  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @denjo
    das hier funktionier bei mir sehr erfolgreich, nach dem die gleichen versuche wie bei dir nie funktioniert haben
    als erstes das tool hping3 unter linux installieren
    https://itigic.com/de/hping3-create-tcp-ip-packets-and-perform-dos-attacks-on-linux/
    nicht wundern mit hping3 kann man beliebige päckchen an beliebige adressen und ports senden und wird oft auch im rahmen des penetration testings verwendet
    dann das folgende skript irgendwo ablegen, bei mir unter
    /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    #!/bin/bash
     #Enter your ip of your device here
    DEVICES="192.168.1.209 192.168.1.225"
    for i in `echo $DEVICES`; do
        ping $i -c 1
        hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
        sleep 1
        # Only arp specific device, grep for a mac-address
        status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
        #A mac will be 17 characters including the ":"
        IP=${i//./-}
        if [ ${#status} -eq 17 ]; then
            echo "Phone $i is detected!"
     		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
        else
            echo "Phone $i is not present"
     		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
        fi
    done
    dann im skript die ip adressen der iphones/ipads anpassen,
    sowie weiter unten die ipadresse des iobrokers
    die skriptdatei sollte die folgende Dateiattribute haben:
    rwxrwxr-x oder 0755
    und dem Besitzer iobroker gehören
    das skript läuft auch erstmal ohne iobroker und gibt, wenn von kommandozeile gestartet, entsprechende meldungen aus.
    dann, falls nicht vorhanden, den simple api adapter im iobroker installieren
    dann im javascript-adapter das folgende skript erstellen:
    function wakeIphone() {
        exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
    schedule ("*/5 * * * *", function(){
            wakeIphone();
    der scedule ist auf 5 Minuten eingestellt.
    Bitte beachten, die ping/hping3 Kombination weckt das handy aus irgendeinem internen energiesparmodus auf. qwnn man das zu oft macht, verbraucht es auch mehr akku. bei 5 Minuten habe ich jetzt keine nennenswerte Veränderungen festgestellt.
    Im Prinzip funktioniert diese Abfrage genau wie der radaradapter, allerdings mit dem hping3 tool, welches ein päckchen an den port 5353 des iphones sendet. dadurch scheint es aufzuwachen. der port ist der multicast port der auch bonjour verwendet (geräte signalisierung)
    D Online
    D Online
    denjo
    @oliverio puh hört sich nicht so leicht an. Könntest du mich eventuell unterstützen wenn ich nicht klar komme. Das ist echt wichtig für mich zb über Team viewer oder so?
      @denjo
      #!/bin/bash
          ping $i -c 1
          sleep 1
          IP=${i//./-}
          else
          fi
      done
      rwxrwxr-x oder 0755
              wakeIphone();
      D Online
      D Online
      denjo
      @oliverio so zwei fragen habe ich noch:
      das script was ich ablegen soll, was für eine datei soll das sein "text" oder was für ein format?
      du sagst "im javascript folgendes skript erstellen" kannst du das genauer erklären???
        @denjo
        #!/bin/bash
            ping $i -c 1
            sleep 1
            IP=${i//./-}
            else
            fi
        done
        rwxrwxr-x oder 0755
                wakeIphone();
        D Online
        D Online
        denjo
        schrieb am zuletzt editiert von denjo
        @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
        habe den rest doch hin bekommen aber wie meinst du das mit dem besitzer???
        bekomme es leider nicht zum laufen ping adapter sagt immer noch nach ein paar min das es nicht da ist
        	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        • D denjo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @denjo
          du hast linux?
          dann sollten die datei so aussehen
          Ich greife per ssh mittels WinSCP auf mein Linux-Nuc zu.
          Da siehst du Gruppe und Eigentümer ist iobroker
          Das ist notwendig, damit iobroker auch die Datei ausführen kann.
          Wenn du sie ändern musst, dann kannst du das mit dem Befehl
          chown machen
          https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
          den folgenden befehl habe ich nicht geprüft, müsste aber ungefähr so funktionieren
          sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
          um zu testen ob der befehl auf der shell ebene ohne probleme läuft kannst du folgendes machen.
          mit
          sudo -u iobroker bash
          wechselst du den benutzer zu iobroker. müsste am prompt dann vorne auch so dastehen
          iobroker@meinrechnername:/aktuellerPfad
          und dann
          wenn es nicht funktioniert, dann genau die fehlermeldung nennen.
          die oben sagt nur, das iobroker die iphone.sh nicht ausführen konnte, wahrscheinlich weil iobroker sie aus berechtigungsgründen gar nicht gesehen hat.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @denjo
            du hast linux?
