  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    denjo
    Hallo, meine Freundin ihr neues iPhone verliert irgendwie nach längerem nicht nutzen das wlan hab ich das gefühl. Ich habe schon den ping, Radar und tr-064 Adapter ausprobiert. Aber irgendwie stellen alle nach einer Weile den wlan Status von iPhone auf false. Ich bin irgendwie ratlos, mein Samsung s21 hat überhaupt keine Probleme. Hat noch jemand dieses Problem oder einen Rat?
    S L mickymM htreckslerH jolicJ 5 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      stimezo
      Forum Testing
      @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
      Nicht das was Du hören willst, aber bald ist Weihnachten, schenk ihr doch ein Samsung,
      denn mit dem iPhone bleibt es bei dem von Dir beschriebenen Verhalten.
      Christian
      • D denjo
        lobito
        @denjo
        Das sind die Energiespareinstellungen, wir hatten 2 iPhones Xs iOS14. Eins verlor das WLAN, eins nicht. Nie dahinter gekommen warum und wieso bis wir dann auf Pixel5 umgestiegen sind. Seitdem ist Ruhe.
        Natürlich sind wir nicht wegen der Wlan Geschichte umgestiegen sondern aus anderen Gründen, das war nur ein Nebeneffekt.
        • D denjo
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @denjo Wenn Du nicht die neueste FW Version auf Deiner FB hast - dann würde ich die mal aufspielen. Das gab zumindest im letzten Jahr eine erhebliche Verbesserung.
          • D denjo
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @denjo iphone 12, aktuelles os --> Null Probleme, Erkennung Anwesenheit über UnifyAdapter DP is_online
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              D Online
              D Online
              denjo
              @htrecksler wie wird der konfiguriert?
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                das hier funktionier bei mir sehr erfolgreich, nach dem die gleichen versuche wie bei dir nie funktioniert haben
                als erstes das tool hping3 unter linux installieren
                https://itigic.com/de/hping3-create-tcp-ip-packets-and-perform-dos-attacks-on-linux/
                nicht wundern mit hping3 kann man beliebige päckchen an beliebige adressen und ports senden und wird oft auch im rahmen des penetration testings verwendet
                dann das folgende skript irgendwo ablegen, bei mir unter
                /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                #!/bin/bash
                 #Enter your ip of your device here
                DEVICES="192.168.1.209 192.168.1.225"
                for i in `echo $DEVICES`; do
                    ping $i -c 1
                    hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                    sleep 1
                    # Only arp specific device, grep for a mac-address
                    status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                    #A mac will be 17 characters including the ":"
                    IP=${i//./-}
                    if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                        echo "Phone $i is detected!"
                 		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                    else
                        echo "Phone $i is not present"
                 		curl http://192.168.1.85:8087/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                    fi
                done
                dann im skript die ip adressen der iphones/ipads anpassen,
                sowie weiter unten die ipadresse des iobrokers
                die skriptdatei sollte die folgende Dateiattribute haben:
                rwxrwxr-x oder 0755
                und dem Besitzer iobroker gehören
                das skript läuft auch erstmal ohne iobroker und gibt, wenn von kommandozeile gestartet, entsprechende meldungen aus.
                dann, falls nicht vorhanden, den simple api adapter im iobroker installieren
                dann im javascript-adapter das folgende skript erstellen:
                function wakeIphone() {
                    exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
                schedule ("*/5 * * * *", function(){
                        wakeIphone();
                der scedule ist auf 5 Minuten eingestellt.
                Bitte beachten, die ping/hping3 Kombination weckt das handy aus irgendeinem internen energiesparmodus auf. qwnn man das zu oft macht, verbraucht es auch mehr akku. bei 5 Minuten habe ich jetzt keine nennenswerte Veränderungen festgestellt.
                Im Prinzip funktioniert diese Abfrage genau wie der radaradapter, allerdings mit dem hping3 tool, welches ein päckchen an den port 5353 des iphones sendet. dadurch scheint es aufzuwachen. der port ist der multicast port der auch bonjour verwendet (geräte signalisierung)
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                D 3 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  @denjo
                  #!/bin/bash
                      ping $i -c 1
                      sleep 1
                      IP=${i//./-}
                      else
                      fi
                  done
                  rwxrwxr-x oder 0755
                          wakeIphone();
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio puh hört sich nicht so leicht an. Könntest du mich eventuell unterstützen wenn ich nicht klar komme. Das ist echt wichtig für mich zb über Team viewer oder so?
