  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @david83 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Vielen vielen Dank für deine Arbeit! Wirklich toll! Ich werde es gerne testen...
    Teste mal 2.0.6
    #141
    @haus-automatisierung
    Guten Morgen,
    Der Adapter funktioniert wunderbar. start,pause,resume. Ein Traum, Dankeschön!
      Guten Morgen,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #142
      @david83 bin ich blind? ich finde das nicht in den objekten...
      update auf 2.0.6, neu gestartet, aber nirgends zu sehn. :(
      haus-automatisierungH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        haus-automatisierungH Offline
        #143
        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Das habe ich als Freitextfeld gebaut, um später nicht hunderte Buttons in den Objekten zu haben. Siehe command.printjob.
        📚 Meine Dokumentation
        • haus-automatisierungH Offline
          #144
          Ich merke schon, es fehlt wieder mal Doku :)
          Falls jemand Lust hat, diese auf Deutsch und/oder Englisch zu schreiben: Gerne melden!
            #145
            @da_woody said in Test Adapter OctoPrint:
            Wie @haus-automatisierung schon geschrieben hat, gebe die Befehle start,resume etc. im Feld /commands/Printjob ein.
              JoergH
              #146
              @haus-automatisierung Wenn es um ein Übersetzung auf Englisch geht, kann ich mich gerne mal versuchen, solltest Du Bedarf haben. Bin allerdings kein native-Speaker.
              • J JoergH
                #147
                @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Danke, erstmal geht es darum, die Grundlagen überhaupt zu dokumentieren und ein paar Beispiele zu zeigen. Alles, was für den Start braucht.
                • J Offline
                  JojoS
                  #148
                  ich habe einen Octopi mit mehreren Instanzen, ein Drucker ist z.B. so zu erreichen:
                  https://octopi.local/swx1/#control
                  was muss ich jetzt im octoprint adapter eingeben damit der sich verbinden kann, kann er das überhaupt über https? Habe schon verschiedene Einstellungen und port 443 ausprobiert, ich bekomme im Log immer nur:
                  Invalid character in header content ["X-Api-Key"]
                  • J JojoS
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #149
                    @jojos die IP deines druckers und port 80
                      JojoS
                      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                      #150
                      @da_woody das funktioniert nur mit einer Instanz, ich habe mehrere Drucker auf einem Pi nach folgender Anleitung installiert:
                      http://thomas-messmer.com/index.php/14-free-knowledge/howtos/79-setting-up-octoprint-for-multiple-printers
                      http://octopi.local/swx1 wird dann umgeleitet auf https://octopi.local/swx1/#temp
                      Wenn ich http://octopi.local/swx1 und port 80 eingebe geht es nicht, mit https:/... und port 443 auch nicht.
                      sorry...
                      na kein Problem, bin da wohl ein kompliziertes Einzelschicksal...
                      • J JojoS
                        sorry...
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #151
                        @jojos dann hab ich das falsch verstanden. ich hab für jeden drucker einen pi, dafür mehrere instanzen im iobroker...
                        sorry...
                        • J Offline
                          JojoS
                          #152
                          ok, got it. Die Instanzen hatte ich doch noch mit http und verschiedenen Ports erreichbar, aber die IP Adresse war das Problem. octopi.local hat eine IPv6 geliefert, und damit ging es nicht. Habe jetzt die IPv4 Adrese eingetragen, alles grün.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #153
                            Servus
                            Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            joergeliJ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              Servus
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                              #154
                              @negalein
                              Das geht m.E. doch schon jetzt in den Einstellungen:
                              Es wird zwar "Zu klein" angemeckert, aber bei mir funktioniert es auch mit 5 Sek.
                              • joergeliJ joergeli
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #155
                                @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                geh ich auf unter 10 Sek., ist "Speichern" nicht anklickbar.
                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeli
                                  #156
                                  @negalein
                                  Hmmm, stimmt. 😠
                                  Da muß ich das in der Vergangenheit, mit einer früheren Adapter-Version? wohl manuell so eingestellt haben.
                                  Anscheinend wurde das Speichern damals noch nicht unterbunden.
                                  Wenn ich allerdings jetzt mit Adaper V2.1.0 versuche, nochmals manuell die Einstellungen zu ändern,
                                  kann ich unter 10 Sek. auch nicht mehr speichern 😕
                                  Da es aber in der Vergangenheit mit z.B. 5 Sek. funktioniert hat, könnte @haus-automatisierung das wahrscheinlich ändern.
                                    Servus
                                    #157
                                    @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #158
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      done
                                      https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/64
                                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                                        Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                                        Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                                        Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                                        Was alles aktuell gehen sollte:
                                        Information
                                        • Get version information
                                        • Get printer information
                                        • Get current print job information
                                        • Get file list information
                                        Temperatures
                                        • Set tool temperature
                                        • Set bed temperature
                                        Commands
                                        • Printer: Connect, disconnect and home
                                        • Job: Start, Cancel, Restart
                                        • SD-Card: Init, Refresh, Release
                                        • Custom Printer Commands
                                        • System Commands
                                        • Jog X, Y and Z axis
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                                        #159
                                        Bin dann auch mal mit " an Bord" .
                                        Bin derzeit mit V 2.1.0 unterwegs.
                                        Bis auf die 2 Sek. Timeouts ( Issu #63 auf Git.) läuft alles stabil.
                                        IOB ist durchgepatcht.
                                        OctoPi läuft per LAN auf einem PI 3+
                                        Artillery Genius (org. FW )
                                        Logitech C920
                                        OctoPrint 1.7.2 Python 3.7.3 OctoPi 0.18.0
                                        Cura 4.12.1
                                        Schuhgrösse 43 :-)
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #160
                                          @All
                                          V 2.1.1.
                                          Derzeit läuft alles rund . Bislang keine timeouts (mehr).
                                          Schoenes Wochenende !
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
