  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D denjo
    @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
    und dem Besitzer iobroker gehören
    habe den rest doch hin bekommen aber wie meinst du das mit dem besitzer???
    bekomme es leider nicht zum laufen ping adapter sagt immer noch nach ein paar min das es nicht da ist
    	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @denjo
    du hast linux?
    dann sollten die datei so aussehen
    Ich greife per ssh mittels WinSCP auf mein Linux-Nuc zu.
    Da siehst du Gruppe und Eigentümer ist iobroker
    Das ist notwendig, damit iobroker auch die Datei ausführen kann.
    Wenn du sie ändern musst, dann kannst du das mit dem Befehl
    chown machen
    https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
    den folgenden befehl habe ich nicht geprüft, müsste aber ungefähr so funktionieren
    sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    um zu testen ob der befehl auf der shell ebene ohne probleme läuft kannst du folgendes machen.
    mit
    sudo -u iobroker bash
    wechselst du den benutzer zu iobroker. müsste am prompt dann vorne auch so dastehen
    iobroker@meinrechnername:/aktuellerPfad
    und dann
    wenn es nicht funktioniert, dann genau die fehlermeldung nennen.
    die oben sagt nur, das iobroker die iphone.sh nicht ausführen konnte, wahrscheinlich weil iobroker sie aus berechtigungsgründen gar nicht gesehen hat.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @denjo
      du hast linux?
      chown machen
      mit
      und dann
      D Online
      D Online
      denjo
      @oliverio
      bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • D denjo
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @denjo
        dann bitte die Ausgabe von
        dir /opt/iobroker/cmd/ -o
        schicken
        was für ein system hast du da?
        mach mal
        echo $SHELL
        Links im Profil
          @denjo
          schicken
          mach mal
          echo $SHELL
          D Online
          D Online
          denjo
          schrieb am zuletzt editiert von denjo
          @oliverio ich kann bei der datei nicht den besitzer änder von 1000 auf 1001
          hab linux aufn raspi
          -rwxr-xr-x+ 1 pi 691 Dez  1 16:36 iphone.sh
          den cmd ordner musste ich auch neu erstellen und hat den besitzer pi
          jetzt versuche ich es nach der anleitung aber er will ein iobroker passwort
          https://www.shellbefehle.de/befehle/chown/
          • D denjo
            Hallo, meine Freundin ihr neues iPhone verliert irgendwie nach längerem nicht nutzen das wlan hab ich das gefühl. Ich habe schon den ping, Radar und tr-064 Adapter ausprobiert. Aber irgendwie stellen alle nach einer Weile den wlan Status von iPhone auf false. Ich bin irgendwie ratlos, mein Samsung s21 hat überhaupt keine Probleme. Hat noch jemand dieses Problem oder einen Rat?
            jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            @denjo Hi, btw: hast du die iPhone MAC Adresse geprüft? Es macht absolut keinen Sinn diese daheim lfd. zu ändern. Link: Anwesenheitserkennung TR-064 ab iOS14
            ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
            • jolicJ jolic
              D Online
              D Online
              denjo
              @jolic ja natürlich
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                nein er will das root passwort, da du es mit sudo startest
                wahrscheinlich ist es das passwort zum nutzer "pi"
                da pi in der benutzergruppe root sich befindet (sollte zumindest so sein)
                wenn du nichts geändert hast, sollte das passwort "raspberry" lauten
                Links im Profil
                D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio habe das mit den Besitzer und gruppe hinbekommen mit sudo su. Trotzdem gleiche Fehlermeldung. Ich werde morgen mal alles posten was ich gemacht habe
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    an deiner ausgabe erkenne ich, das die datei noch dem nutzer pi gehört.
                    da wird es nicht gehen
                    führe nochmal den chown befehl aus, den ich oben gepostet habe.
                    zum passwort habe ich ja gerade was geschrieben
                    Links im Profil
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio
                      noch kleine korrektur
                      den befehl zum testen muss man ebenfalls mit sudo ausführen,
                      da der arp befehl nur für root ist
                      sudo /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                      aber am besten postest du alle deine ausgaben, welche dir komisch vorkommen
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        D Online
                        D Online
                        denjo
                        @oliverio mir kommen alle komisch vor weil Linux nicht mein perfektes Gebiet ist ;) ja werde ich morgen machen. Habe nachtschicht jetzt. Danke erst mal
                        • D denjo
                          @denjo @OliverIO
                          Ihr gestattet...
