                wahrscheinlich ist es das passwort zum nutzer "pi"
                                da pi in der benutzergruppe root sich befindet (sollte zumindest so sein)
                                wenn du nichts geändert hast, sollte das passwort "raspberry" lauten
                                Links im Profil
                                D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @oliverio habe das mit den Besitzer und gruppe hinbekommen mit sudo su. Trotzdem gleiche Fehlermeldung. Ich werde morgen mal alles posten was ich gemacht habe
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    an deiner ausgabe erkenne ich, das die datei noch dem nutzer pi gehört.
                                    da wird es nicht gehen
                                    führe nochmal den chown befehl aus, den ich oben gepostet habe.
                                    zum passwort habe ich ja gerade was geschrieben
                                    Links im Profil
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      noch kleine korrektur
                                      den befehl zum testen muss man ebenfalls mit sudo ausführen,
                                      da der arp befehl nur für root ist
                                      sudo /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                      aber am besten postest du alle deine ausgaben, welche dir komisch vorkommen
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio mir kommen alle komisch vor weil Linux nicht mein perfektes Gebiet ist ;) ja werde ich morgen machen. Habe nachtschicht jetzt. Danke erst mal
                                        • D denjo
                                          @denjo @OliverIO
                                          Ihr gestattet...
                                          sudo apt install hping3
                                          sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
                                          sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
                                          sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          Et voilà:
                                          echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
                                          echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                                          PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
                                          ^C
                                          --- 192.168.1.209 ping statistics ---
                                          1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                                          Phone 192.168.1.209 is not present
                                          Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
