  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
    wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
    nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
    edith: sicher das de API-key passt?
    #128
    @da_woody
    Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
    Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
    Mfg
    David
      @da_woody
      Mfg
      David
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #129
      @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        #130
        @da_woody
        oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
          #131
          @da_woody
          So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #132
            @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
            wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
            hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
              #133
              @da_woody
              Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher laufen alle Dienste die ich je in einem Container aufgesetzt habe. Die Api nutzt ja auch den Port 80 standartmäßig. Standartmäßiger geht ja nicht...
              • ? Offline
                #134
                Also ohne https auf Port 5000 läuft der Adapter und verbindet sich ohne Probleme mit Octoprint. Warum der kein https über port 443 mag wäre für mich trotzdem weiterhin interessant.
                • ? Offline
                  #135
                  @haus-automatisierung
                  Hallo und erstmal danke für diesen tollen Adapter.
                  Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
                  Mfg David
                    haus-automatisierungH Offline
                    #136
                    @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Weil das nicht implementiert ist und die Verbindung immer über HTTP aufgebaut wird.
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/blob/100170f853fecc5206a9446a8d72a8cd2b494285/main.js#L962
                    📚 Meine Dokumentation
                      Mfg David
                      #137
                      @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
                      Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
                      Mfg
                      David
                        Mfg
                        David
                        #138
                        Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
                          #139
                          Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
                            #140
                            Teste mal 2.0.6
                              Teste mal 2.0.6
                              #141
                              Guten Morgen,
                              Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
                                Guten Morgen,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #142
                                @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
                                update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. :(
                                haus-automatisierungH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #143
                                  @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    #144
                                    Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku :)
                                    Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
                                      #145
                                      @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
                                      Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
                                        JoergH
                                        #146
                                        @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
                                        • J JoergH
                                          #147
                                          @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Danke, erstmal geht es darum, die Grundlagen überhaupt zu dokumentieren und ein paar Beispiele zu zeigen. Alles, was für den Start braucht.