                          sudo apt install hping3
                          sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
                          sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
                          sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          Et voilà:
                          echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                          Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
                          echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                          PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- 192.168.1.209 ping statistics ---
                          1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
                          Phone 192.168.1.209 is not present
                          Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
                            @denjo @OliverIO
                            Ihr gestattet...
                            Et voilà:
                            ^C
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @thomas-braun sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                            @denjo @OliverIO
                            Ihr gestattet...
                            Et voilà:
                            ^C
                            Funktioniert schon, aber halt kein Handy gerade da unter der IP :)
                            was denkst du wo der fehler herkommt? Im speziellen an der Stelle mit dem ^M
                            Ich tippe darauf, das er es aus einer Windows-Textdatei eingefügt hat, und die falschen Zeilenumbrüche drin sind.
                            Von daher ist das einfügen in Nano der beste Weg
                            Links im Profil
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @denjo @OliverIO
                              Ihr gestattet...
                              Et voilà:
                              ^C
                              Falsch ausgedrückt von mir. Ich wollte sagen, dass es lediglich deswegen nicht funktioniert, weil ich den Inhalt des Skriptes nicht noch weiter angepasst habe.
                              Keine Ahnung, da sind aber so einige komische Dinge zu finden. Auch die unbekannte gid da ist merkwürdig. Wo die her kommt? Keinen Schimmer.
                                D Online
                                D Online
                                denjo
                                @thomas-braun ich habe sie über filezilla eingefügt und vorher sie von txt in sh Datei gebracht.
                                  @denjo @OliverIO
                                  Ihr gestattet...
                                  Et voilà:
                                  ^C
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @oliverio "sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh" sagtest du nicht 0755???
                                  • D denjo
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @denjo
                                    ja
                                    0755
                                    So ist es bei mir
                                    Links im Profil
                                      @denjo
                                      ja
                                      0755
                                      So ist es bei mir
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @oliverio okay, weil du in deiner neuen Anleitung dieses geschrieben hattest:
                                      Werde es gleich nochmal ausprobieren wenn ich Feierabend habe bevor ich ins Bett gehe.
                                      Besten Dank erst mal
                                        @denjo
                                        ja
                                        0755
                                        So ist es bei mir
                                        D Online
                                        D Online
                                        denjo
                                        @oliverio so ich habe jetzt alles genau so gemacht die datei hat 755 und besitzer und gruppe sind iobroker die datei sieht so aus
                                        #!/bin/bash
                                         #Enter your ip of your device here
                                        DEVICES="192.168.178.82"
                                        for i in `echo $DEVICES`; do
                                            ping $i -c 1
                                            hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                                            sleep 1
                                            # Only arp specific device, grep for a mac-address
                                            status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                                            #A mac will be 17 characters including the ":"
                                            IP=${i//./-}
                                            if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                                                echo "Phone $i is detected!"
                                         		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                                            else
                                                echo "Phone $i is not present"
                                         		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                                            fi
                                        done
                                        am script habe ich nur die zahl auf 3 min geändert
                                        function wakeIphone() {
                                            exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
                                        schedule ("*/3 * * * *", function(){
                                                wakeIphone();
                                        wenn ich folgendes eingebe kommt das:
                                        pi@raspberrypi:~ $ echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                        -bash: echad@chet:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        wobei datei und ordner da sind sehe ich ja über filezilla
                                        und im log vom iobroker kommt wieder mal
                                        javascript.0
                                        2099	2021-12-02 06:33:00.015	info	script.js.Test.iphone_anwesenheit: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                        javascript.0
                                        2099	2021-12-02 06:33:00.014	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                        jetzt habe ich im java adapter die option exec erlauben aktiviert und es kommt im log keine fehler meldung mehr
                                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D denjo
                                          #!/bin/bash
                                              ping $i -c 1
                                              sleep 1
                                              IP=${i//./-}
                                              else
                                              fi
                                          done
                                                  wakeIphone();
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Du hast ja auch mein Login prompt als Befehl eingegeben. Das funktioniert natürlich nicht.
                                          chmod 0754
                                          Hatte ich bewusst so gesetzt. Das Skript muss nicht für User außerhalb des iobrokers ausführbar sein.
