  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    @haus-automatisierung naja ich hätte einen deutlichen Hinweis schon besser gefunden als nur getestet und dann soll man sich selber was dazu denken. Ein Hinweis wie nicht abwärts kompatibel oder so..
    haus-automatisierungH Offline
    #113
    @brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Das ist doch genau die gleiche Formulierung mit genau dem gleichen Ergebnis?
    📚 Meine Dokumentation
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guergen
      #114
      @haus-automatisierung Naja, streng genommen ist es ja abwärtskompatibel, es hat halt nur warnings gehagelt!
      Aber funktioniert hat es!
      • G guergen
        #115
        @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Kann schon sein - nur habe ich das nicht mehr getestet und biete dafür auch keinen Support an (aus zeitlichen Gründen, wie gesagt). Auf irgend einen Nenner müssen wir uns ja einigen :)
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #116
          Moin,
          ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
          Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
          setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
          kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
          host.Raspberrypi
          	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.Raspberrypi
          	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
          octoprint.0
          	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          octoprint.0
          	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
          octoprint.0
          	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
          octoprint.0
          	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.Raspberrypi
          	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
          host.Raspberrypi
          	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
          host.Raspberrypi
          	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
          Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
          Jörg
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • joergeliJ joergeli
            Moin,
            host.Raspberrypi
            host.Raspberrypi
            octoprint.0
            octoprint.0
            octoprint.0
            octoprint.0
            host.Raspberrypi
            host.Raspberrypi
            host.Raspberrypi
            Jörg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #117
            @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
            • da_WoodyD da_Woody
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              #118
              @da_woody
              Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
              Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
              Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
              Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
              So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
              Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
              Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
              octoprint.0
              Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
              Jörg
                @da_woody
                octoprint.0
                Jörg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #119
                @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #120
                  @da_woody
                  Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
                  Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #121
                    @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
                    ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
                    aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... :)
                      Moin,
                      host.Raspberrypi
                      host.Raspberrypi
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      octoprint.0
                      host.Raspberrypi
                      host.Raspberrypi
                      host.Raspberrypi
                      Jörg
                      #122
                      Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert :) Gucke ich mir an
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #123
                        @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
                        jetzt hab ich auch
                        octoprint.0
                        2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
                        im log stehn...
                          jetzt hab ich auch
                          octoprint.0
                          im log stehn...
                          #124
                          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #125
                            @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... ;)
                            • ? Offline
                              #126
                              Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
                              Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
                              Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
                              Api Schlüssel ist eingegeben.
                              Octoprint Version: V1.7.2
                              Adapter Version: V1.1.1
                              https über selbst signiertes Zertifikat
                              Port im Adapter 443
                              Hier das Log (Adapter auf Debug):
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              Bei Versuch mit Port 80:
                              octoprint.0
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                              octoprint.0
                              2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
                                Port im Adapter 443
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                octoprint.0
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #127
                                @david83 eventuell gibts da ein problem mit https in verbindung mit dem container?
                                wozu aber auch https im eigenen netzwerk?
                                nebenbei, warum nicht einen kleinen raspi beim drucker? da ist das USB kabel kurz. oder steht der server bei dem drucker?
                                edith: sicher das de API-key passt?
                                  #128
                                  @da_woody
                                  Der Server steht direkt beim Drucker. Das Kabel ist 1m lang und drucken funktioniert einwandfrei.
                                  Https muss nicht sein das stimmt allerdings wäre es schön. Hat das denn jemand mit https am laufen?
                                  Mfg
                                  David
                                    @da_woody
                                    Mfg
                                    David
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #129
                                    @david83 mein edit nicht gesehn? wegen dem APIkey. seit einiger zeit funktioniert der normale key nicht mehr. du musst einen eigenen anlegen. dich auch bei octoprint anmelden...
                                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #130
                                      @da_woody
                                      oh, nicht wahrgenommen. Ich probiere es aus. Moment
                                        #131
                                        @da_woody
                                        So ich habe einen eigenen Key erstellt und eingegeben. Leider mit dem gleichen Ergebnis. .....Socket hang up....
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #132
                                          @david83 hmm, dann dürfte es an der LXC unter proxmox liegen. keine weiterleitung oder so.
                                          wie gesagt, ich hab an jedem drucker einen raspi dran... ohne probleme.
                                          hat auch den vorteil wenn der server mal abschmiert, macht der raspi totzdem weiter.
