  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    #148
    ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
    https://octopi.local/swx1/#control
    was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
    Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
    • J JojoS
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #149
      @jojos die IP deines druckers und port 80
      • da_WoodyD da_Woody
        JojoS
        schrieb am zuletzt editiert von JojoS
        #150
        @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
        http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
        http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
        Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
        @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
        sorry...
        na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
        • J JojoS
          sorry...
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #151
          @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
          sorry...
          • J Offline
            JojoS
            #152
            ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #153
              @haus-automatisierung
              Servus
              Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
              ° Fixer ---> iob fix
              joergeliJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                Servus
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                #154
                @negalein
                Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                • joergeliJ joergeli
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #155
                  @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  geh ich auf unter 10 Sek., ist "Speichern" nicht anklickbar.
                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    joergeliJ Offline
                    joergeliJ Offline
                    joergeli
                    #156
                    @negalein
                    Hmmm, stimmt. 😠
                    Da muß ich das in der Vergangenheit, mit einer früheren Adapter-Version? wohl manuell so eingestellt haben.
                    Anscheinend wurde das Speichern damals noch nicht unterbunden.
                    Wenn ich allerdings jetzt mit Adaper V2.1.0 versuche, nochmals manuell die Einstellungen zu ändern,
                    kann ich unter 10 Sek. auch nicht mehr speichern 😕
                    Da es aber in der Vergangenheit mit z.B. 5 Sek. funktioniert hat, könnte @haus-automatisierung das wahrscheinlich ändern.
                      Servus
                      haus-automatisierungH Offline
                      #157
                      @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #158
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        done
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/64
                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                          Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                          Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                          Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                          Was alles aktuell gehen sollte:
                          Information
                          • Get version information
                          • Get printer information
                          • Get current print job information
                          • Get file list information
                          Temperatures
                          • Set tool temperature
                          • Set bed temperature
                          Commands
                          • Printer: Connect, disconnect and home
                          • Job: Start, Cancel, Restart
                          • SD-Card: Init, Refresh, Release
                          • Custom Printer Commands
                          • System Commands
                          • Jog X, Y and Z axis
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_NR Offline
                          Ralf_N
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                          #159
                          Bin dann auch mal mit " an Bord" .
                          Bin derzeit mit V 2.1.0 unterwegs.
                          Bis auf die 2 Sek. Timeouts ( Issu #63 auf Git.) läuft alles stabil.
                          IOB ist durchgepatcht.
                          OctoPi läuft per LAN auf einem PI 3+
                          Artillery Genius (org. FW )
                          Logitech C920
                          OctoPrint 1.7.2 Python 3.7.3 OctoPi 0.18.0
                          Cura 4.12.1
                          Schuhgrösse 43 :-)
                          Liebe Grüße,
                          Ralf.
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #160
                            @All
                            V 2.1.1.
                            Derzeit läuft alles rund . Bislang keine timeouts (mehr).
                            Schoenes Wochenende !
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Ralf_N
                              @All
                              V 2.1.1.
                              #161
                              @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Hast Du den Timeout denn jetzt höher konfiguriert? Weil Standard ist nach wie vor 2 Sekunden. :)
                              Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #162
                                Hallo Matthias.
                                Ich habe erst mal nur geupdatet, da es wie auf Git geschrieben, nur sporadisch bei mir auftrat ohne es näher lokalisieren zu können.
                                Bei solchen "Sachen" ändere ich lieber nicht zu viel auf einmal, sonst ist man sich nachher kaum sicher, was es denn nun wirklich war. :-(
                                Ich weiss ja nicht was du von der2.10 zur 2.11 alles geändert hast. Nur die erweitere Konfig Möglichkeit oder noch mehr ?
                                Wie gesagt , 2.11 ist drauf , Einstellungen sind default .
                                Da es nur sporadisch bei mir auftrat, werde ich nun testen und Dich/Euch auf dem laufenden halten.
                                Wenn ich sonst noch etwas tun soll/kann lass es mich wissen !
                                Schönes ... , na du weisst schon ;-)
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  Hallo Matthias.
                                  #163
                                  Ja, nur die Konfiguration. Und ich habe das Logging erweitert, damit in der Timeout-Meldung hoffentlich dann mehr drin steht.
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #164
                                    ok.
                                    Alles weitere hatte ich ja schon getippert ;-)
                                    cu.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #165
                                      ich muss mich jetzt hier mal ranhängen, ich habe gestern mal meine Octoprint-Installation auf 1.7.2 Hochgezogen und auch den Adapter aktualisiert.
                                      Nun bekomme ich außer den Temperaturdaten von Bed und Nozzle keine Daten mehr in meinen IoB. Früher funktionierte das mal.
                                      Im Octoprint - Webinterface ist alles da. Nur nebenbei erwähnt, ich nutze den Pi nicht zum Drucken sondern lediglich zum anzeigen.
                                      Hier mal Screenshot's:
                                      Falls das ganze schon behandelt wurde, sorry.
                                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • PeoplesP Peoples
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #166
                                        @peoples hmm, lass grad das bed auf 40° heizen, funzt...
                                        • PeoplesP Peoples
                                          #167
                                          @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
                                          Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
                                          da_WoodyD PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
