  4. Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker
    6.7k
68 Beiträge 21 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    @hendrick sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
    Also zumindest offen sein für Englischsprachige Interessenten?
    das ist korrekt
    Multilingualität (über DE/RU/EN hinaus) ist geplant und in Vorbereitung.
    Daher kommen wohl im Moment die maschinell übersetzten Seiten.
    Die hätten aber nur dort erstellt werden sollen, wo noch kein nativer Text stand.
    Aber ausschließlich Englisch sollte auf keinen Fall sein
    Hendrick
    @homoran said in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
    das ist korrekt
    Ich glaub da wurde die letzte Antwort noch überarbeitet, während ich antwortete?
    Wie auch immer, stimme dir zu. Cool, dass das in Arbeit ist, und stimme dir ebenfalls zu, dass die deutsche Community deutsche Sprache erwartet! :-)
    • C Offline
      Cino
      Ich kann sagen das am einfachsten immer noch Domoticz ist. Das läuft in 2 Minuten mit Ergebnis.
      FHEM ist was für Menschen mit starken Nerven. Deren Device unterstützung ist grandios, der Rest ist aber zum wegwerfen.
      Mit IOBroker habe ich am Anfang meine Probleme gehabt, viel zu überladen und zuviele Bäume mit wenig Wald.
      Im Nachhinein würde ich tatsächlich empfehlen iQontrol nativ als Visu zu übernehmen mit einer automatischen Geräterstellung. Eine geführte Erstinstallation wäre von nöten.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • H Hendrick
        das ist korrekt
        nope, die letzte nicht.
        nur die allerletzte, meine Maus spinnt, und hatte alles doppelt zitiert
        • C Cino
          @cino sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
          was meinst du damit?
          Die Basisinstallation über den Installer mit
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          läuft vollständig automatisch
          oder die Geräteidentifizierung nach dem ersten Start von ioBroker?
          Das funktioniert weitestgehend mit dem Discovery-Adapter.
          C H 2 Antworten Letzte Antwort
            Cino
            ja sowas in der Art.
            Hallo, du bist neu. Erzähl mal was für Geräte hast du Zuhause. Adapterinstallation läuft dann automatisch. iQontrol setzt dementsprechend 2-3 Views auf und man kann erstmal die Geräte schalten. Weil im Kern läuft die Einrichtung doch so erstmal ab.
            Zuerst zusehen das die Adapter laufen, und das man seine Geräte bedienen kann. Der Rest kommt doch mit der Zeit.
            Ich wette, damit könnte man viel mehr Leute dazu bringen IOBroker auszuprobieren. Weil Grundlagenforschung betreiben für etwas wo man nicht sicher ob man dies benutzen will ist vergeudete Zeit.
            IOB@RPI4
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              Cino
              Ich verwette mein Hab und Gut, das wenn du auf der Strasse fragen würdest, das 99% nicht wüssten das eine Visu und das Programm getrennte Sachen sind.
              IOB@RPI4
                Hendrick
                Hast du mal Home Assistant einfach nur zum Spaß getestet? Falls nicht, mach das mal. Ist echt interessant das völlig unterschiedliche Konzept. Und man stellt fest, dass für die Erstinstallation nur wenige Mausklicks erforderlich sind und man dann sofort ein Lovelace-Dashboard hat und diverse Geräte (Hue-Lampen usw.) sofort anhand der generierten Widgets schalten kann.
                Ersteinstieg ist meines Erachtens ist Home Assistant deutlich smoother. Aber dann hört es auch auf. Typisch amerikanisch quasi: man wird geblendet, und wenn es in die Details geht, dann wünscht man sich ioBroker 😎 😀
                • C Cino
                  Hendrick
                  @cino Danke, stimme dir absolut zu :-)
                    dann ist HASS also eine Fernbedienung?
                    ich brauche keine View zum bedienen.
                    Meine Views sind dazu da, was der Name sagt: zur Visualisierung von Informationen.
                    Das kann kein System der Welt out of the box für jeden Anwender passend machen.
                      Hendrick
                      Das dachte ich ehrlich gesagt auch. Aber Realität ist wohl: viele Leute wollen fertige Sachen und finden es geil, ein zentrales Steuerungssystem zu installieren und bereits viele Widgets zur Schaltung verfügbar zu haben, anstatt des leeren Raumplans von ioBroker in VIS (falls das immer noch so ist). Viele wollen gar nicht Widgets selber basteln.
                      Aber bitte:
                      Es geht hier nicht um einen Vergleich HA/iO, sondern um eine Integration.
                      • H Hendrick
                        Aber bitte:
                        für Fernbedienungen, die ab einer gewissen Anzahl Aktoren/Sensoren unübersichtlich werden müssten, gab es den mobile-Adapter, der jetzt durch den material-Adapter abgelöst wird
                        der leere Raumplan als default view ist eigentlich nur als Startbilschirm und Platzhalter beim ersten Aufruf gedacht.
