  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @guergen klar, man kann alles ignorieren... ;) sinn, zweck?
    mich hat der pi in letzter zeit auch genervt wegen phyton2. EOL, phyton3 solls sein.
    update gemacht, ruhe im karton.
    guergen
    #106
    @da_woody Genau das war leider der falsche Weg... jetzt muss ich gucken wo es hakt. Octoprint findet nach dem Update die USB-Schnittstelle nicht mehr
    • G guergen
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #107
      @guergen wollte gerade fragen wo das prob ist...
      hast du ein backup der einstellungen gemacht, den pi neu installiert?
      nach dem start und dem aufruf wird gefragt, ob du ein backup einspielen willst. datei auswählen, ratzfatz, alles tut wieder...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guergen
        #108
        @da_woody HAb das unter Proxmox im Container laufen. scheint aber grade an dem Firmware-Package update für meinen Drucker zu liegen. Backup hab ich grade eingespielt. Auch unter 1.4.2 tut es nicht mehr
        • G guergen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #109
          @guergen oha, kein pi... da kann ich nix zu sagen. bei mir hat jeder drucker seinen eigenen pi.
          update beschreibung:
          https://community.octoprint.org/t/upgrading-your-octoprint-install-to-python-3/35158
          • G Offline
            guergen
            #110
            @da_woody Die Anleitung habe ich genutzt... muss jetzt gucken wo es hakt
              guergen
              #111
              @da_woody Die Schnittstelle hatte sich verbogen.... läuft wieder! Danke für die Aufmerksamkeit !
                @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Warn-Meldung kjann man doch ignorieren
                Kann man. Das Problem ist, dass ich bei der Entwicklung nicht alle OctoPrint-Versionen testen kann. Das ist zeitlich nicht zu leisten.
                Also gibts jetzt einen Hinweis, mit welcher das getestet wurde und laufen sollte. :)
                Was ihr mit der Information macht, ist Euch überlassen
                #112
                @haus-automatisierung naja ich hätte einen deutlichen Hinweis schon besser gefunden als nur getestet und dann soll man sich selber was dazu denken. Ein Hinweis wie nicht abwärts kompatibel oder so..
                  haus-automatisierungH Offline
                  #113
                  @brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Das ist doch genau die gleiche Formulierung mit genau dem gleichen Ergebnis?
                  📚 Meine Dokumentation
                    guergen
                    #114
                    @haus-automatisierung Naja, streng genommen ist es ja abwärtskompatibel, es hat halt nur warnings gehagelt!
                    Aber funktioniert hat es!
                    • G guergen
                      #115
                      Kann schon sein - nur habe ich das nicht mehr getestet und biete dafür auch keinen Support an (aus zeitlichen Gründen, wie gesagt). Auf irgend einen Nenner müssen wir uns ja einigen :)
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #116
                        Moin,
                        ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
                        Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
                        setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                        kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
                        Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
                        Jörg
                        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • joergeliJ joergeli
                          Moin,
                          host.Raspberrypi
                          host.Raspberrypi
                          octoprint.0
                          octoprint.0
                          octoprint.0
                          octoprint.0
                          host.Raspberrypi
                          host.Raspberrypi
                          host.Raspberrypi
                          Jörg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #117
                          @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                            #118
                            @da_woody
                            Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
                            Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
                            Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
                            Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
                            So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
                            Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
                            Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
                            octoprint.0
                            Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
                            Jörg
                              @da_woody
                              octoprint.0
                              Jörg
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #119
                              @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
                                joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #120
                                @da_woody
                                Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
                                Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #121
                                  @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
                                  ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
                                  aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... :)
                                    Moin,
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    octoprint.0
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    host.Raspberrypi
                                    Jörg
                                    #122
                                    Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert :) Gucke ich mir an
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #123
                                      @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
                                      jetzt hab ich auch
                                      octoprint.0
                                      2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
                                      im log stehn...
                                        jetzt hab ich auch
                                        octoprint.0
                                        im log stehn...
                                        #124
                                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #125
                                          @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... ;)
