  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 151.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G guergen
    @da_woody Genau das war leider der falsche Weg... jetzt muss ich gucken wo es hakt. Octoprint findet nach dem Update die USB-Schnittstelle nicht mehr
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #107
    @guergen wollte gerade fragen wo das prob ist...
    hast du ein backup der einstellungen gemacht, den pi neu installiert?
    nach dem start und dem aufruf wird gefragt, ob du ein backup einspielen willst. datei auswählen, ratzfatz, alles tut wieder...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      guergen
      #108
      @da_woody HAb das unter Proxmox im Container laufen. scheint aber grade an dem Firmware-Package update für meinen Drucker zu liegen. Backup hab ich grade eingespielt. Auch unter 1.4.2 tut es nicht mehr
      • G guergen
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #109
        @guergen oha, kein pi... da kann ich nix zu sagen. bei mir hat jeder drucker seinen eigenen pi.
        update beschreibung:
        https://community.octoprint.org/t/upgrading-your-octoprint-install-to-python-3/35158
        • G Offline
          guergen
          #110
          @da_woody Die Anleitung habe ich genutzt... muss jetzt gucken wo es hakt
            guergen
            #111
            @da_woody Die Schnittstelle hatte sich verbogen.... läuft wieder! Danke für die Aufmerksamkeit !
              @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Warn-Meldung kjann man doch ignorieren
              Kann man. Das Problem ist, dass ich bei der Entwicklung nicht alle OctoPrint-Versionen testen kann. Das ist zeitlich nicht zu leisten.
              Also gibts jetzt einen Hinweis, mit welcher das getestet wurde und laufen sollte. :)
              Was ihr mit der Information macht, ist Euch überlassen
              #112
              @haus-automatisierung naja ich hätte einen deutlichen Hinweis schon besser gefunden als nur getestet und dann soll man sich selber was dazu denken. Ein Hinweis wie nicht abwärts kompatibel oder so..
                haus-automatisierungH Offline
                #113
                @brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Das ist doch genau die gleiche Formulierung mit genau dem gleichen Ergebnis?
                📚 Meine Dokumentation
                  guergen
                  #114
                  @haus-automatisierung Naja, streng genommen ist es ja abwärtskompatibel, es hat halt nur warnings gehagelt!
                  Aber funktioniert hat es!
                  • G guergen
                    #115
                    Kann schon sein - nur habe ich das nicht mehr getestet und biete dafür auch keinen Support an (aus zeitlichen Gründen, wie gesagt). Auf irgend einen Nenner müssen wir uns ja einigen :)
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #116
                      Moin,
                      ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
                      Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
                      setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                      kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
                      host.Raspberrypi
                      	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.Raspberrypi
                      	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                      octoprint.0
                      	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      octoprint.0
                      	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
                      octoprint.0
                      	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
                      octoprint.0
                      	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.Raspberrypi
                      	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                      host.Raspberrypi
                      	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
                      host.Raspberrypi
                      	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
                      Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
                      Jörg
                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • joergeliJ joergeli
                        Moin,
                        host.Raspberrypi
                        host.Raspberrypi
                        octoprint.0
                        octoprint.0
                        octoprint.0
                        octoprint.0
                        host.Raspberrypi
                        host.Raspberrypi
                        host.Raspberrypi
                        Jörg
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #117
                        @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                          #118
                          @da_woody
                          Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
                          Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
                          Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
                          Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
                          So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
                          Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
                          Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
                          octoprint.0
                          Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
                          Jörg
                            @da_woody
                            octoprint.0
                            Jörg
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #119
                            @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #120
                              @da_woody
                              Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
                              Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #121
                                @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
                                ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
                                aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... :)
                                  Moin,
                                  host.Raspberrypi
                                  host.Raspberrypi
                                  octoprint.0
                                  octoprint.0
                                  octoprint.0
                                  octoprint.0
                                  host.Raspberrypi
                                  host.Raspberrypi
                                  host.Raspberrypi
                                  Jörg
                                  #122
                                  Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert :) Gucke ich mir an
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #123
                                    @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
                                    jetzt hab ich auch
                                    octoprint.0
                                    2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
                                    im log stehn...
                                      jetzt hab ich auch
                                      octoprint.0
                                      im log stehn...
                                      #124
                                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #125
                                        @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... ;)
                                        • ? Offline
                                          #126
                                          Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
                                          Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
                                          Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
                                          Api Schlüssel ist eingegeben.
                                          Octoprint Version: V1.7.2
                                          Adapter Version: V1.1.1
                                          https über selbst signiertes Zertifikat
                                          Port im Adapter 443
                                          Hier das Log (Adapter auf Debug):
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          Bei Versuch mit Port 80:
                                          octoprint.0
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                          octoprint.0
                                          2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