                        aber warum muss HASS integriert werden.
                        Das habe ich noch immer nicht verstanden.
                        ioBroker braucht HASS nicht einzubinden.
                        mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran sagte in Deutlich bessere Integration Home Assistant in ioBroker:
                          Na da bin ich mal komplett Deiner Meinung. Zum Glück gibts ja bereits den HARMONY Adapter - da ist für HASS keinen Platz mehr. ;)
                          Sorry für OffTopic. ;)
                            Hendrick
                            Siehe erster Post, um international deutlich mehr User auf ioBroker aufmerksam zu machen, dadurch deutlich mehr Entwickler, Reverse Engineering neuer Hardware, schneller verbesserte Adapter ("Integrationen"), usw.
                            Was spricht aus deiner Sicht so dagegen, englischsprachige User auf ioBroker aufmerksam zu machen (jetzt mal außer der wohl verbesserungswürdigen Doku)?
                            • H Hendrick
                              überhaupt nichts.
                              Aber dafür HASS zu implementieren ist nicht der richtige weg.
                              Das hier kennst du bestimmt
                              https://www.iobroker.net/#de/statistics
                                überhaupt nichts.
                                Hendrick
                                schrieb am zuletzt editiert von Hendrick
                                Mir ging es mehr darum, mehr Leute auf ioBroker aufmerksam zu machen.
                                Die Erstinstallation mit Home Assistant ist echt einfacher, und führt deutlich schneller zum vermeintlichen Erfolg (gefüllte Visualisierung mit allen erkannten Sensoren, Schaltern, etc.).
                                Aber wenn es nun etwa um Anpassungen geht, oder Automatisierungen, dann gibt es in HA etwa kein simples "Blockly". Siehe oben, das würden sich die Leute wünschen.
                                Automatisierungen sind in HA, im Vergleich zu iO, mega umständlich. Klar, man kann auch nodeRED nutzen, in beiden Systemen, Aber nodeRed in ioBroker als Beispiel erlaubt z.B, deutlich schnellere Selektion von Datenpunkten.
                                Eine Anbindung/Voll-Integration HA-ioBroker würde meines Erachtens zu einem massiven User-Zuwachs international führen, weil damit die ioBroker-Vorteile direkt rauskommen, und diese sind mehr als signifikant, as aforementioned.
                                • H Hendrick
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  das nimmt sich nix, ist beides gleich schnell installiert
                                  gibts auch in iobroker
                                  wenn das ihr wunsch ist, können sie doch iobroker benutzen
                                    das möchte ich mal bei meinen 200 Geräten sehen, ob das noch strukturiert bedienbar ist.
                                    Dazu bedarf ioBroker nicht HASS.
                                    Discovery Bindet die Geräte geführt ein, Material stellt sie dann simpel dar.
                                    Vielleicht muss da noch etwas gefeilt werden.
                                    Jemand hat hier im Forum geschrieben
                                    Nach all den Tests tendiere ich zu VIS, einfach aufgrund der maximalen Flexibilität.
                                    Leider ist halt das Einrichten sehr zeitaufwendig, da alles manuell... Aber gut, um z.B. in HA eine individuelle Karte zu generieren, dauert mindestens genau so lang!
                                    Dann sollte man auch bitte die gleichen Dinge miteinander vergleichen. Und ich wage zu behaupten ohne HASS zu kennen, dass ein individueller "View" in HASS bei weitem nich die Möglichkeiten bietet wie vis.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Cino
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cino
                                      Das ist doch ne ganz andere Baustelle. Der 0815 nehmen wir mal an, hat sich 2 Shelly Plugs gekauft und hat noch ne Wifi Lampe. Jetzt bräuchtest du ein System, welches dem unerfahrenen diese Sachen automatisch auf den View haut.
                                      Domoticz hat sowas z.B.. Die Geräte werden automatisch erstellt, und sowas wie Zeitschaltuhren etc.. sind direkt onboard.
                                      Ich empfehle jedem dieses System um überhaupt mal in die Materie reinzukommen.
                                      Man darf nicht vergessen, das viele Hersteller mittlerweile sehr mächtige Cloudlösungen haben und vieles ootb mit der Handy app läuft.
                                      IOB@RPI4
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        Ich will als Beispiel mal die Shelly App nehmen. Meine Rollos haben alle die 2.5 drin. Die App von Shelly kann eigentlich alles was ich für die Rollos brauche. Astrofunktionen, Zeitfunktionen, eine Cloud und die Visu sieht nach was aus.
                                        Wie willste mich als 0815 jetzt überzeigen IOB zu nutzen?
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                          gar nicht!
                                          IoBroker kommt erst dann ins Spiel wenn du Geräte aus verschiedenen Systemen zusammen einbinden willst, weil es sehr selten einen Anbieter gibt, der für alle Anwendungen das jeweils beste Gerät hat. Wenn doch brauchst du IoBroker nicht!
                                          Außer du willst noch externe Daten einbinden
