  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
    genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
    joergeliJ Offline
    joergeliJ Offline
    joergeli
    #120
    @da_woody
    Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
    Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
    • joergeliJ joergeli
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #121
      @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
      ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
      aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... :)
        @haus-automatisierung
        Moin,
        ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
        Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
        setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
        kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
        host.Raspberrypi
        	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.Raspberrypi
        	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
        octoprint.0
        	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        octoprint.0
        	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
        octoprint.0
        	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
        octoprint.0
        	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.Raspberrypi
        	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
        host.Raspberrypi
        	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
        host.Raspberrypi
        	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
        Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
        Jörg
        haus-automatisierungH Offline
        #122
        Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert :) Gucke ich mir an
        📚 Meine Dokumentation
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #123
          @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
          jetzt hab ich auch
          octoprint.0
          2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
          im log stehn...
            jetzt hab ich auch
            octoprint.0
            im log stehn...
            #124
            @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #125
              @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... ;)
              • ? Offline
                #126
                Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
                Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
                Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
                Api Schlüssel ist eingegeben.
                Octoprint Version: V1.7.2
                Adapter Version: V1.1.1
                https über selbst signiertes Zertifikat
                Port im Adapter 443
                Hier das Log (Adapter auf Debug):
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
                octoprint.0
                2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                Bei Versuch mit Port 80:
                octoprint.0
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                octoprint.0
                2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
                  Port im Adapter 443
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  octoprint.0
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #127
                  @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
                  wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
                  nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
                  edith: sicher das de API-key passt?
                    #128
                    @da_woody
                    Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
                    Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
                    Mfg
                    David
                      @da_woody
                      Mfg
                      David
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #129
                      @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        #130
                        @da_woody
                        oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
                          #131
                          @da_woody
                          So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #132
                            @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
                            wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
                            hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
                              #133
                              @da_woody
                              Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher laufen alle Dienste die ich je in einem Container aufgesetzt habe. Die Api nutzt ja auch den Port 80 standartmäßig. Standartmäßiger geht ja nicht...
                              • ? Offline
                                #134
                                Also ohne https auf Port 5000 läuft der Adapter und verbindet sich ohne Probleme mit Octoprint. Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
                                • ? Offline
                                  #135
                                  Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
                                  Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
                                  Mfg David
                                    #136
                                    @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
                                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
                                      Mfg David
                                      #137
                                      @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
                                      Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
                                      Mfg
                                      David
                                        Mfg
                                        David
                                        #138
                                        Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
                                          #139
                                          Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