            chown machen
            mit
            und dann
            D Online
            D Online
            denjo
            @oliverio
            bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • D denjo
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @denjo
              dann bitte die Ausgabe von
              dir /opt/iobroker/cmd/ -o
              schicken
              was für ein system hast du da?
              mach mal
              echo $SHELL
              Links im Profil
                @denjo
                schicken
                mach mal
                echo $SHELL
                D Online
                D Online
                denjo
                @oliverio ich kann bei der datei nicht den besitzer änder von 1000 auf 1001
                hab linux aufn raspi
                -rwxr-xr-x+ 1 pi 691 Dez  1 16:36 iphone.sh
                den cmd ordner musste ich auch neu erstellen und hat den besitzer pi
                jetzt versuche ich es nach der anleitung aber er will ein iobroker passwort
                https://www.shellbefehle.de/befehle/chown/
                • D denjo
                  Hallo, meine Freundin ihr neues iPhone verliert irgendwie nach längerem nicht nutzen das wlan hab ich das gefühl. Ich habe schon den ping, Radar und tr-064 Adapter ausprobiert. Aber irgendwie stellen alle nach einer Weile den wlan Status von iPhone auf false. Ich bin irgendwie ratlos, mein Samsung s21 hat überhaupt keine Probleme. Hat noch jemand dieses Problem oder einen Rat?
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @denjo Hi, btw: hast du die iPhone MAC Adresse geprüft? Es macht absolut keinen Sinn diese daheim lfd. zu ändern. Link: Anwesenheitserkennung TR-064 ab iOS14
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  • jolicJ jolic
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @jolic ja natürlich
                    • D denjo
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                      nein er will das root passwort, da du es mit sudo startest
                      wahrscheinlich ist es das passwort zum nutzer "pi"
                      da pi in der benutzergruppe root sich befindet (sollte zumindest so sein)
                      wenn du nichts geändert hast, sollte das passwort "raspberry" lauten
                      Links im Profil
                      D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @oliverio habe das mit den Besitzer und gruppe hinbekommen mit sudo su. Trotzdem gleiche Fehlermeldung. Ich werde morgen mal alles posten was ich gemacht habe
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          an deiner ausgabe erkenne ich, das die datei noch dem nutzer pi gehört.
                          da wird es nicht gehen
                          führe nochmal den chown befehl aus, den ich oben gepostet habe.
                          zum passwort habe ich ja gerade was geschrieben
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            noch kleine korrektur
                            den befehl zum testen muss man ebenfalls mit sudo ausführen,
                            da der arp befehl nur für root ist
                            sudo /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                            aber am besten postest du alle deine ausgaben, welche dir komisch vorkommen
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio mir kommen alle komisch vor weil Linux nicht mein perfektes Gebiet ist ;) ja werde ich morgen machen. Habe nachtschicht jetzt. Danke erst mal
                              • D denjo
                                @denjo @OliverIO
                                Ihr gestattet...
                                sudo apt install hping3
                                sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
                                sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
                                sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                Et voilà:
                                echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
                                echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                                PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
                                ^C
                                --- 192.168.1.209 ping statistics ---
                                1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                                Phone 192.168.1.209 is not present
                                Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
                                  @denjo @OliverIO
                                  Ihr gestattet...
                                  Et voilà:
                                  ^C
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @thomas-braun sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                                  @denjo @OliverIO
                                  Ihr gestattet...
                                  Et voilà:
                                  ^C
                                  Funktioniert schon, aber halt kein Handy gerade da unter der IP :)
                                  was denkst du wo der fehler herkommt? Im speziellen an der Stelle mit dem ^M
                                  Ich tippe darauf, das er es aus einer Windows-Textdatei eingefügt hat, und die falschen Zeilenumbrüche drin sind.
                                  Von daher ist das einfügen in Nano der beste Weg
                                  Links im Profil
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @denjo @OliverIO
                                    Ihr gestattet...
                                    Et voilà:
                                    ^C
                                    Falsch ausgedrückt von mir. Ich wollte sagen, dass es lediglich deswegen nicht funktioniert, weil ich den Inhalt des Skriptes nicht noch weiter angepasst habe.
                                    Keine Ahnung, da sind aber so einige komische Dinge zu finden. Auch die unbekannte gid da ist merkwürdig. Wo die her kommt? Keinen Schimmer.
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @thomas-braun ich habe sie über filezilla eingefügt und vorher sie von txt in sh Datei gebracht.
                                        @denjo @OliverIO
                                        Ihr gestattet...
                                        Et voilà:
                                        ^C
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio "sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh" sagtest du nicht 0755???
                                        • D denjo
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @denjo
                                          ja
                                          0755
                                          So ist es bei mir
                                          Links im Profil
