  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @haus-automatisierung
    Moin,
    ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
    Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
    setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
    kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
    host.Raspberrypi
    	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.Raspberrypi
    	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
    octoprint.0
    	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    octoprint.0
    	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
    octoprint.0
    	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
    octoprint.0
    	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.Raspberrypi
    	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
    host.Raspberrypi
    	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
    host.Raspberrypi
    	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
    Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
    Jörg
    haus-automatisierungH Offline
    #122
    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert :) Gucke ich mir an
    📚 Meine Dokumentation
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #123
      @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
      jetzt hab ich auch
      octoprint.0
      2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
      im log stehn...
      • da_WoodyD da_Woody
        jetzt hab ich auch
        octoprint.0
        im log stehn...
        #124
        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #125
          @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... ;)
          • ? Offline
            #126
            Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
            Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
            Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
            Api Schlüssel ist eingegeben.
            Octoprint Version: V1.7.2
            Adapter Version: V1.1.1
            https über selbst signiertes Zertifikat
            Port im Adapter 443
            Hier das Log (Adapter auf Debug):
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
            octoprint.0
            2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            Bei Versuch mit Port 80:
            octoprint.0
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
            octoprint.0
            2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
              Port im Adapter 443
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              octoprint.0
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #127
              @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
              wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
              nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
              edith: sicher das de API-key passt?
                #128
                @da_woody
                Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
                Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
                Mfg
                David
                  @da_woody
                  Mfg
                  David
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #129
                  @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    #130
                    @da_woody
                    oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
                      #131
                      @da_woody
                      So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #132
                        @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
                        wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
                        hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
                          #133
                          @da_woody
                          Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher laufen alle Dienste die ich je in einem Container aufgesetzt habe. Die Api nutzt ja auch den Port 80 standartmäßig. Standartmäßiger geht ja nicht...
                          • ? Offline
                            #134
                            Also ohne https auf Port 5000 läuft der Adapter und verbindet sich ohne Probleme mit Octoprint. Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
                            • ? Offline
                              #135
                              Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
                              Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
                              Mfg David
                                #136
                                @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
                                  Mfg David
                                  #137
                                  @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
                                  Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
                                  Mfg
                                  David
                                    Mfg
                                    David
                                    #138
                                    Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
                                      #139
                                      Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
                                        #140
                                        Teste mal 2.0.6
                                          Teste mal 2.0.6
                                          #141
                                          Guten Morgen,
                                          Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
