  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @david83 said in Test Adapter OctoPrint:
    @haus-automatisierung
    Ist es möglich die Pause Funktion unter Kommandos/Jobs hinzufügen?
    Wie sieht es mit der Pause Funktion aus? Ich kenne mich leider zu wenig aus um das aus dem Code rauslesen oder Implementieren zu können. Es wäre jedenfalls toll wenn das ginge.
    Mfg
    David
    haus-automatisierungH Offline
    #138
    @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Habe ich heute fertig gemacht, allerdings noch nicht getestet. Wenn das läuft, baue ich eine neue Version.
    https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/commit/589498d83c19aa1718af0f9d2a8bef512b4df638
    📚 Meine Dokumentation
      #139
      Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
        #140
        Teste mal 2.0.6
          Teste mal 2.0.6
          #141
          Guten Morgen,
          Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
            Guten Morgen,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #142
            @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
            update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. :(
            haus-automatisierungH ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              #143
              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
              • haus-automatisierungH Offline
                #144
                Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku :)
                Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
                  #145
                  @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
                  Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
                    JoergH
                    #146
                    @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
                    • J JoergH
                      #147
                      @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Danke, erstmal geht es darum, die Grundlagen überhaupt zu dokumentieren und ein paar Beispiele zu zeigen. Alles, was für den Start braucht.
                      • J Offline
                        JojoS
                        #148
                        ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
                        https://octopi.local/swx1/#control
                        was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
                        Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
                        • J JojoS
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #149
                          @jojos die IP deines druckers und port 80
                            JojoS
                            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                            #150
                            @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
                            http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
                            http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
                            Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
                            sorry...
                            na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
                            • J JojoS
                              sorry...
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #151
                              @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
                              sorry...
                              • J Offline
                                JojoS
                                #152
                                ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #153
                                  Servus
                                  Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  joergeliJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Servus
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeliJ Offline
                                    joergeli
                                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                    #154
                                    @negalein
                                    Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                                    Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                                    • joergeliJ joergeli
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #155
                                      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      geh ich auf unter 10 Sek., ist "Speichern" nicht anklickbar.
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeliJ Offline
                                        joergeli
                                        #156
                                        @negalein
                                        Hmmm, stimmt. 😠
                                        Da muß ich das in der Vergangenheit, mit einer früheren Adapter-Version? wohl manuell so eingestellt haben.
                                        Anscheinend wurde das Speichern damals noch nicht unterbunden.
                                        Wenn ich allerdings jetzt mit Adaper V2.1.0 versuche, nochmals manuell die Einstellungen zu ändern,
                                        kann ich unter 10 Sek. auch nicht mehr speichern 😕
                                        Da es aber in der Vergangenheit mit z.B. 5 Sek. funktioniert hat, könnte @haus-automatisierung das wahrscheinlich ändern.
                                          Servus
                                          #157
                                          @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