                    @denjo
                    #!/bin/bash
                        ping $i -c 1
                        sleep 1
                        IP=${i//./-}
                        else
                        fi
                    done
                    rwxrwxr-x oder 0755
                            wakeIphone();
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    @oliverio so zwei fragen habe ich noch:
                    das script was ich ablegen soll, was für eine datei soll das sein "text" oder was für ein format?
                    du sagst "im javascript folgendes skript erstellen" kannst du das genauer erklären???
                      @denjo
                      #!/bin/bash
                          ping $i -c 1
                          sleep 1
                          IP=${i//./-}
                          else
                          fi
                      done
                      rwxrwxr-x oder 0755
                              wakeIphone();
                      D Online
                      D Online
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                      habe den rest doch hin bekommen aber wie meinst du das mit dem besitzer???
                      bekomme es leider nicht zum laufen ping adapter sagt immer noch nach ein paar min das es nicht da ist
                      	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      • D denjo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        du hast linux?
                        dann sollten die datei so aussehen
                        Ich greife per ssh mittels WinSCP auf mein Linux-Nuc zu.
                        Da siehst du Gruppe und Eigentümer ist iobroker
                        Das ist notwendig, damit iobroker auch die Datei ausführen kann.
                        Wenn du sie ändern musst, dann kannst du das mit dem Befehl
                        chown machen
                        https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
                        den folgenden befehl habe ich nicht geprüft, müsste aber ungefähr so funktionieren
                        sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                        um zu testen ob der befehl auf der shell ebene ohne probleme läuft kannst du folgendes machen.
                        mit
                        sudo -u iobroker bash
                        wechselst du den benutzer zu iobroker. müsste am prompt dann vorne auch so dastehen
                        iobroker@meinrechnername:/aktuellerPfad
                        und dann
                        wenn es nicht funktioniert, dann genau die fehlermeldung nennen.
                        die oben sagt nur, das iobroker die iphone.sh nicht ausführen konnte, wahrscheinlich weil iobroker sie aus berechtigungsgründen gar nicht gesehen hat.
                        Links im Profil
                          @denjo
                          du hast linux?
                          chown machen
                          mit
                          und dann
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          @oliverio
                          bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • D denjo
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @denjo
                            dann bitte die Ausgabe von
                            dir /opt/iobroker/cmd/ -o
                            schicken
                            was für ein system hast du da?
                            mach mal
                            echo $SHELL
                            Links im Profil
                              @denjo
                              schicken
                              mach mal
                              echo $SHELL
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              @oliverio ich kann bei der datei nicht den besitzer änder von 1000 auf 1001
                              hab linux aufn raspi
                              -rwxr-xr-x+ 1 pi 691 Dez  1 16:36 iphone.sh
                              den cmd ordner musste ich auch neu erstellen und hat den besitzer pi
                              jetzt versuche ich es nach der anleitung aber er will ein iobroker passwort
                              https://www.shellbefehle.de/befehle/chown/
                              • D denjo
                                jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                @denjo Hi, btw: hast du die iPhone MAC Adresse geprüft? Es macht absolut keinen Sinn diese daheim lfd. zu ändern. Link: Anwesenheitserkennung TR-064 ab iOS14
                                ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                • jolicJ jolic
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @jolic ja natürlich
                                  • D denjo
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    nein er will das root passwort, da du es mit sudo startest
                                    wahrscheinlich ist es das passwort zum nutzer "pi"
                                    da pi in der benutzergruppe root sich befindet (sollte zumindest so sein)
                                    wenn du nichts geändert hast, sollte das passwort "raspberry" lauten
                                    Links im Profil
                                    D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @oliverio habe das mit den Besitzer und gruppe hinbekommen mit sudo su. Trotzdem gleiche Fehlermeldung. Ich werde morgen mal alles posten was ich gemacht habe
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        an deiner ausgabe erkenne ich, das die datei noch dem nutzer pi gehört.
                                        da wird es nicht gehen
                                        führe nochmal den chown befehl aus, den ich oben gepostet habe.
                                        zum passwort habe ich ja gerade was geschrieben
                                        Links im Profil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          noch kleine korrektur
                                          den befehl zum testen muss man ebenfalls mit sudo ausführen,
                                          da der arp befehl nur für root ist
                                          sudo /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                                          aber am besten postest du alle deine ausgaben, welche dir komisch vorkommen
                                          Links im Profil
